Auteur Sujet: [Commande groupée] Pin2DMD  (Lu 2849 fois)
Hors ligne zebassprophet
  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • T'as pas 30 deniers?
    • Rock'N'Concept
« Réponse #96 le: Jeudi 02 Septembre 2021, 22:16:52 pm »
  • Yen a 1 côté RJ45.
    C'est l'autre dont on se sert pour l'alimentation c'est ça?
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #97 le: Vendredi 03 Septembre 2021, 06:53:24 am »
  • Pour l'alimentation et la programmation, c'est le connecteur USB sur la petite carte détachable. Celui à l'opposé sert pour le logiciel de réglage fourni par Luck1  ;)
    ____________________________________________________________________________________________
    Mes Wips et tutos :
    Sega Rally - New Astro City - Naomi Universal Cabinet - Virtua Stick Pro Composite - Virtua Stick Pro - Virtua Fighter Cab - Virtua StickVirtua Stick de N3o - Pachislot Ore No Sora - Dracula Williams - Star Trek Data East - Changer l'écran d'une Game Gear - Mes Cartmods - V286P - Fraiseuse CNC MRA - Le Sega 32X - Megadrive Switchless - Gameroom - Gameroom 2Imprimante 3D Print-Rite - construire son imprimante 3D - Tuto DMD-Clock RGB - Flipper Table Basse Mephisto - Thrill Drive 2 (Naomi) - Construire une Aliens Extermination - Air Hockey Sam Fast Track - Revenge From Mars
    Les Bidouilles d'aganyte (cartes électroniques)
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #98 le: Samedi 04 Septembre 2021, 21:10:04 pm »
  • La nouvelle version est en bonne voie. Il me manque plus que les lecteurs de carte SD  ;)
    Mes Wips et tutos :
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #99 le: Vendredi 10 Septembre 2021, 15:20:11 pm »
  • quelqu'un peu detailler la mise en marche du truc?
    (et eventuellement comment fixer cnvenablement le cadre en impression 3D?
    cimer
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #100 le: Lundi 13 Septembre 2021, 08:34:44 am »
  • Test de la nouvelle version sur le T2, ça se monte parfaitement  ^-
    Contrairement à ce qui est fait d'origine sur la version EVO, j'ai choisi d'alimenter le pin2dmd directement sur le 18v de la driver board à l'aide d'une pince croco et d'un régulateur LM2596.
    En effet, les gars de chez Pin2dmd préconisent de prendre le jus sur le 12v ce qui est une erreur si l'on considère la puissance que peut délivrer le régulateur sur cette ligne.
    Le 18v est en direct après le pont de diode et il protégé par un fusible, aucun risque donc.
    Mes Wips et tutos :
    Hors ligne Sebinouse
    • Passionné
    « Réponse #101 le: Lundi 13 Septembre 2021, 11:30:53 am »
  •  ^- et le LM2596 tu l'as intégré à la carte pour il est externe ?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #102 le: Lundi 13 Septembre 2021, 11:51:50 am »
  • Je fini ce batch là comme ça et j'intégrerai sur le suivant  ;)
    Mes Wips et tutos :
    • Passionné
    « Réponse #103 le: Lundi 13 Septembre 2021, 17:11:20 pm »
  • Bon bah j’attends le suivant … voire celui d’apres ou il y aura un afterglow integré  :o … comme ca un seul branchement sur le 18v !
    • Passionné
    « Réponse #104 le: Lundi 13 Septembre 2021, 17:20:09 pm »
    cimer
    Je viens de monter le mien :
    1. Découper les trous ovales et ronds au plotter/scalpel
    2. Aligner les dalles, les supports imprimes et le shield seul (sans la nucleo)
    3. Mettre les vis la ou il n’y a pas de trou shield
    4. Mettre des spacers pour le shield puis visser ce dernier
    5. Mettre la nucleo sur le shield
    6. Brancher les alims des dalles et du shield …. Et voila !
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #105 le: Lundi 13 Septembre 2021, 19:08:55 pm »
    L'Afterglow récupère le 18v directement depuis la matrice  ;)
    Mes Wips et tutos :
    • Passionné
    « Réponse #106 le: Lundi 13 Septembre 2021, 21:15:16 pm »
  • Nickel donc si tu nous intègres tout ca ensemble on a même plus besoin d'alimenter ... c'est beau   ;D
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #107 le: Lundi 13 Septembre 2021, 21:23:31 pm »
  • Oui...mais non  ;D Sans entrer dans les détails, il faudrait une capacité tampon assez énorme pour tenir le choc avec des dalles aux derrières.
    Mes Wips et tutos :
    • Passionné
    « Réponse #108 le: Mardi 14 Septembre 2021, 21:42:07 pm »
  • Perdu alors … pas bien grave.
    Deuxième question : j’aurais bien mis le Pin2DMD en topper comme cela (en plus petit)
    Source Youtube
    Un simple cable IDC un peu long avec une prise a chaque bout et une prise au milieu? Ou une extension avec un connecteur qui fait male et femelle en meme temps peut-être…
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #109 le: Mardi 14 Septembre 2021, 21:47:52 pm »
  • Pour ce type de montage, je pense qu'il faut un pin2dmd dans le flipper et juste 2 dalles connectées en sortie de la 2eme dalles du pin2dmd (pas besoin d'électroniques en plus, juste 2 dalles supplémentaires).
    Mes Wips et tutos :
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #110 le: Mardi 14 Septembre 2021, 22:23:26 pm »
  • Je viens de monter le mien :
    Cimer
    Je vais déjà tester avant de monter
    Il te reste de la quincaillerie et des spacers?
    • Passionné
    « Réponse #111 le: Mercredi 15 Septembre 2021, 09:20:48 am »
    Je viens d’essayer ton idée et ça ne fonctionne pas chez moi  :-(( j’ai bien une image sur le PinZDMD mais une bouillie sur les deux autres
    Cimer
    Il me reste 4 spacers de 6mm et 4 vis (en nylon black) oui  ^- (si tu prends >MP)
