[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
Calcul de l'entraxe...
Edit :
Avec
L = 14 x 2.54 = 355,6mm
D2 = 77,2 mm
D1 = 15,6 mm
Je trouve C environ égale à 100,17mm...si je suis pas trop rouillé... :D
papouf
Ahhh
Ca me parle plus avec l'équation "plus simple"  =:))
En tout cas MERCI à vous les gars  :-*
(bon du coup je garde mon système  :D )
Moteur et pignon, en position avec la contrainte d'entre-axe à environ 100 mm
aganim
Bonjour, je ne comprend pas la finalité, tu veut re faire un ensemble complet pour remplacer le système d'origine ?
Pour le moment, je me fabrique un banc de test avec les pièces que j'ai sous la main  ;)
En bleu, le support moteur que je vais imprimer.
marcus600
pour info The prophets ne refait surtout pas de commande de carte il m en reste encore 8 je crois :)
Modélisation de la roue codeuse (j'ai utilisé le plan donné sur Aliexpres)
Coup de bol, la roue codeuse et l'axe du volant sont tous les deux à 6mm, ça va me faciliter la tache pour la réalisation de l'accouplement.
J'ai aussi réalisé la pièce qui va supporter le volant "6 trous", elle fait 20 mm d'épaisseur donc avec un remplissage de 70%, le PLA devrait tenir le choc.
Voila, la partie modélisation est terminée...y a de l'impression en perspective  p=)
La première pièce est en cours d'impression depuis hier soir....C'est long  :-[
Pour la blague, elle sera bi-color....j'ai du changer de bobine en cours de route  ;D
marcus600
bandicoot
Mon pincab
Je continue de traîner sur tous les forums que je trouve qui parle du sujet, certains points sont très intéressants et j'aimerai vous en faire profiter.
Tout d'abord celui ci, une lecture très saine sur le bon réglage d'un FFB, et le couple que l'on peut attendre sur un simulateur digne de ce nom.
http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=40735
J'ai été surpris par le couple réel demandé pour piloter une F1  :o
En deuxième lien, il s'agit d'un logiciel de test pour FFB, (qui deviendra primordial pour la suite de ce WIP  :D )
http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=48669
et enfin, une technique pour mesurer le couple de son volant (ça sera aussi très utile pour la suite)
http://www.racingfr.com/forum/lofiversion/index.php/t52003.html
Voila, ça a prit environ 9h30 de boulot (heureusement que j'ai deux imprimantes car j'ai pas que ça à imprimer) mais voila le support moteur
Mise en place du Speed 700 sur le support avec deux visses M4
Et mise en place du support sur le FFB
L'avantage de modéliser la mécanique avant de créer les pièces autours, c'est que tout rentre au poil du premier coup  :-*
Les trous oblong sur le support me donnent environ 1 cm de débattement, de quoi regler la tension de la courroie aux petits oignons. En parlant de ça, je vais lancer l'impression du tendeur... ;)
bandicoot
#31
 mode casse couille inside  ;D
1/ cela sera-t-il possible de convertir tout cela sur un chassis model 2?
2/ une fois tout operationnel tu comptes faire tes pieces en metal ?
Bon courage en tout cas comme d'habitude tu gère chapeau l'artiste  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
edit : j'ai la chance d'avoir acces a une imprimante 3D mais j'ai mais alors pas du tout les connaissances pour modeliser quoique ce soit :) , en electronique je touche pas mal mais surtout en depannage , bref je serais dispo pour bidouille
Mon pincab
