Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
l'inverse il t'en faut juste 1  :D
Et si tu veux faire ma carte plus tard il en faudra 2.
Je viens d'en acheter 30 pour 5€ sur ebay  ;)
V8 Ben
Bon bah je commande des LM358 aussi alors.
Et au sujet de mon volant, non je ne mettrai pas de palettes ni de boutons sur le volant, vu que le but est de reproduire l'intérieur d'un caisse des années 70 (adapté à GT Legends en fait).
Du coup ça me simplifie un peu le truc, parce que je ne suis pas sûr que l'axe du volant du Happ permette de faire passer du câblage...
Alors voila, je viens de finir de câbler un prototype de carte qui peut alimenter directement le Happ avec les infos reçu par le pcb logitech.
il ne me manque plus que du temps pour tester ça...je sais pas quand... :'(
Stef Bord
#195
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage...Moi çà fait plus de 2 ans que j'ai ce volant en tête, alors pour moi çà va vraiment vite là...
Peux tu me mettre le lien Ebay s'il te plait, histoire que je commande le bon bestiau également... <:)
Sinon V8 pour l'axe du volant, en effet, il est plein...
V8 Ben
Bon, je viens de choper sur la baie un lot de composants pour 1.89€ fdp compris, et il y a 2 LM358 dedans.
Et mon DFGT est arrivé au relais Kiala, je vais le chercher demain matin  :D
Stef Bord
Allez, debout V8, il y a ton volant qui t'attends au relais... :D
Moi je prend le DFEX au boulot aujourd'hui, en espérant que je trouve 5 minutes pour faire un test moteur  ;)
V8 Ben
Mais je suis debout...  :D
J'attends juste que les p'tits aient fini de déjeuner, je les colle à l'école et hop, je fonce au relais Kiala  :-)=
J'espère que tes tests seront concluant aganyte  ;)
Stef Bord
V8 Ben
Tadaaaa !!!  =:))
Oh tiens... mais que pourrait-il y avoir dans ce carton?...
Un DFGT !!! C'est Noyel avant l'heure youpi !!!
Aller, on déballe, histoire de jeter un œil à la bête. Bon, à part la disposition des boutons sur le volant, et l'ajout d'une roue de sélection, pas grand chose de changé par rapport à mon ancien DFP.
Le truc qui saute au yeux, c'est le côté "plastique cheap"... C'est sûr ça change du G25  :D
Mais quand on imagine les possibilités de ce volant couplé à un HAPP...  :-)=
Prochaine étape : dissection du pauvre volant qui n'a rien demandé à personne  ):)
Sympa ton volant ben, on va hacker tout ça maintenant  :D
De mon coté, j'ai bien avancé.
Voici la carte de test. Pas grand chose comme composants (4 TIP 122, 2 diodes, 2 amplis op, 2 résistances 1Kohms et 2 résistances 3,3 Kohms)
Il ne s'agit pas de la carte que j'avais prévu de faire, celle là c'est juste pour "m'occuper" en attendant les bons composants.
Cette carte de test peut débiter 5A sous 24 volt (ce qui est plus que le L6203) le seul soucis de cette carte à mes yeux et l'absence de sécurité en cas de court circuit.
Pour notre petit test journalier, il nous faut, l'alimentation 24v de labo, l'alimentation 24v du volant (ne pas oublier de relier les masses), notre carte de test, le logitech driving force EX, le volant Happ.
J'ai conservé l'alimentation du volant pour le moment car l'alimentation de labo passe sans arrêt en sécurité et je ne veux pas de perte de tension sur le pcb logitech. >:D
Voici mon bureau maintenant  ;D
Ce qui nous donne ceci:
Petit test de mouvement (à noter que le potar est toujours sur le volant logitech)
Et maintenant un petit test des effets de vibrations du panneau de réglages logitech
Voila, aucune chauffe constaté sur les TIP122 (en même temps je suis bloqué à 3 Ampères, satané alim de labo :-(( )
Si vous avez des questions  ;)
J'ai fait le schéma pour ce qui sont intéressés  ;)
Si quelqu'un peut nous dire ce que ça donne avec une alimentation digne de ce nom. C'est peut être pas la peine d'aller chercher plus loin si celui là fonctionne.
V8 Ben
Bah pour l'instant je peux pas t'aider... j'ai reçu que le DFGT  :'(
Sympa les vidéos, on a l'impression que le HAPP va décoller tellement il a de la patate  :D
Et pour le DFGT, ça y est, il est démonté, hacké et prêt à recevoir le HAPP  ^-
Si si, j'vous assure ! Sans trop m'avancer, il devrait me suffire d'une platine en alu pour assembler les deux !
Le montage dans le DFGT est hyper-simple et facilement accessible. Il m'a fallu à peine une petite trentaine de minutes pour ouvrir, comprendre comment ça marchait, démonté les pièces inutiles et remonter le tout.
Je vous ferai un petit reportage photo ce soir, là j'ai vraiment pas le temps (faut bien bosser de temps en temps...  :D ).
Faut vraiment que le reste des pièces arrivent...  :?
Citation de: V8 Ben le Mardi 17 Novembre 2009, 12:46:21 PM
Une affaire qui roule  8)
Edit: je crois avoir trouvé des potentiomètres de 100 koms et 50 khoms à arbre métal pour le volant et les pédaliers  ^-^
Je passe commande et on verra bien.
