[WIP]xbox race cab daytona
Démarré par popples, Jeudi 23 Avril 2009, 21:43:17 PM
popples
je m'attaque a mon premier wip  =:))
Le but étant d'integrer au mieux une xboite avec un volant.
Caisse récupérée hier chez Mr BigPanik, déchargée cet après midi:
Puis démonté encore plus pour la faire passer dans la pièce qui m'a été attribuée par la patronne  :D (comme par hasard c'est la seule porte de la maison qui fait 650mm., porte dégondée bien sur).
Prochaine étape, on remonte ca dans la pièce qui va bien.
a+
Bon courage, je suis ça de prés  ;)
C'est ça qui me fait plaisir sur ce site: savoir qu'une borne revendue par un membre sera encore plus chouchoutée par son propriétaire suivant  ^-
Un WIP à suivre de près, bon courage  <:)
gitarooman
Citation de: aganyte le Vendredi 24 Avril 2009, 07:29:04 AM
itou, faudrait que je trouve un truc de bien à faire avec la bobox de madame et un wip dans ton genre me trotte dans la tête depuis 6 mois, zou! Dans les favoris! Sors-nous une petite merveille!
popples
#4
Bon et bien j'ai pas mal avancé en 2 jours :)
Au programme:
-remontage de la caisse
-intégration de la tv
-adaptation du pédalier logitech sur celui d'origine
Caisse remonté:
La tv étant trop large, je lui coupe ses 2 oreilles où se trouvent les hp
2
1
0
Je lui met également un bon coup de soufflette
Je présente le tout et... presque, trop haut de 4cm
on rabaisse tout ça (j'ai remplacé la planche d'origine, beaucoup moins large par une plus grande et renforcée pour soutenir le poids de la tv.
On représente le tout et là bing !!! le drame je cogne l'arrière du tube et entend un petit craque de la pcb qui se trouve au cul.(je teste et plus de couleur rouge)
Opération a chaud, je lui greffe 3 bouts de fils pour ponter les piste cassée et ouff le rouge est là  :-\
Des petites cales par ci par là pour éviter que cela recul.
On s'attaque now au pédalier
J'hésite,j'hésite,celui de droite est quand même plus léger... ça compte le poids en compète  :D
c'est partit, on démonte tout et on fou des vis partout !!!
n'y connaissant pas grand chose je me pose la question de savoir si les potards (si cela s'appelle comme ça) peuvent jouer sur le fonctionnement et ceux du logitech étant trop petit pour prendre la place des gros d'origine je tente un branchement +/- au pif car pas beaucoup de couleurs correspondent (juste le rouge)
phase essais (tout allumé  ;D )
1er essai: ça accélère et freine en même temps (obligé de faire action sur le frein pour que la voiture avance :) )
...j'inverse 2 fils et... impec !!!
Je soude donc tout ce beau monde
Je met le tout en place et ne peux m'empêcher de tester un peu
Une petite photo de l'arrière (les gros boitiers noir de chaque coté de la tv, ce sont les hp d'origine de la borne branchés en lieux et place de ceux de la tv.
Voili voilou où j'en suis actuellement.
Prochaine étape, adaptation 'au mieux'du volant (le plus dur a mon avis)
Une dernière toff avant extinction de l'ampoule
a+
K2KL
BigPanik
Super, ca n'a pas trainé.  ^-
Finalement pour le pedalier, tu as peut etre trouvé la solution la plus simple, remplacer les potards Fanatec directement par les potards SEGA.
La suite, la suite...
BP
lenny
BusterBill
Citation de: BigPanik le Lundi 27 Avril 2009, 17:00:47 PM
BP
ça marche ????
je croyait qu'il n'avait pas la méme valeur ???
BigPanik
Fanatec 10KOhms
SEGA 5KOhms
Mais ca peut marcher si l'electronique du Fanatec est bien foutue (ce qui semble être le cas).
Faudrait voir avec le testeur de pad xbox si on est bien a fond (255) lorsque l'on appui a fond la pédale.
BP
Danxter
Il y a du sacré boulot là quand même o_O
gitarooman
Clair, en 2 jours t'as pas chomé, Big Bravo continue comme ça!
popples
#12
Merci de vos encouragements  :-*
Today je me suis bien pris la tête avec ce volant afin de l'adapter sur le panel.
En allongeant l'axe avec ce que j'ai sous la main (tintintintintintintin...->music de McGyver ok je :fleche: ) c'est a dire différent diamètre de tube pvc je trouvais que, mème en serrant au mieux qu'il y avait du jeux ce qui faisait trembloter le tout de plus j'ai peur que le retour de force n'étant pas non plus extraordinairement violent perde de sa 'force'.
Donc je décide de rapprocher au plus près le volant de son moteur.
Aller on démonte complètement le fanatec.
Puis découpe du support d'origine  :'(
On découpe dans une auge de maçon un morceau de plastique afin de reboucher le trou obtenu car bien trop grand pour le fanatec
on colle
puis on pop
Et on perce au diamètre qui va bien
On enquille le moteur d'un coté et le volant de l'autre et voilou
Alors, il y a bien la place pour les main, le seul hic, c'est que les selecteurs de vitesse frottent un peut lorsque l'on tourne le volant, je vais voire a les découper légèrement.
a+
Danxter
Tu es sûr que découper les palettes ça va faire quelque chose? Le mieux serait de leur donner une meilleure forme pour que ça soit à la fois accessible et que ça ne frotte pas.
popples
Oui je me suis mal exprimé, je pensais bien a ca, non pas a les faire disparaitre :)
Danxter
Oui ça j'avais bien compris :D
Non mais je pensais que tu voulais les recouper ce qui n'améliorerait pas vraiment les frottements je pense.
