Recherche transformateur 220v ==> 110V
Démarré par nesos, Samedi 18 Juillet 2009, 17:46:03 PM
nesos
Je profite de ce forum sur lequel pas mal d'expert en electricité sont présent pour justement leur poser une petite question (rien a voir avec l'arcade).
Je viens d'acheter un blender sur ebay US voici ses caractéristiques 120V 60Hz 11,5 AMPS.
Quelle est la puissance du transformateur pour faire fonctionner la bête ? je pense au minimum 120 x 11.5 = 1380 W
Où trouver ce genre de transformateur 220v ==> 110v 1500W 60Hz
Quel pourrait être le prix ? et les dimensions ?
Fifut
Il te faut pas vraiment un transfo mais un convertisseur car en France le réseau est 50Hz et toi il te faut du 60Hz. Le seul faite d'abaisser la tension ne suffi pas.
Il te faut un truc du genre : http://www.priceminister.com/offer/buy/16587030/Velleman-Convertisseur-230v-110v-300w-Electricite.html
nesos
Merci pour ta réponse.
La puissance est elle importante ? ton lien renvoie sur un 300W est ce que cela suffirait ou pas ?
madyoyo
Je ne pense pas qu'un convertisseur de fréquence soit indispensable pour un petit électroménager. La plupart des moteurs utilisés dans ces appareils sont du type "universel", non dépendant de la fréquence, contrairement aux moteurs synchrones ou asynchrones.
Un transformateur devrait faire l'affaire. pour la puissance, compter un peu de marge, 1500w m'a l'air suffisant. On peut chercher ce genre de transfo chez les fournisseurs de matos industriel ou sur les marchés aux puces, ils ont parfois ce genre de pieces en stock. Sinon sur ebay, compter dans les 100 - 150€
Si le blender n'a qu'un moteur universel et un variateur extrêmement simple, il existe une solution moins couteuse: intégrer une diode de forte puissance sur la phase, ce qui "divisera" la tension vue par le moteur en 2. Attention, ca ne marche que sur un moteur universel, les autres moteurs ainsi que l'électronique risqueraient de ne pas aimer. Le seul moyen d'éviter les souci serait de démonter l'engin, et de poster des tofs sur un forum spécialise en électroménager Perso, j'ai vu ca sur un vieux mixer kenwood des années 70, et ca marchait pas trop mal, mais c'etait un truc super basique
@Fifut: le pauvre transfo de 300w risque de ne pas trop apprécier les 1000 et quelques que consomme un blender (hé oui, les appareils electromenager  sont des gouffres à courant, avec un rendement ultra limité)
sparco95
#4
Alors un petit peu de théorie electrotech :o, en consommateur la puissance nommé "P" donne la formule P=tension*intensité soit la fameuse P=U*I (en monophasé) soit par transformation d'équation I=P/U ou U=P/I. Ca va tous le monde suit? :-X, apres interro >:D
Pour un transfo la puissance est denomé par "S" en conservant la même formule soit S=U*I unité "S" en "VA" et non en "Watt" comme P.
Tu demande 11.5A sous 115V soit 5.25A sous 230V (transformation d'équation (/2 et *2, se sont les fractions (CM2! >:()), donc S = 230*5.25 =  approximativement  1207 à 1210 VA.
Le standard c'est 1200 VA ou 1600 VA mais vu le prix de ses transfos, mènent tes recherche sur un 1200VA cela suffit.
Quand à la fréquence réseau F, en France effectivement c'est du 50HZ mais a +- 10% EDF :?, c'est a dire que 50 ou 60 Hz tu ne verra aucune différence,surtout que la plupart de ton installe est redressé en continu, donc on s'en fiche, il y a uniquement pour la partie écran, mais rassure toi la aussi c'est polarisé donc , pas de problème :P.
Voili, Voilou =:))
Les Politiciens prennent pour plan de vol les bulletins de la météo, il vont toujours où il fait beau ! (B.LAVILLIERS):)
Fifut
Non mais la lien c'était juste pour montrer a quoi sa ressemble :)
Tester avec un transfo pourquoi pas, après passer de 60 à 50Hz je pense que le moteur tournera moins vite. Enfin si c'est un moteur dit "universel" je sais pas se que sa va donner donc à voir.
madyoyo
La fréquence n'entre pas en compte avec les moteurs universels, cf wikipedia , c'est la tension qui détermine la vitesse,  contrairement aux moteurs synchrones et asynchrones. Meme sur un blender haut de gamme, je doute que ce genre de moteur soit utilisé dans l'electromenager.
nesos
Merci à tous pour vos conseils je crois avoir trouvé mon bonheur
ci joint le lien transfo
voila ce que m'indique le vendeur
"120V - 11.5 A
Cela done 1380VA
Soit avec un cos de 0.8 prés de 1800W.
De plus au démarrage ou en cas de résistance le moteur demande des appels de courants plus important.
Le  transforamteur a pour dimensions
190 x 240 x 260mm
Et il pèse 18.00 g...
Mais on n'y peut rien, environ 100W = 1Kg....
C'est en effet plutôt un cube jaune, c'est en fait destiné aux équipements de chantier, c'est pourquoi la couleur, l'étanchéité et la robustesse.
Il est muni d'une prise cylindrique et je vous fournit la prise pour monter sur votre appareil.
Pas de Pb pour 50Hz/60Hz cela ne change rien."
Prix:139€ +21€ de port
Voilà
aganim
Costaud pour dans une cuisine, j'espère que le blender envois :p
et un stepdown pour borne Jap ?
çà devrait le faire. je pense pas que ton blender consomme plus en puissance qu'un écran et systéme :D
http://www.starcab.net/index.php?cPath=46_226&osCsid=db20357936b65c8984080aa116276d16
Que mes cours d'électrotechnique sont loins, alors...
J'en était resté à P = U × I × cos(φ) en monophasé (on appelait ça "puissance active").
cos(φ) est le facteur de puissance, φ étant le déphasage angulaire entre tension et courant.
Toujours en monophasé, P = U × I était la "puissance apparente".
Je me souviens que pour un moteur (charge inductive), le cos(φ) est "mauvais" (loin de la valeur 1,0).
Par contre, je crois qu'il faut bien tenir compte de la puissance apparente pour dimensionner le transfo 220 V => 110 V.
Je n'en suis pas sûr du tout...  :D
Hervéni
Aller hop, j'y met aussi mon grain de sel  :D
juste pour étayer les remarques de sparco95 et f4brice.
Citation de: nesos le Vendredi 24 Juillet 2009, 00:06:30 AM
"120V - 11.5 A
Cela done 1380VA
Pour info, il faut multiplier par le cos(φ) et non diviser pour obtenir la puissance active "P" en Watt.
La puissance apparente "S" en Volt Ampère est toujours la plus élevée.
Pour faire le tri entre toutes ces puissances (uniquement valable en courant alternatif monophasé), il faut juste retenir que :
- P(en W) = U.I.cos(φ) = puissance active
C'est la puissance qui sera transformée en puissance mécanique et donc la puissance la plus intéressante du point de vue mécanique, la puissance utile quoi.
- Q(en VAR) = U.I.sin(φ) = puissance réactive
C'est la puissance qui sera transformée en puissance magnétique (pour magnétiser les bobines du moteur)
- S(en VA) = U.I = puissance apparente
C'est la somme (vectoriel et non algébrique) des 2 autres puissances, donc la puissance la plus intéressante du point de vue électrique, celle absorbée.
Comme nous parlons ici du choix d'un transfo, restons sur le point de vue électrique et causons en puissance apparente "S" (en plus on s'affranchi du cos(φ) – effectivement plus proche de 0.6 que 0.8 pour un moteur)
Donc ton blender consomme effectivement :
S = U.I = 120x11.5 = 1380 VA
Et basta (tout ça pour ça ?!  :o)
Pas la peine d'aller plus loin. Il te faut un transfo 230/115V (ou 220/110V c'est pareil) d'au moins 1380 VA (ou pas beaucoup plus bas)
Pour le courant de démarrage, il n'y pas de soucis : un transfo monophasé est conçue pour supporter les piques d'intensité transitoires, et protégé en fonction (avec des fusibles retardés)
Conclusion, ton choix est correct, et comme il est moins cher que le 1500VA ...
Ce que je peux encore ajouter c'est le détail du calcul pour obtenir la consommation depuis ta prise de courant :
I = S/U = 1380/230 = 6 A
Bye
