PB ram Mortal Kombat 1
Démarré par aganim, Lundi 18 Mai 2009, 12:20:36 PM
aganim
Bonjour, suite à la récupération du pcb de mortal combat de Ludal (merci  ^-) je voudrais tenter de le réparer.
Voici donc le problème, j'ai du son, le jeu fonctionne, mais l'affichage déconne. Une ligne sur 2 déconne.
Après un teste le menu me sort deux chips ram hs, le problème c'est que leur référence est illisible. En cherchant sur le schéma je suis tomber sur une parti du schéma qui ressemble à ce qu'il m'affiche.
Je me demande donc si les chips 74ALS245 sont des chips de ram ? (apparemment c'est disponible chez radiospares)
(datahseet du 74ALS245 ici )
Autre problème, impossible de faire une raz du pcb suite à un pb cmos apparemment, c'est réparable ce genre de problème?
J'ai un peu peur car j'ai vue une pile sur le pcb, je ne pense pas qu'elle soit suicide, mais dans le doute...
c'est pas une pile suicide sur la MK
c'st tout ce que je peux dire
et egalement que j'en ai une de fonctionnel si tu veux faire un swap d'eeproms un jour^^
Donne le nom des rams en erreurs. Une personne possédant la PCB te feras une photo des rams concernées. Sur Crazykong, elle n'est pas référencées. Je sais pas si il existe d'autres sites avec des photos de PCB. Ou essaye toujours un coups de google Image.
Oui, donne la réf des circuits en cause, et je regarderai ce soir sur ma PCB MK1 (à vendre !).
Pour info, les puces 74* sont généralement des circuits TTL et rarement de la RAM.
Au passage, c'est sûr que le 74245 n'est pas une puce de RAM !
aganim
#4
Ok, j'essayerai ce soir de mettre des photos de la page ou il y as les ram hs d'indique. lors d'un boot normal , la carte me donne le nom d'un composant hs mais c'est difficilement lisible puisque une ligne sur deux est visible.
De plus il n'y as presque aucun compsants de montée sur support.
Édit: en regardant sous mame, ce serai ua11 et ua13 de la carte fille qui pauserai pb.
leatherface666
salut
petite question
ta pcb est constitue de 3 cartes
carte principal avec les eeprom UG ET UJ
carte fille avec des eeprom prenomee U
et la carte son avec les eeprom US
si ce sont les U qui sont HS , je crois qu elle ne sont pas presentes dans le set de mame
c est les premieres revision de cartes T UNIT les generations suivantes sont compose seulement de la PCB principal et de la carte son
ta pcb doit etre une R4.0 car si je me souviens bien c est la seul revisions de MK1 a etre porte sur T UNIT
donc la seul solution c est de  trouver quelqu un qui est la meme carte avec un programmateur d eeprom sous la main
cordialement
frederic
aganim
Voici les photos de la carte:
Photos de l'erreur dans le menu de test:
ça je ne pense pas que ce soit d'origine: (il y a d'autre réparation du même gout)
leatherface666
re
hoooo le jolie bottleg , concernant mes explications du dessus je parlais pour un original bien entendu ...la c est un bootleg et c est assez voyant :-\
donc desoler ...je ne pourrais pas t aider  :'(
cordialement
frederic
aganim
Ok, c'est ce que j'avais cru comprendre en ne trouvant aucun point commun avec les carte disponible dans les manuels  :'(
reparer un bootleg, good luck  :-\
Regarde ma PCB MK1 originale danc ce topic. On reconnait sur le PCB l'emplacement des puces.
Sur ton boot, l'électronique semble très différente mais le jeu ne le sait pas.
Si tu prends des photos en gros plans des puces, des photos pas floues où on peut lire les inscriptions sur les puces, les puces de RAM pourront être localisées.
@zebassprophet: réparer un boot c'est possible : je l'ai fait avec un BombJack ; mais j'avais un énorme avantage, d'une part j'avais le schéma électronique du PCB original Tehkan et d'autre part l'électronique du boot était proche du PCB original
olschool
Salut
J'ai 2 MK I
Un original et un boot qui ressemble comme une soeur au tiens
si je peux aider ..
aganim
Citation de: f4brice le Mardi 19 Mai 2009, 08:30:26 AM
Je tenterai ça si ça peux aider.
Citation de: olschool le Mardi 19 Mai 2009, 09:25:39 AM
Salut
J'ai 2 MK I
si je peux aider ..
C'est le boot sur la photo?
olschool
aganim
Elle y ressemble mais j'ai une carte fille :s
Tu sais où sont les RAM sur ton boot?
olschool
je n'ai pas de carte fille sur mon boot par contre ..
as tu pensé a nettoyer ton pcb ?
de l'eau + du liquide vaisselle et quand c'est sec un coup de Kontact
ça fait des miracles.
pour ce qui concerne les RAM je sais ou elles sont sur mon original mais pas sur mon boot.
