Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
V8 Ben
Un seul sur le DFGT?... Parce qu'il n'y a qu'un seul moteur dessus c'est ça?
Sinon je n'aime pas trop cette idée du calibrage "manuel"... Si le FFB ne fonctionne pas, je me doute que ça n'empêche pas le volant de marcher... Mais une fois le FFB ré-alimenté, je me demande comment le volant va réagir.
Je pense que même si c'est plus compliqué, je vais quand même essayé d'adapter tout l'ensemble, système de calibrage y compris.
Je veux que le résultat soit au maximum "plug n play"  ;)
Citation de: V8 Ben le Vendredi 13 Novembre 2009, 17:55:04 PM
Je confirme, un pont en H par moteur. Le pont en H est le composant qui fourni la puissance au moteur, si il grille plus de FFB.
Edit : Apparemment je viens de dire une bêtise car sur le G25 le pont en H est séparé sur deux composants IRF7103 et IRF7342 donc c'est deux composants ne forme qu'un seul pont en H.
Peut être que les moteurs sont effectivement en série.
Stef Bord
#146
Loin de moi l'idée de t'empècher de greffer le système de butée sur le Happ si t'y arrive V8. Mais même sans, à priori, çà va marcher, une fois calibré et moteur en route...
Mon soucis pour mettre ce système de butée du Logitech, qui fonctionne de manière horizontale, c'est où le mettre...
Et je confirme, sur le DFGT, si c'est comme le driving force pro,  il n'y a qu'un seul moteur... ;) Et sur le G25 effectivement de ce que j'ai pu lire les moteurs sont montés en série...
V8 Ben
Disons que je préfère ne pas m'avancer de trop tant que je n'ai pas les 2 sous la main, mais je pense faire un support horizontal pour fixer le HAPP dans mon cockpit.
L'idée serait de greffer l'ensemble de la coque inférieur du DFGT sous la colonne de direction du HAPP, là où est fixé le potard d'origine (quitte à devoir rallonger un peu avec du tube...).
Dans ma tête, ça peut le faire.. mais bon faudra voir dans la vraie vie si ça marche  :D
Stef Bord
#148
J'espère en faisant passer le système derrière le moteur... ;) Et puis disons que je me suis renseigné également concenant le DFGT, car à terme l'option 900° me tente bien également, et comme je n'ai pas la place pour faire un cockpit, plus le boitier sera petit mieux se sera...
Enfin chaque chose en son temps, pour l'instant je vais essayer de finaliser le branchement de mon vieux driving force...A toi l'aventure du 900°  :D
Sinon, j'ai eu le prix de la carte Immersion qui permet de brancher le volant Happ directement sur un PC. Accrochez vous bien 450$... >:D
Je comprends mieux pourquoi Bluetiger et les autres vendent ce volant 1500$...
Il n'y a pas photo, si on y arrive, notre solution est vraiment largement la plus rentable... 8)
On a y arrivé, c'est une geste une question de temps.
Stef Bord
Tout à fait...Au fait, je viens de recevoir l'electronique par la poste me manque juste la plaque... :D
Au fait je présume que les résitances 1K sont les plus petites ?  =:))
eh bien non en fait, ce sont les mêmes tailles, il faut regarder le code des couleurs pour les différencier.
Si elle ne sont pas pareilles en taille ce n'est de toute façon pas la mort, vérifié à l'ohmmètre et tu sera fixé.
Ps: je suis encore un peu sou, j'ai du mal à écrire désolé.
Prend une photo si tu as un doute.
Ce qui serait bien aussi, tu fait ton montage et tu le test sur l'alim de 24 volts (tout seul sans le happ, ni l'amc, ni le logitech) et que tu regarde que tu as bien 7,5 volt en sortie du TL081 quand tu as 24v en entrée.
V8 Ben
Ah c'est pour ça qu'on comprend pas tous les mots... La soirée a dû être... chargée...  :D
T'avises pas de sortir le fer à souder maintenant hein  ;D
Bon sinon 450$ la carte Immersion... J'espère que pour le prix, les pistes sont dorées à l'or fin   =:))
Enfin ça peut se comprendre, c'est une entreprise, donc avec les charges, etc... Ça revient vite plus cher que de se monter un truc dans son garage. Mais c'est clair que même en comptant le prix neuf de toutes les pièces que l'on utilise, on est encore loin des 1500€ d'un volant haut de gamme.
Reste à voir si on peut réaliser un "package" de taille acceptable et surtout un volant "plug and play" qui puisse fonctionner sans devoir faire 25 bidouilles avant de le mettre en route  ;)
Si on y arrive, faudra déposer le brevet et le vendre à Logitech !!! Et là, à nous les coucougnettes dorées à l'or fin (les mêmes feuilles que chez Immersion...  :D ).
CryingFreeman
Le brevet est déjà vendu puisque le terme Force Feedback appartient à immersion il me semble...
tout comme la plupart des effets des manettes de jeux xbox et compagnie...  8)
Stef Bord
Mince, l'or çà m'allait bien, surtout en ce moment... =:))
Merci pour le tableau Aganyte et bonne sieste...
Heureusement que je ne suis pas daltonien pour les codes couleurs, bon je vais chercher ma table de mutiplication et je vais essayer de comprendre tout çà, en attendant l'arrivée de la carte de test...
V8 Ben
Alala, encore un qui dormait pendant les cours de techno !!! Ouais ouais Stef, on t'a reconnu...  :?  :D
Stef Bord
C'est çà, c'est çà moque toi, en tout cas grace au tableau d'Aganyte (Chut il dort... :ang:), j'ai trouvé la correspondance  =:))...
Stef Bord
#158
Tu as beau dire Aganyte, y'avait pas seulement que de la pomme, y'avait aut'chose. Ç'était pas dès fois de la betterave, hein ?  :D
V8 Ben
Ouaip... j'connaissais une polonaise qui en buvait au p'tit déjeuner...
J'adore !!!!  :D
Tiens ça me donne envie de le mater une énième fois ce soir  ;)
Plus sérieusement... je demande une minute de silence pour le pauvre aganyte. J'espère juste qu'il a pas perdu trop de neurones... on en a encore besoin  ;D
