Auteur Sujet: Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech  (Lu 189629 fois)
Hors ligne BigPanik
  • Hi-Score Buster
« Réponse #32 le: Jeudi 26 Novembre 2009, 10:52:36 am »
  • Aie je ne t'ai envoyé qu'un potard et n'ai pas mis le 2eme pignon.
    Si besoin je pourrai te l'envoyer.
    BP
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #34 le: Lundi 30 Novembre 2009, 11:59:04 am »
  • Le +24 peut il être tiré du Logitech:
    1/ Pour alimenter la carte d'interface?
    2/ Pour l'embrayage?
    BP
    Hors ligne aganyte
    • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #35 le: Lundi 30 Novembre 2009, 12:41:50 pm »
  • Non l'alimentation d'origine est trop juste.
    Pour le pignon, ce n'est pas grave, j'ai une petite idée pour ce débrouiller avec un seul potentiomètre.
    Hors ligne Persecutor
    • Pampers Dealer
    • Hi-Score Buster
    • Presque Racer
      • The Arcade DataBase
    « Réponse #36 le: Lundi 30 Novembre 2009, 14:34:06 pm »
  • Pour BP la connectique sega
    n'est pas la meme sur les differents modèles je suppose ?
    quelqu'un connais le systeme de FF de
    F355 tourne sur systeme naomi ?
    Aganyte  ^-
    http://persecutor.tamdb.net
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #37 le: Lundi 30 Novembre 2009, 14:39:31 pm »
  • C'est le même systèmes que le Model 3, a savoir un servo moteur + un encodeur, le tout sans ressort de centrage.
    BP
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #38 le: Lundi 30 Novembre 2009, 20:59:14 pm »
  • Deux petites questions sur le schéma:
    - que faire de la led non connectée près de U2A?
    - RV4 fait 30K, faut qu'elle soit precise ou un 22K peut aller?
    BP
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #39 le: Lundi 30 Novembre 2009, 21:13:46 pm »
  • - que faire de la led non connectée près de U2A?
    Rien, elle devrait pas être là c'est un bug de ma part  :D
    Tu peut m'être un 22k pour commencer, si l'embrayage manque de patate, on changera par un plus gros.
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #40 le: Mardi 01 Décembre 2009, 11:14:29 am »
  • J'ai regardé l'alimentation de la carte d'origine. et oh surprise 19V AC et 100V AC. L'embrayage ne recevrait pas plus de 19V (sans compter le redressage)???
    BP
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #41 le: Mardi 01 Décembre 2009, 13:10:15 pm »
  • Effectivement, ça doit faire du 16v dans le meilleur des cas  :-X
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #43 le: Mercredi 02 Décembre 2009, 12:10:18 pm »
    Ya beaucoup de modifs entre les deux circuits?
    BP
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #45 le: Mercredi 02 Décembre 2009, 13:48:33 pm »
  • Je parle du circuit "HAPP" et du circuit "Model 2"
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #47 le: Mercredi 02 Décembre 2009, 16:28:30 pm »
  • J'ai testé le moteur AC sur un transfo de 42 volt, pas assez de patate, ça tourne à peine. J'ai au moins put vérifier qu'il tournait bien dans les deux sens en fonction des deux fils du boitier.
    Au fait, j'ai réfléchi et je pense qu'il faudra régler le logitech pour désactiver l'effet de ressort. Comme il y en a un sur le volant, on va pas s'embêter avec ça.(d'ailleurs ça devrait limiter le fonctionnement du relais)
