[WIP] Lunar Lander (Atari, 1979)
Démarré par f4brice, Mercredi 31 Décembre 2025, 12:44:04 PM
spectroman
Yeah  :-)= , tu as fait plus que moi en 5 ans =:)) forza f4brice ^-^
Bonjour.
Voici la suite de ce WIP.
Aujourd'hui, il est question d'identifier tous les condensateurs concernés par un capkit :
  • les condos électrochimiques
  • les condo au tantale
Ces 2 familles de condensateurs sont connues pour mal vieillir.
Les chimiques perdent leur valeur nominale. Ils peuvent même fuir et ronger le PCB avec leurs entrailles chimiques baveuses.
Les tantales, eux, sont plus discrets et sournois. Il peuvent se mettre discrètement en court-circuit.
C'est d'ailleurs une panne récurrente sur les PCB de Space-Invader (mais loin d'être la seule).
Dans la borne Lunar Lander, il y a 4 endroits où peuvent se trouver ce genre de condensateurs :
  • l'alim principale, posée au fond de la borne
  • le PCB de jeu
  • la carte régulateur & ampli audio
  • le moniteur cathodique X-Y
Arbitrairement, je commence par le moniteur.
Je le retire à nouveau avec moultes précautions de la borne et je le pose sur mon établi.
Il dispose de 3 cartes internes :
  • la partie alim
  • la partie THT
  • la partie ampli X (déviation horizontale), Y (déviation verticale) et Z (luminosité/extinction du spot)
Les trois cartes sont retirées du châssis, et j'en profite pour le nettoyer (pinceau + aspirateur).
Electrohome a fait les choses bien. Quelques connecteurs à défaire, quelques vis à retirer, rien de plus.
La partie THT étant dangereuse, elle est protégée par un capot en grillage que je retire.
Je découvre le transfo THT spécifique au tube cathodique noir et blanc.
En sortie de THT, on trouve un "doubleur de tension". C'est le machin vert.
C'est très courant sur les vieilles THT pour tube noir et blanc.
Au passage, je note un condo assez exotique, sur la carte ampli, dans la partie qui gère la luminosité du spot :
Il s'agit d'un 45µF / 125V (oui oui : quarante-cinq et non pas quarante-sept).
Celui-là, je serais surpris de le retrouver en neuf...
Quand je jette un œil au schéma, il s'agit ‒ je pense ‒ d'un banal condo de filtrage d'alim.
Je ne sais pas pourquoi il fait 45 µF et non pas 47 qui est une valeur totalement standard.
La partie régulateur + ampli audio dispose d'une petite dizaine de condensateurs, tous très standards.
Le PCB dispose lui aussi de sa dizaine de condensateurs, assez standards eux aussi :
Néanmoins, il y a celui là qui est très différent des autres :
J'avoue que je ne l'ai pas immédiatement identifié.
Grâce à la doc Atari, je découvre qu'il s'agirait d'un condensateur au tantale :
L'alim "principale" posée au fond de la borne est assez sommaire.
Elle dispose d'un unique énorme gros condo.
C'est un 27.000µF / 15V, tenu par un genre de cerclage métallique (retiré sur la photo) :
Quand on regarde dessous, on voit que ses bornes ne sont pas soudées, mais disposent de vis :
Voici le relevé des condos concernés par le capkit :
Savez-vous ouske je peux passer commande pour ces condos ?
Je pense à Conrad.
D'autres idées ?
À suivre : capkit et premières vérifications
Citation de: f4brice le Mercredi 14 Janvier 2026, 21:10:59 PMSavez-vous ouske je peux passer commande pour ces condos ?
Je pense à Conrad.
D'autres idées ?
Tiens, je suis surpris que tu envisages encore de commander chez Conrad après la mésaventure que tu nous contais en 2009 ;) :
Citation de: f4brice le Mercredi 12 Août 2009, 12:22:07 PMPetite mise à jour.
La station de dessoudage à air chaud que j'ai commandée chez Conrad, en stock + livraison express, ne va pas m'être livrée.
Ces abrutis m'ont bien niqué sur la disponibilité et en plus se sont bien gardés de m'informer de la situation.
J'ai annulé la commande.
Résultat :
  • j'ai attendu 3 jours pour rien (lundi + mardi + mercredi)
  • il est midi passé et toute commande ailleur ne sera pas traitée aujourd'hui
  • dans mon q le dessoudage de CMS cette semaine
  • la semaine prochaine, finis les congés : je reprends le boulot
Rhhhhhaaaaaaaa j'ai la rage bordel !!!!  :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
Note à moi-même : blacklister à vie ces fum*** charlots.
Perso, j'ai dernièrement fait une assez grosse commande de condo et autres composants chez DigiKey et cela c'est très bien passé. Le site dispose de moult filtres (valeurs, tension, empattement, température, etc.) qui te permettent de réduire le choix à ce qui te convient le mieux parmi les milliers de références proposées :).
spectroman
Comme Lazy_Rabbit :D, je dirais DigiKey ou Mouser.
Le 7200 µF/50 V, tu peux le remplacer par un 6800 ou 8200, c'est plus dispo et moins cher.
Le 27000 µF/15 V, passe sur un 22000 ou 33000 avec une tension plus standard de 16 ou 25 V. Pareil : c'est plus dispo et moins cher.
Après, les gros condos de filtrage @100 Hz prennent moins cher que ceux d'un hacheur, teste-les avec ton Peak.
aganim
Merci pour ce compte rendu de wip :)
Farnell est pas mal aussi pour commander.
De mon côté je fais Mouser, Digikey, Farnell ou Radiospare en fonction des tarifs. Rarement chez conrad maintenant à part des batteries spécifiques pour les machines outils où ils sont bien placés via le marketplace.
Sur du composants pour un client (petit switch), j'ai trouvé chez TME qui sont en Pologne, j'ai eu un sacré écart de prix chez Farnell qui sont habituellement les mieux placés.
Bonsoir.
Merci pour vos propositions de fournisseurs.  :-*
J'avais en tête Conrad (que je conchie au plus haut point) car c'est le seul fournisseur grand public que je connaissais.
Pour moi, tous les autres que vous avez cités étaient réservés aux pros, ce qui n'était pas vrai.
Finalement, j'ai commandé chez DigiKey.
Leur interface de recherche est vraiment bien faite, rapide, efficace.
J'ai pu trouver tout ce que je voulais (hormis le 45µF bien-sûr).
J'avais ainsi complété ma feuille de calcul avec une nouvelle colonne "référence DigiKey".
Là où j'ai été bluffé, c'est que j'ai pu ensuite leur uploader un banal fichier texte (issu d'un copier-coller de ma feuille de calcul) avec la référence et la quantité.
En deux clics, ça s'est transformé en panier, puis deux autres clics plus tard en commande.
Peut-être qu'ils n'étaient pas les moins cher, mais mon temps vaut plus que les ‒ peut-être ‒ quelques euros supplémentaires.
À suivre : réception du capkit, capkit et premières vérifications
Le chat
Joli projet et sujet très intéressant !
Hâte de lire la suite ;)
Bonjour.
Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une mise à jour de ce WIP.
J'ai simplement reçu ce que j'avais commandé via ibé youhaissai :
Il s'agit des schémas électroniques de la borne : alim, PCB, ampli audio.
Ce sont des documents Atari originaux.
Il ne me servent à rien directement, car je les ai déjà en PDF.
Mais j'aime bien réunir ce genre de documents avec mes bornes.
J'espère pouvoir trouver aussi la doc originale du jeu, mais pour le moment je suis brocouille comme on dit dans le Bouchonnois.
Normalement, si UPS se sort les doigts du c*l, j'ai mes condos demain !
Des fois je préfère le papier que les pdf sur écran, question de confort visuel surtout sur des grands schémas
Ah, cool pour les schémas !  8)
J'aime bien aussi les avoirs sur papier : les schémas ATARI sont généralement éclatés en plein de sous-ensemble.
Quand je n'ai pas les originaux, je me les imprime au format A3 :) (voire j'en imprime une copie de travail même quand j'ai les originaux ;)).
Zdouf
Excellent ce WIP! Plein d'images et d'explications, top !
(et bien joué le crochetage au fait, ça c'est vraiment trop la classe)
 ^-  Avoir la doc d'origine est toujours un plus avec la borne  :-*  :-*
J'aime avoir les docs d'origine, mais je travail surtout avec des copies que j'agrandi et parfois j'assemble plusieurs feuilles A3.
Bonjour.
Ayé, UPS s'est sorti les doigts du c*l et m'a enfin livré ma commande DigiKey.
Mon colis a quand même poireauté 4 jours consécutifs dans le Kentucky...
Au moins, c'est toujours la même personne qui fait la tournée de livraison sur mon secteur et le gars est très sympa.
J'ai donc un joli carton DigiKey :
Mes précieux condos sont tous là :
Il y a notamment ces 3 gaillards.
Celui de gauche fait 5 cm de diamètre quand même.
Notez qu'ils ne sont pas prévus pour être soudés, mais vissés.
Je décide d'attaquer par le gros bloc alim situé au fond de la borne.
Je le sors et il est posé sur l'établi.
Le premier condo à prendre sa retraite, c'est lui : 15 V 27.000 µF.
Notez le cerclage qui le tient fermement en place :
Le cerclage est retiré :
Voilà le condo démonté, posé à côté de son successeur.
L'original a un diamètre de 51,2 mm.
Le mien fait 50,5 mm, soit 0,7 mm de moins.
Détail vraiment impensable : j'étais 100% sûr que les vis sur les bornes du condo seraient d'un pas américain à la con.
Dans mon choix de condo de remplacement, j'avais pris garde à prendre un condo avec des pas métriques (M5) pour m'éviter les ennuis.
Eh bien contre toute attente, le condo d'origine est lui aussi en M5, donc je peux ré-utiliser les vis.
Par curiosité, je teste le condo avec mon outil "ESR70" :
Il est mesuré à 29.400 µF et a un ESR de 0,06 Ω.
C'est vraiment honnête.
Je pense qu'il aurait pu encore travailler quelques années.
Je mesure le condo neuf :
Il est mesuré à 28.120 µF et a un ESR inférieur à 0,01 Ω.
La capacité est un poil basse (mais dans les clous). L'ESR est excellent.
Au fait, c'est qui l'ESR d'un condo ? C'est la Résistance Série Équivalente.
C'est la possibilité électrique de remplir plus ou moins vite le condo.
Plus l'ESR est faible, plus le condo va accepter le transfert de charges électriques, et mieux il fonctionne.
Plus l'ESR est élevé, plus le condo s'oppose à ce transfert (alors qu'il est là pour ça), et moins il fonctionne bien.
Un condo de filtrage comme eux doit avoir un ESR le plus faible possible, de sorte que la charge électrique puisse aller et venir le plus facilement possible.
C'est ainsi qu'il assure son rôle de filtrage, en acceptant de la charge quand il y en a de trop, et en la restituant quand il y en a moins.
Quand ce genre de condo vieillit, sa capacité en µF ne baisse pas spécialement, mais son ESR augmente.
Il fonctionne mal.
Le condo neuf est maintenant installé.
Au début, j'avais prévu d'imprimer en 3D une bague d'adaptation de diamètre, mais ce ne sera même pas nécessaire.
Les 7/10 de millimètre de différence de diamètre ont pu être compensés simplement en serrant un poil plus le cerclage.
La deuxième manip sur cette alim, c'est le porte-fusible principal.
Il est cassé et il est impossible de mettre en place le fusible et de refermer :
En dessous, il y a simplement des cosses plates (que j'appelle "cosses de merde à voiture") :
Je retire le porte-fusible et j'en installe un neuf issu de mon stock de bazar.
Le mien ne dispose pas de cosses plates mâles, donc je les soude :
Voilà, l'alim est capkitée, et le porte fusible changé.
L'alim est remise en place au fond de la borne :
Là, le père f4brice, il se dit :
Citation de: le père f4brice plein d'espoirs et de rêvesbah on va tester l'alim in-situ à vide.
Je branche la borne... Je tente d'allumer...
Rien !
Mais alors rien de rien de que d'alle de peau d'z0b...
Même pas un tout petit bruit genre "dzoing" ou "zzzzzzz" ou "brrrrrrr".
Là c'est sûr, il y a une coupure quelque part dans le circuit principal de l'alimentation, ou alors le gros transfo est vraiment cramé.
Je dégaine le multimètre, je le mets en "Volts / AC / 750V" et j'enquête.
Je trouve des trucs vachement bizarres.
Aux bornes de l'interrupteur M/A principal de la borne, j'ai 38 V et ça fluctue...
Finalement, je découvre le coupable...
C'est le porte fusible tout neuf que j'ai installé moi-même avec mes petits bras pas musclés.
La preuve :
Pourtant le fusible est bon :
Je prends un autre porte-fusible dans mon stock, et cette fois je le teste avant grrrr.
Lui, c'est bon, il veut bien travailler :
Je soude de nouveau sur ce porte-fusible des cosses plates :
Je remets l'alim en place dans la borne et je peux tester.
Cette fois, lorsque la borne est sous tension, j'ai bien un bruit de fond "bzzzzzzzzzzzzz" typique d'un transformateur.
Je teste la tension sur le connecteur du marquee : 115V. c'est parfait.
J'éteins la borne, rebranche le connecteur d'alim du marquee, rallume la borne.
Tadaaaaaa :
Ce n'est pas grand chose, mais je suis bien content de voir ce marquee allumé.
À suivre : test de l'alim, suite du capkit : alim/ampli, PCB et écran vectoriel
Le chat
Si le marquee s'allume c'est que la borne fonctionne  ;D
Zdouf
Toujours aussi passionnant ce WIP.
Et encore une fois bien réalisé avec les explications qui vont bien et tout et tout...
J'ai hâte de lire la suite!
