[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
bandicoot
#96
J'aime pas faire ça vilain  :D :D :D :D :D :D
mais je te promet de faire en sorte que ça en prenne la forme donc , IRO va falloir que je t'explique comment fonctionne le plugin de Boomslang
EDIT : et la je me me rend compte que suis suis pas fute fute des fois , on aura tous le meme GUID pour faire fonctionner le plugin de Boomslang , je vous poste un truc expliquant comment faire  :)
Mon pincab
marcus600
WTF !!  ça fait des semaines que j'attends qu'on reprenne le projet , j'ai testé en 1er tout le bordel et bandicoot avait suivis sur l'autre topic qui ne bouge plus je pensais que tout le monde s'en branlé :)
et mais en faite,  c'était sur ce topic la , que je n'ai jamais vu ce topic apparaitre dans les topics non lu....
merci aganyte !
Si tout va bien, ça part demain matin  ;)
bandicoot
Ca devrait faire des heureux  ^-^ ^-^
Mon pincab
alexandre
Effectivement un heureux dans la marne .
Maintenant, il faut que je trouve une racecab model 2
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
bandicoot
tu prends le probleme a l'envers la ;D
Bonne recherche
au cas ou je jette une bouteille a la mer , je recherche un siege de SEGA model 3 enfin pas tout a fait lol puisque SEGA TOURING CAR en est equipé bref un siege avec les enceintes integrées
Mon pincab
SDF
Salut, apres formatage de mon ordi pour y caler a nouveau windows 10 (c'est mieux pour sega rally 3) j'ai mon pwm2m2 qui ne tire qu'a gauche, la diode sur la carte s'allume en permanence. Ca l'a deja fais a quelqu'un, je vais tenter l'install d'un seven mais sans conviction. J'ai changé le leonardo, le nano, l'alim 24v, me reste plus qu'a changer le micro sur la carte et j'aurai tout essayé, je stagne, ca me gave bien.
Une idée les gars?
Je sais pas comment fonctionne le bousin mais j'ai l'impression que c'est le nano qui merde, mais comment etre sur que c'est lui qui balance de mauvaises infos a la carte et comment le controler????
Ps : d'ailleurs, si quelqu'un a le sketch a injecter dans le micro, on aurai tout sous la main pour reinjecter en cas de merdouille comme la mienne. Des fois que ce soit un probleme de sketch
Enfin voila quoi, tout vos retours sont la bienvenue
Merci.
Je ne suis pas sur de te comprendre, quel est l'Arduino que tu soupçonnes, celui qui gère le moteur, ou celui qui remplace la roue codeuse ?
Si c'est celui qui gère le moteur, tu as une liaison série qui permet de débugger la carte  ;)
SDF
En fait sous le log d'etienne je vois bien mon volant tourner, d'ailleurs, dans les jeux aucuns soucis de direction, par contre j'ai le moteur qui tourne toujours dans le meme sens, que j'aille a gauche ou a droite, c'est toujours la meme diode qui s'allume sur la carte. Chelou non?
bandicoot
1 - t'es bien en PWM + DIR?
2 - tu mis la bonne valeur pour l'encodeur dans le soft d'etienne toujours?
Mon pincab
SDF
Alors oui pour le pwm+dir
Pour la valeur de l'encodeur, je vois pas?
bandicoot
Mon pincab
SDF
Encoder ppr dans advanced settings?
bandicoot
Mon pincab
Si tu n'as pas de problème de direction dans les jeux,ça ne doit pas venir de l'encodeur. Installes l'Arduino IDE et regarde ce que dis la carte par le retour série.
SDF
Je laisse branché, je demarre l'ide et ensuite je fais outils: moniteur serie mais rien s'affiche.
Desolé j'suis une brele, je sais juste televerser un sketch
Je viens de mettre le parametre a 329 comme indiqué, le triangle rouge a un beaucoup plus grand angle. Mais j'ai toujours le meme probleme de ffb toujours a gauche
