[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
fgruat
ca peut m'interresser par contre tu ne fait pas de "en kit" ?
Sur le premier batch, j'ai fait cadeau du montage, donc tu peux considérer que ça sera le prix du kit.
Tormak
#754
Moi je suis de la partie pour cette version !  :-*
Edit : Si batch deux, tu peux m'en mettre deux, et on voit oucestquonpassealacaisse :-*
Tormak
Erf, après relecture, je viens de comprendre que c'est un autre PCB a ajouter à ton piJamma? qui se plug sur le jamma de ta carte ?
Si oui, il me faudra la base alors et qu'un ex du pijamma2scart ^^'
Tu as bien compris, je te mp pour la suite.
Avec environ 80 exemplaires de Pijama qui se promènent dans la nature, il était grand temps de lui faire une boite.
J'ai une version quasiment finale de la base et je suis en cours d'impression du couvercle.
J'ai essayé d'incorporer certaines options sympa :
- 2 goulottes de passage des cables USB avec des perçages pour les colliers.
- Système de protection des connecteurs Micro USB des Arduinos (vous êtes quelques uns à avoir arraché ces connecteurs sans le vouloir)
- Support du potentiomètre du volume
- Possibilité d'utiliser un couvercle en impression 3D ou en plexiglass (je fournirais les fichiers STL et DXF)
Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, je peux proposer un service d'impression pour 10€ par boitier (hors frais de port).
Les fichiers devraient être disponible d'ici à ce soir.
Merci à tous pour votre soutiens dans ce projet, mais aussi dans tous les autres  :-*
Toujours à fond  ^-
Cela pourrait m intéresser si celui ci sera compatible avec ta carte additionnelle..
Question bête peut être :
Est ce que tu as prévu sur le capot une sorte de grille pour ventiler le pi?
Bah j'ai pas d'imprimante 3 d, vais t'en prendre un
Voila, j'ai presque terminé. On m'a fait remarquer que des pattes de fixations seraient un plus. Du coup, j'ai encore ça à rajouter  ;D :D
Solkan
Nickel. Encore une excellente réalisation  ^-^
Ca sera compatible avec l'extension PiJama2Scart ? (Je crois qu'il n'y a que le câble audio a gérer en plus).
Solkan
Nostalarcade 90
skullface
Ca tombe bien j'avais plus rien à imprimer !  :D
lipide512
Pi4 et vga666, c'est par ici et des dires de l'auteur, c'est fonctionnel :
http://mydedibox.fr/rpi4-custom-modes-on-a-crt-tv-the-holy-grail/
A tester,
Meilleurs voeux !
Euh....je pige pas l'intérêt de ton poste, on a commencé le projet sur pi4.
lipide512
Ah désolé, c'était juste pour information, je pensais que ça pouvait aider - donc l'intérêt aura été de vous présenter mes meilleurs voeux !
