Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
BigPanik
Aie je ne t'ai envoyé qu'un potard et n'ai pas mis le 2eme pignon.
Si besoin je pourrai te l'envoyer.
BP
BigPanik
Le +24 peut il être tiré du Logitech:
1/ Pour alimenter la carte d'interface?
2/ Pour l'embrayage?
BP
Non l'alimentation d'origine est trop juste.
Pour le pignon, ce n'est pas grave, j'ai une petite idée pour ce débrouiller avec un seul potentiomètre.
Persecutor
Pour BP la connectique sega
n'est pas la meme sur les differents modèles je suppose ?
quelqu'un connais le systeme de FF de
F355 tourne sur systeme naomi ?
Aganyte  ^-
http://persecutor.tamdb.net
BigPanik
C'est le même systèmes que le Model 3, a savoir un servo moteur + un encodeur, le tout sans ressort de centrage.
BP
BigPanik
Deux petites questions sur le schéma:
- que faire de la led non connectée près de U2A?
- RV4 fait 30K, faut qu'elle soit precise ou un 22K peut aller?
BP
Citation de: BigPanik le Lundi 30 Novembre 2009, 20:59:14 PM
Rien, elle devrait pas être là c'est un bug de ma part  :D
Tu peut m'être un 22k pour commencer, si l'embrayage manque de patate, on changera par un plus gros.
BigPanik
J'ai regardé l'alimentation de la carte d'origine. et oh surprise 19V AC et 100V AC. L'embrayage ne recevrait pas plus de 19V (sans compter le redressage)???
BP
Effectivement, ça doit faire du 16v dans le meilleur des cas  :-X
BigPanik
BigPanik
J'ai testé le moteur AC sur un transfo de 42 volt, pas assez de patate, ça tourne à peine. J'ai au moins put vérifier qu'il tournait bien dans les deux sens en fonction des deux fils du boitier.
Au fait, j'ai réfléchi et je pense qu'il faudra régler le logitech pour désactiver l'effet de ressort. Comme il y en a un sur le volant, on va pas s'embêter avec ça.(d'ailleurs ça devrait limiter le fonctionnement du relais)
