[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
SDF
Si je fais comme tu me dis, il neme prends pas le calibrage, faut que je coche l'option manuel et ensuite calibrage. Il reste bloqué sur servhing index
bandicoot
le calibrage auto fait juste un petit accoup sur la droite logiquement et apres c'est cesné etre bon
Mon pincab
SDF
#130
Dès que je clique, il part a gauche un coup puis a fond a gauche, searching index ensuite homing (toujours sur la gauche) et apres ca s'arrete et me marque calibration error
Juste pour info, la diode 2 doit s'allumer quand le volant tourne a gauche ou a droite, j'ai peut etre inversé le condo?
bandicoot
c bizarre moi ça fait un coup a droite et basta
je viens de reesayé et ça fait comment toi sauf que c'est droite lol
fait en manuel , clic calibrate et fait gauche droite
il doit te dire ok
apres met user effet spring a fond
et dit nous
Mon pincab
SDF
La calibration n'a jamais marché chez moi, meme quand tout fonctionnais, j'utilisais le mode manuel
SDF
#133
Pareil en manuel, a part que j'ai pas d'erreur, un coup a gauche et a droite et il affiche statut ready donc c'est bon mais j'ai toujours le volant qui tire du meme coté :'(
J'en viens a me demander si ma carte est pas hs, le regulateur de tension est bouillant alors que les triacs et l'optoisolator et les transistors sont froids. J'hesite a sortir ma sonde logique pour checker les compos
Autre probleme, je sais pas si c'est lié, quand j'ajuste les reglages sous wheel config aucun changement notable, ou alors c'est hyper sensible et je vois pas de difference. Ca marche comment chez vous?
bandicoot
je fait les modif que dans le mode dev perso
Mon pincab
SDF
Et quand tu modifies les parametres spring etc, tu vois une difference parce que moi, qu'ils soient a fond ou a zero c'est la meme
bandicoot
a oui
genre user effet :
spring a 0: le moteur fait rien ( quand tu n'est pas en jeux donc juste dans le menu wheel config ) et a 100  , j'ai le retour au centre
Mon pincab
SDF
Bon ben j'avais deja un soucis a ce niveau la: que je mette les effets a zero ou 100,  j'ai toujours du ffb. C'est peut etre un probleme avec le leonardo alors?
Tu utilise un drivers pour le leo ou bien?
bandicoot
Ba Ouai c pas logique ça,  je pense pas que ta carte pwm2m2 soit en cause,  j ai déjà eu le Leonardo hs donc voilà,  et du coup quand tu met tout à zéro t as du ffb?
Mon pincab
SDF
C'est ca, mais j'ai deja essayé avec un autre leo et pareil, ma becane est pas connectée au net donc je me suis injecté le sketch avec la methode xloader, pas en faisant check firmware dans wheel config. Un lien peu etre
Réception de 10 cartes Pwm2m2 v0.2 et 10 cartes Pwm2Happ v0.1....je sais pas quand je vais pouvoir tester tout ça....  :o
bandicoot
#141
cool pour le HAPP , je suppose que la rev 0.2 tu as eviter le point de soudure sur la pinoche du potard?
Sinon rien a voir j'ai mis une alim 19v en entrée ( tension de base pour  le clutch  sur le model 2 ) mais ça n'avais pas accenter la puissance , mais c'etait sans jeter un oeil a ton code  ^- ^- ^- ^- toujours et encore je te felicite , une petite modif  dans celui-ci pour renforcé le clutch et que dire de plus que ce que je n'ai deja dit ^- ^- ^- ^- ^- tu nous as gâté
Mon pincab
Oui, j'avais prévu une option pour régler la puissance de l'embrayage de manière logiciel. Quelle valeur as tu mis ?
bandicoot
faut que je rejette un oeil , mais je crois que j'ai fait le bourrin j'ai mis le maxi  =:))
Mon pincab
