[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
bandicoot
#48
pour le REG que j'ai "mis au point" ( c'etait seulement de la deduction ) je te le fournirai le jours J en expliquant exactement quoi faire et sans ce fichier  :D
Pour les Capas non polarisé pour le frein et accelerateur  Iro si tu passes dans le coins peut tu redonner les valeurs  =:)) pas envie de retourner voir ma borne tout de suite
Mais t'inquiete on reste présent , on perd la compatibilité PS3 mais on gagne un sur tout le reste plus d'osicllation , reconnaissance par windows au top et quand il y'a un leger soucy ( pour moi Crazy taxi 3 un coup de Joy2Key annule ce probleme rendant ce jeux un Must Have)
PS: en vacance du 6 aout au 13 donc fait comme tu peus pour etre avant ou apres :D
Mon pincab
bandicoot
Du lourd du lourd :
deja voici mon fichier reg il vous suffit de coller tout ça dans in fichier texte et renommer en .reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036]
"OEMName"="Arduino Leonardo"
"Flags2"=hex:16,03,00,00
"OEMData"=hex:40,00,08,10,08,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback]
"CLSID"="{EEC6993A-B3FD-11D2-A916-00C04FB98638}"
"CreatedBy"=hex:00,08,00,00
"Attributes"=hex:00,00,00,00,40,42,0f,00,40,42,0f,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects]
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C20-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_ConstantForce"
"Attributes"=hex:26,00,0f,00,01,06,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C21-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_RampForce"
"Attributes"=hex:27,00,0f,00,02,06,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C22-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_Square"
"Attributes"=hex:30,00,0f,00,03,06,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C23-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_Sine"
"Attributes"=hex:31,00,0f,00,03,06,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C24-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_Triangle"
"Attributes"=hex:32,00,0f,00,03,06,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C25-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_SawtoothUp"
"Attributes"=hex:33,00,0f,00,03,06,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C26-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_SawtoothDown"
"Attributes"=hex:34,00,0f,00,03,06,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C27-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_Spring"
"Attributes"=hex:40,00,0f,00,04,08,00,00,65,01,00,00,65,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C28-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_Damper"
"Attributes"=hex:41,00,0f,00,04,08,00,00,65,01,00,00,65,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C29-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_Inertia"
"Attributes"=hex:42,00,0f,00,04,08,00,00,65,01,00,00,65,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C2A-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_Friction"
"Attributes"=hex:43,00,0f,00,04,08,00,00,65,01,00,00,65,01,00,00,20,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_2341&PID_8036\OEMForceFeedback\Effects\{13541C2B-8E33-11D0-9AD0-00A0C9A06E35}]
@="GUID_CustomForce"
"Attributes"=hex:28,00,0f,00,05,08,00,00,fd,01,00,00,fd,01,00,00,20,00,00,00
Mon pincab
bandicoot
maintenant et c'est le plus cool in patch FFB commence a voir le jours le jeux compatible devienne tres elevé et surtout MAME comme a etre pris en charge donc il se pourrait que VIRTUA RACING in jours soit pris en charge
Tous ce passe ici
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,157734.0.html
Mon pincab
SDF
Cooool, ca s'annonce bien tout ca. Merci pour le reg!!!
Les 10 cartes sont arrivées  ;)
powermax
impressionnant tout cela , je suis cela car deja ça me passionne et aussi car cela pourrais me servir un jour ...
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
SDF
#54
Salut les borneux, j'ai recu une partie du matos, j'ai commencé a cabler et a programmer, mais me reste quelques points obscurs:
- le nano est programmé avec le sketch ana2inc :fleche: OK
- le fichier reg est installé dans la base de registre :fleche: OK
- le micro va arriver certainement en meme temps que la carte d'aganyte, on verra donc dans pas longtemps pour y injecter le sketch (que je n'ai pas encore pu recuperer) :-)=
- le leonardo est cablé mais je ne comprends pas, pas de sketch a injecter, c'est le soft d'Etienne qui gere le leo? =?=
- reste la valeur des condos non polarisés a determiner.  =?=
- comment vous faites pour le shifter 4 vitesses, c'est reconnu comment (3switchs) et par qui? =?=
Un grand merci a tous ceux qui ont developpés cette solution, grace a vous, des bornes peuvent devenir des racecabs digne de ce nom.  ^-^
Citation de: Nene2k10 le Samedi 28 Juillet 2018, 15:47:36 PM
Iro avait crée un truc pour ça  ^-
SDF
#56
Citation de: aganyte le Samedi 28 Juillet 2018, 19:12:53 PM
Merci du tuyau.
Je me doute que c'est le leonardo qui gere la tambouille mais j'ai pas de sketch.
Le truc de iro ca passe bien par l'arduino sinon comment qu'on fait pour brancher le shifter sur l'ordi?
@iro sur tu peux eclairer ma lanterne stp <:)
SDF
Citation de: Nene2k10 le Samedi 28 Juillet 2018, 20:05:38 PM
Merci du tuyau.
Je m'auto repond, enfin j'essaye, je pense a rajouter un arduino uniquement pour les boutons et le shifter avec le sketch unojoy de iro. Mais ca serait pas plus simple si le leonardo du pwm2m2 gerai tout?
Surtout pas, moins l'Arduino a de boulot, plus les réactions sont fluides.
SDF
Citation de: aganyte le Dimanche 29 Juillet 2018, 11:24:53 AM
Salut Aganyte, si je suis notre petite discussion, le leonardo de ton montage PWM2M2 n'a donc pas de sketch, c'est donc le soft d'Etienne (Wheel Config) qui le gère?
Ca me parait bizarre, un arduino sans programme dedans. ;D
Il me faudrait donc un autre arduino pour gérer le shifter 4 vitesses sega, car pas implémenté dans le soft d'Etienne?
Comment vous faites tous? Vous avez gardé le shifter du Logitech ou bien?
Merci pour tes réponses.
PS : me manque le sketch du micro pour ta carte. ;)
Ce n'est pas du tout ce que j'ai dis. Bien sur qu'il y a un programme sur l'Arduino de ma carte, mais pour garder une bonne fluidité dans la gestion du volant, il ne faut pas lui filer autre chose à faire.
Iro avait crée un système à base de porte logique pour gérer les leviers de vitesse à 3 boutons, mais il existe peut être d'autres solutions. Je ne me suis jamais penché sur la question car mon levier de vitesse possède 4 boutons.
SDF
Citation de: aganyte le Dimanche 29 Juillet 2018, 12:36:10 PM
Tu parles bien de l'arduino micro, j'entends bien, tu me l'a même dit plusieurs fois qu'il y avais un programme pour le micro  ;D . D'ailleurs, si tu pouvais me l'envoyer stp, histoire de l'avoir quand je recevrai mon micro.
Ce que je n'arrive pas a concevoir (je suis un peu lent, désolé), lorsque j'ai demandé le sketch de l'arduino leonardo, on m'a dit que seul le soft d'Etienne (Wheel config donc), suffisait. J'aimerais donc avoir confirmation, ca me parait bizarre un arduino sans sketch mais bon.
Pour finir, pour le shifter, j'ai 2 solutions, soit utiliser un arduino supplémentaire avec le sketch du m2pac (gestion des 3 contacts du shifter), soit rajouter un switch sur le shifter (je pense que ca va plutôt finir comme ca, parce qu'il faut pas déconner  ;D).
En attendant merci.
bandicoot
quand tu lance wheelconfig il va te programmé l'arduino du montage volant / boutons tu peus le faire maintenat si tout est cablé pour cette partie.
la partie PWM2M2 est une autre histoire
Mon pincab
SDF
Citation de: bandicoot le Dimanche 29 Juillet 2018, 15:50:48 PM
Ok donc je lance wheel config avec le bon port com (du leonardo) et ensuite je fais un calibrage. Il ne me trouve rien quel que soit le port com. J'ai du rater un truc.
