[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
bandicoot
si tu a bien selcetioné le bon port com et le bon model d'arduino ça doit t'afficher des trucs dans le serial monitor
Mon pincab
SDF
Dans le gestionnaire periph de windaube j'ai
Peripherique serie usb (com6)
Dans l'ide j'ai selectionne arduino leonardo en type de carte et com 6 comme port et pourtant rien dans le moniteur serie.
bandicoot
c un arduino micro  ( le leonardo c'est le volant etienne)
Mon pincab
le type de carte n'a pas d'importance pour la liaison série, par contre il faut faire attention à bien régler la vitesse sur 9600 bauds.
SDF
Oh le boulet, j'essayai avec le leonardo et le nano.  ;D
Donc je laisse tout branché, un usb sur le leonardo et un autre sur le micro pour checker dans l'ide?
bandicoot
Mon pincab
SDF
#118
@aganyte @bandicoot :
Ca y est, apres avoir tout redemonté, j'ai reussi a brancher le micro en usb et avoir un texte qui s'affiche dans la fenetre du moniteur serie:
Pwm = 35 (c'est jamais la meme valeur change en fonction de la position du volant, toujours positif) moteur ac = gauche (ca change jamais meme quand le volant est a droite, sauf quand je debranche l'usb du leonardo ou que je met le volant au milieu, il passe en off), clutch power = 43 (change aussi) et fps qui varie tres legerement entre 5437 et 5445
Une idee les docs?
bandicoot
nous faut les valeurs volant tourner a fond a droite et a fond a gauche
Mon pincab
SDF
Je te dis ca de suite : 65, toujours positif, que ce soit a gauche ou a droite
bandicoot
et tu n'aurait pas inversé PWM et DIR dans ton cablage? juste au cas ou
Mon pincab
SDF
bandicoot
#123
ba inversé broche 10 et 11
dans advance setting du soft d'etienne ( ouvre le dev plutot que le standard) l'axe X c'est bien enc(0-1)
Mon pincab
SDF
Oui, le cablage est bon est pareil pour l'axe.
C'est quoi le dev plutot que le standard?
bandicoot
fait touche windows et ecrit dev tu verra le soft d'etienne mode developpeur
Mon pincab
SDF
Le volant completement a gauche = 8488 et a droite=57047 environ
bandicoot
#127
laisse le en position neutre met toi sur 270° et clic sur calibrate
Mon pincab
