Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
V8 Ben
Stef Bord
Il n'y a plus qu'à attendre patemment la fin de la semaine... :o :D
Hors de question de rester inactif si proche du but !
Remplacement du potentiomètre de 5 Kohms par celui de 100 kohms et soudure des prises PK (2 mm pour le potentiomètre et 4 mm pour le moteur)
Réglage du point milieu du volant avec le multimètre
Comme les petits chinois mettent un temps fou à me faire parvenir les LM358, j'ai passé commande chez radiospares donc ils devraient arriver demain.
Au passage j'ai aussi acheté 10 TIP122 et surtout 4 TIP132 (il sont beaucoup plus chère => environ 3€ pièce contre moins d'un euros le TIP 122)
Mais qu'est ce qu'il veut faire avec des TIP132 l'aganyte, il a dit qu'il fallait des 122 ?????
Les TIP132 sont identiques au TIP122 (en taille et connectique) mais ils peuvent monter à 8 ampères  >:D BUUUURRRNNNNN !!!!!!!!
Stef Bord
On va faire un jeu, le premier qui a un bras cassé a un gage... =:))
Ca fait quand même 192 Watts de restitués  =:))
Et 6,4 Watts de chaleur à dissiper dans R9  :-\...mais bon ça c'est en pointe.
Stef Bord
T'explose les 125W de la carte Immersion là...Va falloir brancher combien de ventilos ?  >:D :D
En théorie, avec de bon dissipateurs thermique pas besoin de ventilo.
Edit: Je compte réaliser deux cartes, la première sera celle de 120 watt avec les TIP122 et l'autre sera celle de 192 Watts avec les TIP132 => comme ça on pourra comparer les deux.
Persecutor
Citation de: Stef Bord le Mardi 24 Novembre 2009, 11:23:43 AM
mwwaaaaaa hahaha  =:))
Citation de: aganyte le Mardi 24 Novembre 2009, 12:03:10 PM
Le circuit à était posté ce matin  :-)=
j'ai toute une serie de dissipateurs passifs de PII intel
ca pourrait suffir ?
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Persecutor le Mardi 24 Novembre 2009, 12:13:56 PM
Ah mon avis oui
Edit : Les TIP132 sont disponibles pour 6,80€ les 10 fdpin sur la baye  ^-
Stef Bord
Ca y est j'ai reçu mon alimentation 24V... 8)
M'en vais tester çà cet après midi.
Je commence à réfléchir à la réalisation d'une boiboite pour mettre tout çà.
Mon objectif premier c'est de faire un équivalent à çà...
Où alors utiliser le panel que j'ai récupéré en le découpant pour diminuer sa taille (Aïe, me tappez pas...)...
Si tu décide d'en fabriquer un neuf, je veut bien récupérer la tôle de l'ancien (il me semble que c'est le même que celui de la rave racer)
Sur ta photo on voit deux interrupteurs ON/OFF, tu pourra en utiliser un pour activer/désactiver le FFB. (Par exemple en mettant l'interrupteur entre l'alim 24V et la broche "HIGHPOWER" de ma carte)
Stef Bord
Pas de soucis, je regarde cet après midi, et si je ne l'utilise pas,  le panel est à toi et t'auras la boite en H en prime, je n'en ai pas l'utilité... :)
Pour ton idée d'interrupteur, je retiens, Ca fera comme le VPP de la photo du dessus, car les deux interupteurs servent justement à démarrer les deux moteurs FFB qui sont dessus...
V8 Ben
Moi je me casse pas la tête à faire un boîtier, tout le système sera planquer dans le tableau de bord du cockpit...
Mais c'est vrai que l'idée de récupérer la carcasse du panel est intéressante (si on met de côté l'aspect historique de la chose bien sûr).
Il suffit juste de découper le support de boite, et fabriquer une tôle pour fermer l'arrière.
Stef Bord
C'est à çà que je pensais, le seul soucis c'est la hauteur du panel posé sur le bureau...Mais c'est vrai que j'aurai le même problème avec une boite...
Citation de: Stef Bord le Mercredi 25 Novembre 2009, 09:23:19 AM
Bon ben alors dans ce cas, quoi qu'il arrive mais moi la boite en H de coté  :D
