Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
V8 Ben
Ouais c'est sûr ça marche moins bien quand c'est en cours jus  :D
Sinon Aganyte, t'as des news de ton volant commandé en Italie?... Parce que moi j'ai bien reçu la confirmation d'expédition par DHL, mais aucune trace du colis sur leur site...
Citation de: V8 Ben le Mercredi 18 Novembre 2009, 22:36:17 PM
Tout pareil  >:(
V8 Ben
Ok... reste plus qu'à attendre alors...
Aller, sur ce, je fonce chez Norauto chercher mes nouveaux baquets pour mon cockpit  8)
Persecutor
#259
100 euros les deux  :)
http://www.norauto.fr/Acheter-Siege-baquet/320343(NorautoSI).html
Citation
1=2 : Pour l'achat d'un siège baquet , le second est OFFERT ! (valable du 26/10/2009 au 21/11/2009)
Si vous voulez concilier le confort d'assise et le maintien latéral, les sièges baquets sont faits pour vous. Avec leur finition racée en tissu noir, ils s'accorderont parfaitement avec votre intérieur.
Les sièges baquets s'adaptent sur tous les véhicules sauf ceux équipés d'airbags latéraux.
Les glissières de fixation universelles sont offertes.
http://persecutor.tamdb.net
Mise à jour (je vais finir par numéroté les versions)
Au menu du jour:
-Correction du problème d'alimentation de U2
-Attribution de noms plus "clair" pour les pins
Et surtout
-Modification de la partie alimentation
J'ai séparé l'alimentation en deux blocs, l'une entre les pins "+24v" et "GND", l'autre entre les pins "HIGH POWER" et "GND2".
Quitte à faire réaliser une carte autant se débrouillé pour qu'elle soit modulable.
Pour ceux qui ne voudront qu'une seule alimentation 24v, il suffira de relier "HIGH POWER" et "+24V"
Pour ceux qui voudront conserver l'alimentation du logitech et une autre alimentation de 24v => relier "HIGHPOWER" et "+24v", et en plus utiliser "GND" et "GND2" pour relier les masses.
Enfin pour les gros tarés qui voudraient alimenter le moteur sous des tensions jusqu'à 90 volt, il suffira d'alimenter le "+24v" et "GND" avec l'alimentation d'origine du logitech et le HIGHPOWER et GND2 avec une alimentation..."costaud" (sa marchera aussi pour n'importe quelle alimentation entre 24 et 90 volt)
Pour cette dernière option il faudra certainement adapter les résistances : R1,R2,R9,R7,R8 et le potentiomètre RV1. (je ferais du cas par cas pour tous ces gens là)
Voilou  ;)
V8 Ben
J'adore l'option "FFB sous 90V spécial gros taré"  ;D
Bon celle-là je risque pas de l'utiliser, les 24V seront amplement suffisants je pense  ;)
Sinon ton idée de numéroter les versions est bonne, au moins on s'y retrouvera plus facilement si il faut tester plusieurs cartes.
Citation de: Persecutor le Jeudi 19 Novembre 2009, 09:31:48 AM
Exact, c'est bien ceux-là  ;)
D'ailleurs j'en revends un, si qqun est intéressé sur la Lorraine (triangle Verdun-Metz-Nancy)...
J'ai enfin réussi à tout relier sur une seule face.
Maintenant je peaufine le truc  ^-
Stef Bord
Encore bravo pour tout la taf Aganyte, grace à toi mon rêve d'un volant haut de gamme à un prix accessible devient vraiment réalité... ^-^
Citation de: Stef Bord le Jeudi 19 Novembre 2009, 13:06:51 PM
De rien, je vais aussi en profiter  :D
Voila le typon au stade finale (sauf si des changements sont effectués suite aux tests à venir)
V8 Ben
Joli le PCB, on dirait une map de Pac-Man   :)
C'est clair que sans toi on aurait eu du mal à régler les problèmes de la partie électronique !!!
Bon... euh...... J'ai reçu un gros carton d'Italie ce midi... Je sais pas trop quoi faire les gars... A votre avis, j'ouvre ou pas?....
Persecutor
V8 Ben
Bon aller, c'est bien parce que vous êtes sage alors...  :D
Après m'être battu pendant 10 bonnes minutes avec le papier bulle, les cartons et le polystyrène qu'il y avait autour du volant (bon point pour le vendeur  ^- ), j'ai enfin pu sortir le volant et le poser sur la table de la salle à manger.
Premier constat : ça pèse un âne mort ce truc !!!  :o
Deuxième constat : mais c'est neuf ou quoi ?!?... Il est nickel, en parfait état de présentation, et aucun jeu dans le volant ou la boite. Bon après inspection, on trouve quand même qques petits défauts esthétiques ainsi que de la poussière qui prouve qu'il a déjà servi.
Mais à l'œil, la courroie du moulin semble en très bon état (pas de craquelures ni de dents qui manquent).
Aller, une petite vue d'ensemble :
Et 2 photos de l'intérieur :
Voilà, il n'y a plus qu'à voir si il fonctionne bien... Et là je suis coincé tant que l'alim n'est pas arrivée...  :'(
Stef Bord
Il est en super etat ce volant  ^-. Maais je ne comprends toujours pas comment la rotation est bloquée à 270°...Et c'est obligatoirement un 270° de part la présence du potard...
V8 Ben
Bah à vue de nez il fait dans les 260°, donc je pense que c'est bien ça.
Et effectivement, c'est sûr qu'il y a une butée mécanique, mais je ne la vois pas... Faut que je le démonte pour voir ce qui se cache derrière le panneau qui supporte le moteur.
Stef Bord
Donc c'est bien un équivalent Happ...Et sinon, sur le moteur, y a -t-il quelques indications qui pourraient nous renseigner sur sa puissance etc...  Parce ce que si il est aussi en bon état que tu dis çà deviens vraiemnt une bonne affaire :D
