Arduino et contrôles analogiques
Démarré par lipide512, Dimanche 09 Décembre 2012, 18:21:48 PM
lipide512
Il est déjà dans un sega rally upright et maintenant une superhangon.
les deux sont opérationnels.
Jeff
Salut
Merci pour ce tuto bien detaillé.
Y a plus qu a finir de trouver pour gerer un ffb et ce serra du vrai bonheur pour pas mal de fana de simulateur.  ^-
lipide512
ça peut être simple... le plus gros du travail théorique a été fait via l'Aganyte board, tout ce qu'il fallait savoir pour le faire a déjà été pensé. Le reste reviendrait à la "virtualiser" dans le arduino en récupérant en interne les valeurs de ffb.
C'est très envisageable pour quelqu'un avec un bon skill en prog et avec un peu de connaissances de l'interface HID.... et le nirvana pour beaucoup derrière.
Je sais que mon beauf recherche du travail rémunéré... si ya un généreux donateur qui veut faire le bien de la communauté... Je peux lui commander le travail !  ;D
Citation de: lipide512 le Lundi 17 Décembre 2012, 19:03:40 PM
Ces topics expliquent la façons de faire ?
On ne doit pas avoir la même notion de simplicité :D
nc333
un arduino avec un shield de commande de moteur et de la prog sa suffit ! pas besoins de agantine board
tout est une question de progamation et de trouvé un shield moteur qui peut débité assez de jus pour le ffb
La présentation c'est ICI :)
lipide512
La board qui en résulte l'explique en partie, du moins ça renseigne le mode de fonctionnement du ffb arcade. :)
CitationOn ne doit pas avoir la même notion de simplicité Cheesy
C'est relatif effectivement. Seul j'en serai également incapable !
Là je ne fais que rapporter les dires de mon beauf ! <:)
edit : il faut quelle puissance pour bouger le ffb arcade ?
Je viens de tomber sur ce topic que je n'avais pas vu. Si tu as besoin d'information pour mixer le L2M2 avec un Arduino, je suis partant.
Citation de: aganyte le Jeudi 02 Mai 2013, 21:59:16 PM
Ah ouais ! Allez-y pondez-nous un truc universel !  ^-
Vu que ça à l'air "simple" en mise en oeuvre et que le gros du travail semble être la prog si j'ai bien compris, je veux bien faire des tests.
J'ai jamais pris le temps avec l'Aganyte board faute de volant logitech (bien qu'avec d'autres ça semble théoriquement possible) et de temps surtout  :-\
lipide512
faire une interface plugn play et universelle ce serait le panard mais :
Dans le cas de réunir Arduino et l2m2, on se retrouve dans le cas du arduino sous unojoy qui ne supporte pas le ffb. J'ai demandé à l'équipe du projet unojoy sur le forum dédié et ce n'est pas prévu en raison de la compatibilité ps3... alors que la ps3 a bien un système de rumble si je ne me trompe ??
M'enfin pas grave. J'ai aussi essayé de retoucher le drivers hid de unojoy pour le déclarer en ffb... historie de recupérer le flux ffb : ça ne marche pas.
Note aussi qu'unojoy transforme littéralement l'arduino en joystick. Il flashe le firmware de manière à en faire un hid de jeu générique (donc plug n play quelque soit la plateforme pc/mac/ps3). Il parait alors très compromis de faire cohabiter unojoy ET le moteur de ffb basé sur xsim (ou autre chose d'ailleurs)
On en est là pour l'instant... comme ça je ne vois pas de solution.
Si tu arrives à interfacer correctement le happ, je me chargerai de la conversion model 2.
Bon, j'arrive un peu après la guerre, mais je découvre ici l'arduino grâce à ce superbe topic/tuto, et cela donne pas mal d'idée en effet.  ^-
...idées dont une que je viens de concrétiser ce week end! ;)
A savoir l'intégration du fabuleux After Burner *climax* dans un G-LOC DX et ce de manière non intrusive et 100% réversible.
Voici le topic sur mon site.
N'hésitez pas si vous avez des questions of course!
Encore un big UP à lipide512 qui m'a aidé à me lancer sur ce projet!  :-*
Arduino powâââââ!  :-)=
Oh, et bien sur... AFFFFTTTTEERRRRR BUURRNNNNEEERRRRR CLLLLLIIIMMMAAAXXX POWWWAAAAA !  =:))
lipide512
Génial ! :)
Selon le modèle des moteurs (pwm) et leur puissance/tension de fonctionnement , tu peux peut être les piloter via un autre arduino - et j'ai eu une idée pour cela qui pourrait marcher sur ton simu...
Tout ça sans pc dédié. Si ça te tente de tester mais je pense que ça peut valoir le coup... :)
ouhlà  ;D ;D..  nos Afterburner dlx pourraient t'elles être sauvées aussi pour le mouvement ?  :D  ::) ::)
lipide512
#47
ça n'utiliserait malheureusement pas les informations provenant du jeu. Mais en émulation ça pourrait rendre les mouvements.
Pour ça on fait comme sur mon simu en extrapolant les informations des potards de direction pour modifier l'assiette du simu (A1 = left/right et A2 = up/down). On ferait fonctionner le système à l'envers. Ca devrait marcher.
Reste à s'assurer qu'on peut alimenter les moteurs sans faire fondre le motor shield arduino soit des pics de 30A maxi (de chez maxi) entre 12-16v. C'est déjà pas mal.
Tout ça serait bien sûr modifiable sans toucher au hardware d'origine. ;)
Par conter autre problème à prendre en compte avec cette modification au niveau de la sécurité, il faut s'assurer de connecter les coupes circuits en cas de descente du simu et en rajouter un d'urgence si des interférences interviennent sur le potard du joy.
A voir...
edit : quoi qu'avec la pcb d'origine ça doit aussi bien marcher si les potards sont linéaires...
