[WIP] Space invaders Part II Cocktail Taito
Démarré par Bal, Jeudi 16 Décembre 2010, 16:22:30 PM
Mais quel pignolage alors...  :D
La distance entre 2 broches consécutives s'appelle le pas.
Et à part des PCB à la con avec des trucs exotiques (et là ça saute au yeux), tous les connecteurs de bord de carte ont le meme pas.
Tu t'en fous de la valeur de ce pas, tu achètes le connecteur chez starcab avec le bon nombre de broches et c'est tout.
Si tu en a compté 18, alors tu achètes un 2 x 18 épicétou.
L'échancrure est un détrompeur, et c'est comme une broche.
Sur ton connecteur, tu pourras poser une goutte de soudure qui relie les 2 broches du connecteur en vis à vis (du coté où le connecteur s'insère sur le PCB, et non pas à l'arrière du connecteur où l'on soude les fils) de sorte à faire un détrompeur à pas cher.
Citation de: f4brice le Lundi 10 Janvier 2011, 19:58:57 PM
Marcel Pignol... :p
Wabon ? si j'ai bien compris (et j'en suis pas du tout certain !) tu me dis donc de:
1) prendre un 2x18 broches, là j'en suis sûr
2) boucher les trous non utilisés ? (là j'en suis pas sûr du tout)
Pour finir j'ai le pinout de la SI, donc je peux toujours prendre un connecteur, tester sans boucher et au pire reboucher le tout par après...en prime, now, j'ai une belle station de soudage pour Fignoler un peu mon taf ^^
Merci de ton explication :)
(au fait, la quartet, t'en es ou now ?)
aganim
C'est marrant, c'est juste ce que j'ai dit il y a 3 semaines...
Citation de: aganim le Mercredi 22 Décembre 2010, 20:48:22 PM
connecteur type jamma 18 broches
le nombre de broches était donné dans le doc de maldoror68.
Citation de: funkycochise le Lundi 10 Janvier 2011, 19:16:40 PM
ca ressemble à un contacteur à 18 broches, non ?
contacteurs chez starcab
Connecteur :) ^^
sauf qu'il me parait dangereux de parler de jamma en dehors du connecteur 2x28
c'est juste de l'abus de langage.
Le vocabulaire "jamma" fait à la fois référence au connecteur mécanique et à son brochage.
Il faut parler de "connecteur encartable" comme l'a déjà indiqué KodeIn.
C'est une SUPER idée!  ^-^
J'ai jamais pensé a faire ça!
aganim
Citation de: funkycochise le Mardi 11 Janvier 2011, 05:41:38 AM
Oui, on avait titiller la dessus également, le terme exact est connecteur encartable.
heuuu dites, le francky matic, il se touche la nouille ou quoi là, avec ses prix de pakistanais ???
http://www.franckymatic.com/video-arcade/pieces-d.-video/connecteur-jamma-femelle-18/18.broches/flypage_images.tpl.html
-> 7.5€ ??? pièce ???
pour 1.62 chez starcab ou arcadeshop.... :p
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_91&products_id=103
et 1.65 chez arcadeshop...vais commander chez cab du coup je pense :p
http://www.arcadeshop.de/Connectors-Connector-18-x-18_288.html
Suis sur un coup avec arcadeinvaders pour les connectors, mais par contre , tite question à la con, y'a une méthode spéciale pour "repérer" les câbles de la borne ? lequel est le video le haut, le bas, etc ??
parce que si je dois faire ca a l'oeil, ca va me cramer une carte mère pour rien, j'aime autant éviter quoi ^^
BAL.
kidicarus
tu as les couleurs des fils qui en général sont +- respectées pour le rgb pour tout le reste tu peux  utiliser un simple  multimètre
j'attends les connecteurs enfichables avant d'aller plus loin, et j'en profites pour demander une p'tite question con, mais comment repérer les câbles de la borne, savoir quel câble fait quoi ?
BAL.
yep, but how... ?
J'ai le multimètre, c'est un bon début ^^
kidicarus
Tu mets ton appareil en position "test continuité"  voir ce lien
tu relies une des "pointes" de ton multi à un fil (par exemple celui du bouton "start player 1" d'un coté (tu peux utiliser un câble avec 2 mini pinces croco ca coute presque rien et c'est vrmt pratique) .
avec ton autre "pointe" du multi tu touches chaque pin de ton connecteur encartable , si tu entends  un biiiip ou si le cadran se met à 0 => bingo tu sais ou arrive ton fil "start player 1" sur ton connecteur et ainsi de suite ...
Attention : la méthode proposée par kidicarus est vraie dans son principe.
Sauf que dans la pratique, on peut avoir des résultats qui induisent le neophyte en erreur (ça peut aussi l'enduire, c'est selon).
Par exemple, le +5V et la masse peuvent bipper ensemble, le +HP avec le -HP, etc...
Il est donc indispensable d'avoir débranché tous les connecteurs avant la manip :
  • le jamma ou son équivallent bien sûr
  • au niveau de l'alim
  • au niveau de l'écran
  • etc...
