Quel écran pour des G-con2 et comment bien les brancher
Démarré par sssnake, Lundi 26 Mars 2012, 11:40:36 AM
sssnake
Bonjour à tous,
Je compte me faire une borne d'arcade avec un PC, histoire que ça revienne moins cher  :P
Sur ma borne je compte jouer aux jeux classique et j'aimerai mettre deux gun pour pouvoir jouer à Time Crisis.
Voilà où ça coince : je ne sais pas quelle type d'écran peut convenir pour un gun :
- Un écran d'ordi VGA cathodique serait le plus simple à mettre en place, mais chui pas sûr qu'il marche avec les G-con2.
- Un écran de TV au moins là c'est sûr que ça marche, mais c'est plus embettant sur un PC, car il faut des convertisseurs et autres (et ça ne démarre pas en même temps que l'ordi...).
Du coup je me tourne vers vous pour avoir vos avis histoire de savoir ce qui est faisable et aussi les expériences que vous avez.
Merci d'avance de vos réponses
Processor
Salut, sinon tu as une autre solution:
un LCD avec ça: http://www.ultimarc.com/aimtrak.html
Processor
sssnake
J'ai vu que certains parlaient de ce système, mais je le trouve excessivement cher, c'est pourquoi je préfère me tourner vers les Gcon2.
Aussi pour moi une borne d'arcade c'est avec un écran CRT et pas un LCD  ;)
Processor
T'es pas crédible, ou alors utilise un vrai système et pas un PC  :P
Processor
sssnake
Et sinon quelqu'un pourrait répondre à ma question svp  :D
Solkan
Citation de: sssnake le Lundi 26 Mars 2012, 14:05:04 PM
- ca marche pas
- ca marche
Solkan
Thieum
... du coup c'est quoi les astuces pour démarrer la télé facilement? A part dériver le bouton d'allumage vers un interrupteur à portée de main je vois pas?
Solkan
Citation de: Thieum le Lundi 26 Mars 2012, 15:43:54 PM
tu laisses la tv allumée et tu connectes sa prise sur l'interrupteur de la borne par exemple. Si tu fais de même avec le PC, ca te permet d'allumer tout d'un coup avec un seul interrupteur.
Schématiquement
-> prise ext 220 V -> Interrupteur de la borne -> multiprise -> TV
                                                            -> PC
Solkan
noxukan
+1 pour la réponse de solkan.
Au besoin, il existe egalement des multiprises maitres/esclaves.
Le principe est qu'une prise de ta multiprise joue le rôle d'interrupteur général. En gros, si ton pc démarre, ça alimente toutes les autres prises de la multiprise (et donc ça allume ta tv)
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
Il est même possible de réaliser soi-même la prise maître/esclave qui fait allumer l'écran en même temps que le PC : lien.
Citation de: f4brice le Lundi 26 Mars 2012, 17:36:53 PM
arg! Un (excellent) tuto de F4brice avec des images hébergées sur... imageshack!!! ((:s
Le monde s'écroule! (:x
sssnake
Merci de vos réponses  ^-
J'ai d'autres questions : L'écran TV se branche sur quel port?
Les Gcon2 se branchent (par un convertisseur PS2-USB) sur le port USB et sur la TV(?)
argonlefou
L'écran de Tv se branche sur le port VGA de la carte graphique du PC.
De manière générale, il n'y a qu'un simple câble VGA<->Peritel à faire.
Sauf que dans ton cas si tu désires utiliser le Guncon il va falloir compliquer un peu les choses pour récupérer un signal de Synchro à brancher sur le cable jaune du Gun
Et les GunCon2 n'ont pas besoin de convertisseur PS2/USB, ils sont déjà en USB d'origine ;)
sssnake
Citation de: argonlefou le Mardi 27 Mars 2012, 13:32:28 PMSauf que dans ton cas si tu désires utiliser le Guncon il va falloir compliquer un peu les choses pour récupérer un signal de Synchro à brancher sur le cable jaune du Gun
En quoi c'est compliqué ? J'ai vu qu'il y avait des logiciels pour ça, c'est pas pris en charge de façon native ?
Pour brancher 2 G-con2 on les branchent en série sur le cable jaune?
Je pose beaucoup de questions, mais j'ai rien trouvé de récent sur le sujet  :P
Note aux modo : je modifie le titre du sujet pour que ça corresponde au sujet ;)
Attention à l'inclinaison de l'écran , il me semble que cela joue sur la précision/détection.
Tout comme le bezel.
argonlefou
Citation de: sssnake le Mardi 27 Mars 2012, 20:37:08 PM
Pour résumer : sur la sortie VGA du PC, tu as à disposition les deux signaux de HSYNC et VSYNC (synchro horizontale et verticale). Donc de base pour relier la pc à une péritel c'est très simple, il suffit de câbler les signaux et ça marche.
Seulement le GunCon (la partie qui se branche sur le câble jaune) a besoin du signal CSYNC (synchro composite, ou synchro combinée). Pour l'obtenir à partir du VSYNC & HSYNC, il te faut un montage électronique. Exemple :
Alors que si tu joue sans Gun (ou avec le système Aimtrak) un simple cable te suffit pour relier le PC à la TV.
Voilà pourquoi je dis que c'est un peu plus compliqué, il y a de l'électronique à rajouter en plus.
C'est une question de choix après ;)
Oui oui, pas de soucis, tu branche les deux en "série". Ils ont besoin du même signal
Il y a quelques éléments de réponse dans ces sujets, si jamais tu étais passé à coté :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24538.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20049.0
