Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
Petite mise à jour:
Suppression de R8, et modification de la valeur du potentiomètre.
Cela donne une plage d'intensité réglable de 0 à 12 Ampères.
ça réduit aussi la dimension du typon, et donc le cout de fabrication  ;)
Voilou.
V8 Ben
De mieux en mieux  ;)
Bon, je vais tenter de démonter le HAPP cet aprem', la fin de semaine ayant été chargée niveau boulot, je n'ai pas pu m'y mettre avant.
Je vous tiens au jus !
Stef Bord
Ca peaufinne, çà peaufinne...  ^-^ Ne connaissant aucunement la symbolique de ce type de schéma, une question bête. Le branchement des différents fils moteurs alimentation etc, se fera par quel biais ?
Vous aurez un petit reportage photo détaillé sur la réalisations complète de mon installation  ;)
V8 Ben
Faudra souder m'ssieur  :D
Mais tu pourras toujours ajouter des cosses pour monter/démonter l'ensemble plus facilement (c'est ce que je compte faire en tout cas).
Personnellement j'utilise des embouts plaqué or type PK avec de la gaine thermo.
ici
Stef Bord
V8 Ben
Nickel les PK effectivement, beaucoup utilisées en modélisme pour passer des gros ampérages  ^-
Pour le HAPP, j'ai réussi à le sortir après 1H30 de baston !!!  :o
En fait je n'avais pas pigé qu'il n'y avait que les 4 vis du dessous qui le maintenaient, et qu'il était rentré en force dans l'habillage... Je pouvais toujours chercher d'autres boulons... Y'en a pas  :D
Enfin bref, il est dehors, je mettrai des photos demain. Il me reste à faire sauter la butée, et prendre les côtes pour les plans du moyeu et de la pièce qui va relier les HAPP au DFGT.
Stef Bord
#297
Ah, la tension monte... =:))  ^-  Quels sont les délais de fabrication ?
Moi je crois que l'ampli 24V asiatique attend à la Poste, m'en vais le chercher ce soir...
Citation de: Stef Bord le Lundi 23 Novembre 2009, 08:09:24 AM
Pas la moindre idée, c'est la première fois que je commande là bas. Faudrait demander à bigpanik.
Edit: le panel sega rally devrait mettre livré demain.
Edit 2 : je viens de voir mes mails, le circuit est déjà gravé, il reste plus que le perçage + détourage  ^-
Stef Bord
Arrête, j'ai les mains toutes moites et j'arrête pas de baver... ^-^
Stef Bord
Je viens d'avoir confirmation sur racesimcentral par un gars après test sur le DFP de Logitech et le G25 que lorsque le volant est centré ils fournissent tous les deux 24V au fil noir et au fil rouge vers le moteur...
C'est donc le même principe que le Driving Force EX...
A priori la carte marchera sans soucis avec ces volants également...
V8 Ben
You-oupiiii !!! Dansons la cariocaaaaaa... Faisez tous commeuuuuh mouaaaaaaaah !!!  =:))
Hum... désolé, je m'égare, mais vos news me mettent de bonne humeur  <:)
BigPanik
Citation de: aganyte le Lundi 23 Novembre 2009, 09:09:53 AM
Moins de 6 jours en général.
BP
Stef Bord
Merci pour l'info  <:). La semaine va être longue... :-)=
