[Tuto] La DMD Clock du pauvre (Data East Tritube) [128x16]
Démarré par Aganyte, Vendredi 27 Janvier 2017, 09:42:59 AM
nikolash
Sympa ton animation megaman! Désolé d'être un boulet mais comment on l'utilise?
Deez
#337
J'ai modifié le fichier pour l'intégrer dans le programme d'Aganyte et Iro ( sur la 1ere version dans le .zip de mon précédent post j'avais remplacer les animations dans mix.h )
Donc dans l'ordre :
Telecharger le fichier MEGAMAN.h MEGAMAN.h
Le placer dans le dossier "DMD_Clock_V0.5" , avec les autres fichiers .ino et .h du programme arduino et des animations
Via arduino , dans l'onglet DMD_Clock_V0.5" rajouter les lignes suivantes:
Dans la partie /* Include des librairies et fichiers annexes */
#include  "MEGAMAN.h" //anim megaman
Dans la partie "void loop" / " // Boucle principale "
// lire les animations megaman
    for(unsigned char count = 0; count <MegamanIndex[0]; count++)
      SelectAnimation(count,MegamanIndex,Megaman);
      //clock_or_temp();
Puis re-televerser le programme dans l'arduino
Vietscong
Citation de: Deez le Jeudi 25 Janvier 2018, 17:50:21 PM
Donc dans l'ordre :
      //clock_or_temp();
Salut Deez
Super ton animation !!
Pourrait tu partager le gif de ton animation, pourqu´on puisse l´adapter a l'Horlodel (la DMD Clock des pauvres d'Aganim et Iro) ?
Merci d'avance
Normalement avec le zip de ton projet, il devrait pourvoir l'ouvrir, le compiler et l'envoyer sur l'arduino.
Deez
Les gif's , par contre pour la 128x32 ça risque de pas rentre super bien . dans le zip il y a les autres images
Bon suis un peux perdu sur cette version de DMD clock. Y a t'il des ressources disponibles et centralisé quelque part ?
@Iro aucune chance d'avoir une version de ton logiciel dédié à l'HORLODEL qui permettrait de générer les anims pour cette DMD clock ?
Alors je viens de téléverser la version 0.5, j'ai 2 soucis :
- l'affichage est retourné horizontalement
- l'affichage est en négatif
Est ce que c'est un soucis soft ou bien hard ?
Si c'est soft est-ce que c'est réglable dans le programme ?
edit : La 0.4v3 est dans le bon sens mais toujours en négatif, la 0.4v2 est dans le bon sens et affiché normalement.
edit2 : Donc logiquement c'est un soucis soft
C'est pas un soucis de soft. Il existe trop de panneaux différent pour être compatible avec tous. On avait donc mis des versions pour un peu tous les cas.
Apres, je peux éventuellement préparer une v6 avec les fichiers du MegaMan et une compilation conditionnelle qui inclurai un mode Invert et un mode Negatif (il suffirait d'enlever ou ajouter les // en commentaires dans le fichier de config pour activer ou désactiver la fonction)
Je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire c'est que mon soucis viens d'un paramétrage soft ;)
Pour la v6 oui je serais grandement preneur <:)
Voila, la version 0.6 avec les fichiers du Megaman (Merci à Deez  :-* ) ainsi que les nouveaux réglages qui se font dans le fichier de config
https://we.tl/ASz010UwsH
AsPiC, peut tu me dire ce que ça donne, je n'ai plus le hardware sous la main ?
Iro, si c'est OK, tu peux mettre en ligne sur la page 1 ?
Alors résultat :
/* Mode Mirroir et couleurs inversées */
//#define INVERT
//#define MIRROR
#define INVERT
//#define MIRROR
//#define INVERT
#define MIRROR
Au vu des résultats je penses que l'inversion des couleurs fonctionne mais pas le mode "miroir". Si ça peux t'aider sur mes dalles la version 0.4v2 fonctionne normalement.
tu peux m'essayer celui là ?
https://we.tl/Ox7MwH3vbo
Citation
//#define INVERT
//#define MIRROR
Citation
#define INVERT
//#define MIRROR
Citation
//#define INVERT
#define MIRROR
J'ai l'impression que c'est tout cassé :D
