Lightgun
Démarré par maway, Vendredi 15 Février 2013, 20:02:47 PM
maway
Bonsoir a vous,
J'ai dans l'idée d'incorporer a ma mame cab un pistolet, j'ai entendu parler du LCD topgun, y'a t-il d'autre alternative, sachant que j'ai un écran CRT, qu'est ce que le mieux ?
Bye.  :o
Jeff
On est plusieure a "bosser" la dessus comme alternative. ==>
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26031.0
maway
Merci pour ta réponse :)
L'idéal pour moi ca serait un guncon2, coûte pas chers et apparement bien réactif et surtout pas de barre IR sur les côtés de l'écran..
Par contre je n'ai pas de jammasd mon écran est relié a mon pc par un câble VGA -> péritel que j'ai bidouillé, et je n'ai pas de sortie RCA jaune sur ma télé y'a t-il moyen de bricoler quelque chose ?
Merci.
Tiens, si la langue de Shakespeare ne t'effraie pas.
Guncon 2 Pc monitor
Tu trouveras surement de quoi bidouiller quelques essais.
maway
Salut et merci, mais sur le lien que tu m'as envoyé il s'agit d'un branchement guncon2 sur un pc avec un cable vga, mais en y réfléchissant un peu, la sortie RCA jaune, elle est aussi sur une péritel, si je fais un adaptateur rca femelle qui se raccorde sur ma péritel ça devrait fonctionner non ? Les pins 20 et 17 dans mon cas.
J'ai bon ?  8)
Essaye, tu verras bien  :D
maway
Gun commandé, je vais essayer sans grandes convictions  =:)).
Mgt1275
Salut
Reponse un peu tard, pour ma par j'ai pris un EMS RF topgunEMS RF TopGun et ca fonctionne plus bien
Par contre j'aimais pas du tout les support en plastique des récepteurs, du coup je les ai démonté  et inséré les capteurs sur le contour de l écran de ma borne hd (photo pourrie prise avec un tel ...)
c est la petite lumière au dessus de l écran  et les petit point en bas
J'essayerais de faire de meilleur photos a l occasion.
You TOKI to me ?
maway
Merci pour l'info !
J'ai modifié mon câble vga peritel pou faire sortir les deux fils que j'ai relié à mon guncon2, j'ai testé vite fait avant de partir au boulot, ça fonctionne à merveille c'est ultra fluide me manque juste à configurer mame pour le rendre compatible.
Niquel !! Si tu pouvais nous faire un petit compte rendu de ce que tu as fait, tu ferais des heureux !!
maway
Oui bien sur, je vais peaufiner tout ça ce soir  :D
maway
Bonsoir,
Je poste un peu tard mais mieux vaut tard que jamais j'ai eu d'autres priorités..
Pour ceux que ça peut intéressé j'ai fais un petit schéma du montage que j'ai fais, donc un Guncon 2 branché sur un pc + télé cathodique.
J'ai fais 2 petites vidéos, les deux sous l'émulateur naomi demul. J'ai pas réussi a le faire fonctionner sur Mame, je m'y suis pas trop penché, j'ai pas trop le temps en fait, je vais finir ma borne et on verra après si je suis motivé et que je galère pas trop..
https://www.youtube.com/watch?v=DC7_78HxTTk
https://www.youtube.com/watch?v=fjTAlY54_aU
Saluche !
kos71
merci maway , je test ton montage dans la semaine histoire d en profiter pendant mes vacances
Par contre, il manque les liens pour les pilotes PC du guncon2  ;)
