Différence entre les volants Happ / Sega Model 1 / Sega Model 2
Démarré par pouyoux, Lundi 10 Septembre 2012, 11:28:48 AM
J'ai pas voulu comparer avec les volants SEGA car je ne n'ai jamais pesé un HAPP mais c'est clair qu'ils pèsent très lourd.
pouyoux
bon je n'ai pas trouvé d'indication sur le poids ( chez suzo-happ ou ailleurs ), mais j'ai trouvé que sur ce site ( http://8linesuperstore.com/ ) ils expédient leur volant happ (neuf) pour 55$ par UPS. J'ai envoyé l'info au vendeur, on verra si ça change quelque chose ( ou pas )
De plus j'ai vu k'il y a des mécanismes avec moteur en 90V ( a priori utilisé sur tous les hacks que j'ai pu voir en photo) et avec moteur 20V. quelqu'un peut me confirmer que la version 20V ne fait pas l'affaire car j'iamgine que le moteur doit manquer sérieusement de pêche ?
L'important n'est pas la tension mais la puissance (en Watts), tu peut très bien avoir moins de tension mais plus de courant pour arriver à la même puissance.
pouyoux
Aganythe : bon point :)
Donc si j'en crois les étiquettes des moteurs :
- le moteur 20V est alimenté sous 0.18A ce qui donne une puissance de 20 x 0,18 = 3,6w
- le moteur 90V est alimenté sous 1,51A ce qui donne une puissance de 90 x 1,51 = 135,9w
Il me semblait avoir lu que le moteur Happ pouvait tirer jusqu'à 5A, mais j'imagine que c'est une intensité en crête sur une courte durée.
Sauf erreur dans les calculs, j'ai la réponse, le moteur 20V doit être tout mou
pouyoux
bon l'états-unien m'a répondu et l ne veut pas toucher au frais de port, donc c'est pas encore cette fois que je vais avoir un volant avec un vrai retour de force  :-((
La quête continue !
