[WIP] Mini Kong Junior !
Démarré par Gaetan, Dimanche 12 Avril 2015, 18:35:58 PM
frenchcouze
Sympa la technique de la fraise à copier.
Tu as une référence ?
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Gaetan
Citation de: frenchcouze le Samedi 18 Avril 2015, 22:54:23 PM
Oui j'ai commandé ici :
http://www.hmdiffusion.com/Fraises-a-copier-a-roulement-11-305-p.htm
J'ai pris la Ø16 mm mais elle est un peu courte, j'ai du faire la coupe en 2 fois (à 2 profondeurs différentes).
L'idéal ça doit être la Ø19 mm qui est plus longue mais pas en stock en ce moment.
Après ça dépend aussi de l'épaisseur du bois. Moi c'est du MDF de 18 mm.
Gaetan
Je profite des vacances pour avancer.
Je me suis bien éclater à faire cette pièce :
(défonceuse avec fraises droites et à queue d'aronde)
Quelques autres découpes :
Tasseaux collés et vissés :
Assemblage :
Ça commence à ressembler à une borne :
Gaetan
Je continue l'assemblage :  ^-
Le socle de la borne :
Un aperçu du panel :
Une vue de l'arrière :
(la porte n'est pas terminée, je dois faire la grille d'aération et la serrure)
Une vue d'ensemble :
cedricbionic
Wah ça promet, je suis toujours admiratif de voir des wip from scratch  :)
Chapeau  ^-
Sovietik
Je suis ton wip avec attention et ta réalisation est très propre et précise. Super boulot!
ian57
Je plussoie... tu maitrises carrément le bois et l'aggloméré  ^- chapeau bas. C'est tout beau et très précis, bravo.
tilowil
Vivement la suite.  ^-^
J'adore ces bornes Nintendo (originales ou refabriquées).
Superbe boulot.
Gaetan
#25
Merci pour tous ces compliments !  <:)
C'est encourageant.
Je n'ai pas pu m'empêcher de continuer un peu aujourd'hui.
J'avais dit que ça allait prendre du temps mais avec ces congés ça va plus vite que prévu (pour l'instant en tout cas).
J'essai d'être le plus précis possible même si ce n'est pas toujours facile.
J'utilise une grande règle en alu comme guide, que ce soit pour la scie sauteuse, la scie circulaire ou la défonceuse (sauf pour les courbes bien sur).
J'ai aussi acheté une partie du bois aux dimensions que je souhaitais. Mais je ne peux demander que des formes rectangles au magasin du coin. Donc il reste toujours pas mal de travail à faire derrière.
Et puis si je fais tout faire par un menuisier ce ne serait plus drôle...
Le tout c'est de bien positionner la règle en alu à la bonne distance par rapport à la coupe à réaliser et en fonction de la machine utilisée.
Du coup faire une découpe me demande plus de temps de préparation que de temps de coupe mais le risque d'erreur est minime.
C'est pour cela qu'on aperçoit plein de traits sur certaines pièces (c'est pour bien positionner la règle).  :D
J'ai avancé sur la porte arrière de la borne :
Ensuite j'ai bricolé le support inférieur du marquee (et qui va maintenir aussi le bezel en partie haute) à partir de deux profiles en alu.
Un profilé en "L" + un profilé en "T" collés entre eux :
En situation :
(je vais les peindre en noir)
Je ne sais pas encore comment faire le support supérieur du marquee car sur la borne originale c'est un profile arrondi.  :-\
Si quelqu'un à une idée pour trouver quelque chose de ressemblant...
Et une dernière photo pour comparer avec une borne de taille "normale" :
J'ai presque terminé la partie menuiserie.
J'ai encore le support de l'écran à faire mais je voudrais d'abord mettre la vitre et le bezel en place pour bien positionner l'écran.
Ce sera un écran plat de PC avec le filtre graphique HLSL de MAME (écran vertical bien sur).
Je ne me suis pas décidé sur la taille (15 ou 17 pouces).
Même chose je dois mettre la vitre en place pour voir.
SLEK
Super boulot !  ^-
Petite question au sujet du panel, tu le fais tenir comment ? Il va être calé dans la rainure mais après ? Aimant ? Vis ? crochet comme dans les vraies bornes ?
J'ai hâte de voir la suite  :D
Gaetan
Oui un crochet à levier comme sur la vraie.
Ça fait partie des accessoires qu'il me reste à acheter.
j'acvais pas vu mais elle est vraiment classe ta borne
si j'avais pas deux main gauche, j'en aurait fait une a l'heritier ;)
ian57
Citation de: Gaetan le Mercredi 22 Avril 2015, 23:50:47 PM
Moi je pencherai pour une tôle a plier sur cintreuse à l'aide d'un tube pour donner le diamètre de la courbe. Avec de la tôle pas trop épaisse tu peux même essayer avec un tube pvc.
Superbe travail qui donne envie !!
Gaetan
Citation de: ian57 le Jeudi 23 Avril 2015, 09:44:58 AM
Oui effectivement j'avais pensé à un truc du genre avec un support rond pour donner la forme.
Je n'ai pas de cintreuse et je ne connais pas ce genre d'outils.
Mais peut être que je peux utiliser un tôle fine facile à travailler et pour rigidifier j'en colle plusieurs entre elles (après les avoir déformées).
