Comment chauffez vous la gaine thermo ?
Démarré par Iro, Mardi 22 Juin 2010, 11:01:57 AM
Actuellement, je la rétracte avec la partie au dessus de la panne (EDIT : ... de mon fer à souder  )
C'est surement pas la bonne solution  :-\
Existe-t-il un outil pour le faire ?
Ou une astuce de sioux ?
Merci  <:)
Wapata
Un briquet. Je l'allume brievement au milieu de la gaine, puis à 180° du premier "coup", puis sur les bords avec la même méthode.
Le câble ne bronche pas.
Zorg
#2
briquet ça marche, mais tu peu cramer la gaine.
pane du fer, idem
sinon si tu as la possibilité et selon les modèles: sèche cheveux (si si ça marche) ou décapeur thermique.
après il existe des outils spécifiques, par exemple. Mais c'est un peu overkill pour nous :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Wapata
Attention hein ? En théorie, la flamme n'a pas le temps de sortir.
Juste une boulle de feu bleue.
En moins overkill, il y à çà ou çà
Mais il y à une flamme sur ceux la, non ?
Briquet !
Attention a ne pas rester trop longtemps au même endroit pour ne pas bruler la gaine :)
liodel
Le briquet, c'est quand on est en mode mac gyver, ça marche, mais mal, parce c'est trop chaud et ça fait crade
Le deuxième lien d'Iro est très bien pour de la retouche ponctuelle et c'est portable, j'en ai eu un, il m'a duré environ trois ans puis le piezo est mort.
De toute façon, la grille de sortie était pas terrible non plus au bout de trois ans, et tant qu'il fonctionne bien, il n'y a pas de flamme qui sorte.
Le décapeur thermique peux être bien, mais il est souvent trop chaud, faut un modèle avec réglage de la température de sortie (y'en a de base avec trois vitesses assez bien)
Y'a un espèce de catalogue applicatif là, pour avoir une idée des températures en fonction des applications
http://www.farnell.com/datasheets/69019.pdf
Sinon, faut des pistolets a air chaud sur des stations mais c'est un poil plus cher.
Eko
Je le fais souvent avec des allumettes en passage rapide et ça va nikel ! la gaine fait bien corps avec le fil et pas de souci de connexion  ;)
gc339
Bonjour
Décapeur thermique réglable avec une buse aluminium de ma fabrication (morceau de tuyau d'aspirateur) pour concentrer le flux d'air chaud.
Sinon fer à souder quand il n'y a qu'un seul morceau de gaine de faible Ø à rétracter.
J'avais pensé aussi pistolet au truc genre décapeur mais c'est aussi un peu too much.
Je vais commander celui que me conseille Liodel.
Des personnes pour réduire les FDPs de chez farnell ??
Zorg
essayes avec le sèche cheveux, ça marche bien.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Briquet, avec exactement la même technique que Wapata !  :)
moi, je lui offre un verre ,je discute, j'ouvre le premier bouton de la chemise...
après elle se rétracte toute seule  :D :fleche: loin loin
Citation de: maldoror68 le Mardi 22 Juin 2010, 13:25:27 PM
Nan, ca c'est dans l'eau froide... ;)
BigPanik
Allumettes ou ,si il y bcp de fils, à une vingtaine de cm au dessus d'un bruleur gaz.
BP
cysgouil
Canon à chaleur, c'est le top la gaine se rétracte de manière homogène sans brulures et l'isolant des câbles ne morfle pas!
