Nettoyage eproms, demande de conseils
Démarré par noobsaibotmk, Lundi 25 Février 2013, 19:16:16 PM
noobsaibotmk
Hello la communauté, voici ma question.
Je souhaite remplacer les labels de mes eproms sur mon pcb dans un souci de perfection  ;D...
Comment vous y prendriez-vous pour nettoyer les eproms qui garde des traces dans anciens stickers svp?
Pour les pattes, je me suis procuré  3 produits : le Kontakt 60, le Kontackt WL et le Kontakt 61.
Je vais suivre la procédure suivante pour les remettres à neufs :
KONTAKT 60 Nettoyants de précision
Désoxydant de contact. Dissout les couches de corrosion,
rétablit le contact métallique.
C'est un nettoyant superactif pour des contacts électriques
et supprime les résistances de passage dues à l`oxydation et les pertes de tensions. Pour réparations radio et télévision, pour boutons poussoir, boutons à glissière et mécanismes de réglage.
Des conditions de contact optimales sont atteintes lorsque les résidus
dissous en utilisant la Kontakt 60 sont évacués par rinçage
avec du Kontakt WL avant de protéger les pièces avec de la Kontakt 61.
Dites-moi ce que vous en pensez ;-)
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
gc339
Citation de: noobsaibotmk le Lundi 25 Février 2013, 19:16:16 PMComment vous y prendriez-vous pour nettoyer les eproms qui garde des traces dans anciens stickers svp?
Pour les traces de colle, essaye l'eau écarlate : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19049.msg268378#msg268378
TylerDurden67
Perso,j'utilise de l'alcool modifie pour enlever les traces de colle sur les eproms avant de les effacer
Sinon pour tout autre trace de colle,un essuie tout imbibé d'huile ca fait des miracles
aje_fr
Le plus radical et efficace : Acétone.
Pour nettoyer les pattes, j'utilise ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190384502242
En un mot : génial !
Think different, don't purchase Apple !
yannick60
#4
perso j'utilise du decolnet au taf c'est parfait pour ce type de tâches.Sinon pique du dissolvant à madame,ça fera l'affaire.
http://www.itwpc.com/decolnet_p_119.html
+ 1 pour le stylo de fibre, par contre attention les doigts. ^-
Le produit cité par GC339 est très efficace et bien moins nocif que l'acétone.
Je l'utilise moi aussi régulièrement.
noobsaibotmk
Merci pour vos idées!
Mais question bête...je dois protéger le centre des eproms (la partie exposée aux UV) avant de nettoyer ou peu importe?  =?=
Nul besoin de protection spéciale.
Evite simplement de travailler tout en bronzant sous une lampe UV.
Tu fais composant par composant et tout ira bien.
Je valide l'eau écarlate. C'est même utilisable pour les boite carton de JV.
noobsaibotmk
Citation de: f4brice le Mardi 26 Février 2013, 07:44:45 AM
Ok, super. Je pensai qu'il aurait fallut éviter d'humidifier cette partie, tant mieux si ce n'est pas le cas, le travail n'en sera que facilité!
Vieille_Loutre
Essence F!
L'essayer c'est l'adopter: ça te dissout la colle et n'attaque pas le reste. Pour te dire avec ça j'enlève sans soucis les vieilles étiquettes jaunes "dock game occasion" sur des boites en carton de super nintendo (et dieu sait qu'elles sont atroces ces étiquettes!).
noobsaibotmk
#11
Citation de: Vieille_Loutre le Mercredi 27 Février 2013, 02:38:55 AM
Essence F!
L'essence F est le nom courant d'un mélange d'hydrocarbures obtenus de la distillation du pétrole, dont les applications pratiques sont dans le dégraissage, détachage, nettoyage d'adhésifs. L'essence F est commercialisée en grande surface ou magasin de bricolage en bouteille d'un litre. La mention « Essence F » figure toujours sur le flacon mais parfois à l'arrière et en petit. La dénomination commerciale peut être « détachant textile taches grasses » ou « essence à nettoyer ».
Si la mention « Essence F » ne figure pas sur le flacon, le produit en question est un autre mélange et ne peut pas se substituer à l'essence F.
Outre le détachage des textiles, elle peut avoir d'autres usages. Peu volatile et peu incommodante, elle est à préférer à l'acétone pour des travaux de dégraissage. Elle n'attaque aucune matière plastique, elle est idéale pour nettoyer les pièces d'imprimantes (capot en plastique, patins d'entrainement du papier). Elle ne laisse pas de trace en séchant, elle peut donc être utilisée pour décoller des étiquettes sur des livres ou tout autre support sans endommager celui-ci, il suffit d'imprégner l'étiquette en l'ayant pelée si elle est en plastique. C'est aussi un succédané d'essence zippo. L'essence F est aussi utilisée par les toxicomanes ou les jeunes adolescents en quête de sensation de bien être pour effet « Stoned » mais les inhalations à répétions sont toxiques voire mortelles. Deux minutes d'exposition prolongée et intense (inhalation volontaire) au vapeur d'essence F peut amener à la destruction des cellules hépatiques, rénales, respiratoires et cérébrales.
Elle est issue de la fraction légère du pétrole et est composée de1 :
alcanes en C7, C8 et C9 : 65 à 85 %.
alicycliques (probablement des cycloalcanes) en C7, C8 et C9 : 20 à 25 %.
aromatiques (toluène, xylène, éthylbenzène.) : < 14 % et en fait plutôt beaucoup moins car cette essence comme les autres essences dites spéciales comptent parmi les plus désaromatisées sur les catalogues industriels (même par rapport aux white spirits les plus purs) ce qui est important car ces composés sont les plus toxiques.
:fleche: :fleche: :fleche: :fleche:  ^- Impeccable, bon ou mauvais résultat, je serai stone donc çà ira  :D  ;D
lol blague à part, je vais commencer par l'eau écarlate à bouchon rouge et en fonction du résultat j'envisagerai les autres produits conseillés!
Vieille_Loutre
Ça sent si tu restes le nez au dessus de la bouteille, forcément ^^
gc339
Faudrait pouvoir comparer la composition de cette essence "F" avec celle de l'eau écarlate, le principal composant risquerait bien d'être le même.
