Auteur Sujet: [WIP] Sega Rally  (Lu 53404 fois)
Hors ligne Stef Bord
  • Scotché
[WIP] Sega Rally
« Réponse #32 le: Jeudi 30 Juin 2011, 08:57:57 am »
  • Quel boulot, impressionnant... ^-
    Hors ligne jeremysme
    • Pensionnaire
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #33 le: Jeudi 30 Juin 2011, 14:55:26 pm »
  • Une question tout de même sur un sujet non évoqué dans ce topic.
    Comment ca se passe entre ton PC et l'écran de la borne au niveau connectique et compatibilité ? As tu une carte d'interface ou tout est compatible directement ? Comment ca se passe niveau fréquence de rafraichissement?
    Merci d'avance et good luck pour la suite !
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Iro, chevalier Judaï
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #34 le: Jeudi 30 Juin 2011, 15:10:34 pm »
  • J'ai mis un écran PC car plus compatible avec mes attentes de jeux.
    Si j'avais gardé l'écran d'origine, il aurait fallu un convertisseur.
    J ai déjà eu le problème en fait c est une des deux roues sur laquelle la courroie est posée qui doit
    Pourtant, elle à l'air bien fixe. Et BP me dis que c'est pareil sur d'autre model2...
    « Modifié: Jeudi 30 Juin 2011, 15:15:33 pm par Iro »
    Hors ligne ggya
    • Pilier
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #35 le: Jeudi 30 Juin 2011, 18:32:32 pm »
  • dans ce cas j epense qu'il faut la deserrer la replacer et la reserrer.
    Je fais des photos ce soir.
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #36 le: Jeudi 30 Juin 2011, 18:49:05 pm »
  • ok <:)
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Arcade Myth
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #37 le: Jeudi 30 Juin 2011, 21:47:32 pm »
  • Salut,
    Je découvre ce topics qui est passionnant !
    Chapeau bas pour les développements électroniques, leur réalisation, la précision des explications, etc.  :-)=
    Le tout est extra ^- !
    Recherche dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battlezone, Missile Command, Tempest, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Xenon, Baby Pac Man, Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...). Divers :  Ice Cold Beer
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne ggya
    • Pilier
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #38 le: Dimanche 03 Juillet 2011, 19:47:44 pm »
  • c'est clair que c'est du boulot de pro tout ce que tu nous fais...
    j'ai reussi a te faire une photo de la vis qui se trouve sur la roue de l'axe du volant. il faut la devisser et serrer apres ajustement
    A toi de voir si tu as le temps et le courage de demonter ton panel pour ca, je pense que tas plus interessant à faire en terme de realisation.
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #39 le: Lundi 04 Juillet 2011, 00:00:19 am »
  • Ok merci.
    Mais là, justement la poulie est décentrée ?
    Hors ligne ggya
    • Pilier
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #40 le: Lundi 04 Juillet 2011, 12:19:53 pm »
  • tout a fait la poulie du FFB au fond du garage n'a pas été recentrée.
    mais tu n'arriveras pas à poser la courroie au centre de la poulie juste a ce que toute la courroie soit bien en contact avec la poulie.
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #41 le: Vendredi 02 Septembre 2011, 11:22:56 am »
  • Avant/pendant/après:
    BP
    Un petit up pour savoir exactement ce qu'est ce genre de "résine".
    Parce que je ne vois pas du tout où m'en procurer  ::)
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #43 le: Vendredi 02 Septembre 2011, 11:44:26 am »
  • C'est ce que j'utilise en ce moment et le sintofer à l'air d'être plus rigide que le produit utilisé par BP.
    Mais je peux me tromper.
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #44 le: Vendredi 09 Septembre 2011, 08:29:36 am »
  • Bon le sintofer marche très bien. En fait, c'étais la consistance qui m'inqiuétais un peu , je la pensais trop ferme pour un gros trou
    Hors ligne BigPanik
    • Hi-Score Buster
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #45 le: Vendredi 09 Septembre 2011, 09:24:27 am »
  • J'avais utilisé du Sintofer Mastic Standard. Pour éviter que ca ne tombe au fond du side, j'avais collé, à la superglue, des morceaux de plastique à l'intérieur.
    BP
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #46 le: Vendredi 09 Septembre 2011, 09:37:16 am »
  • Ok , ta photo devait être trompeuse, je pensais que ta mixture était plus fluide.
    J'avais pensé à mettre quelque chose pour combler en 1er. Mais j'ai eu la flemme et j'ai blindé de mastic :D
    Hors ligne lipide512
    • Grand Pilier
    • Bonheur Pixel Perfect !
    [WIP] Sega Rally
    « Réponse #47 le: Vendredi 16 Septembre 2011, 11:34:18 am »
  • Well done ! ^-
    Très très intéressant, cette histoire de petites loupiottes partout me branche vraiment beaucoup ! ;)
    Je vais tenter d'illuminer mon panel aussi en version plus "cheap", pour se faire tu disposerais d'un schema simplifié du pinout sega concernant le panel sega rally ( et d'autres cab sega j'imagine) ?
    du genre +5v, bouton start etc...
    En bonne quiche que je suis et en "lisant" le diagram, il s'agirait de cabler en direct :
     - pin 3 = +5v - lampe start
     - pin 5 = bouton start
     - pin 6 = +5v - lampe VR
     - pin 8 = bouton VR
    si je balance du 5v sur mes lampes, quid de la masse commune dont tu parlais plus bas...
    Avis que mon fanatec n'appréciera pas une masse commune avec une alim atx ... En gros on est obligé de passer par du relais avec cette architecture ou je me trompe ?
    Merci de m'éclairer !  :D
