Auteur Sujet: [Beta] - BackForceFeeder : feeder vJoy FFB pour racecabs  (Lu 36079 fois)
Hors ligne wichitakid
  • Curieux
« Réponse #688 le: Dimanche 21 Novembre 2021, 22:03:19 pm »
  • Le gestionnaire de périphériques me permettra de définir le port COM jusqu'à 128 000, j'ai donc changé à 115 200 comme indiqué. Lorsque je règle l'IDE Arduino sur 115 200 et que j'entre "V", je reçois du charabia. Dans BFF, il ne restera pas au vert à 115 200. Voir la vidéo.
    Hors ligne njz3
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Grand Pilier
    « Réponse #689 le: Dimanche 21 Novembre 2021, 22:08:16 pm »
  • Tu as du changer le code Arduino car par défaut la synchro se fait à 1000000 et donc visiblement ce n'est plus le cas. Remets le code par défaut.
    Si tu n'y arrives pas, il faudrait faire un teamviewer, contacte moi en MP.
    • Curieux
    « Réponse #690 le: Dimanche 21 Novembre 2021, 22:11:15 pm »
  • Où est réglé le débit en bauds dans le FeederINO ? Je veux vérifier que j'utilise le bon code.
    Hors ligne kroustibat
    • Addict
    « Réponse #691 le: Lundi 22 Novembre 2021, 13:10:09 pm »
  • meric pour tout ce travail ! J'ai une question, désolé si c'est une redites , mais je n'ai pas trouvé la réponse.
    J'ai un twin touring car, j'ai compris que je dois faire un cablage m2pac , mais sera -t-il possible de jouer a des jeux autres que model2/3 avec le retour de force ? Surtout outrun 2 qui m'interesse
    merci
    « Modifié: Lundi 22 Novembre 2021, 14:44:25 pm par kroustibat »
    Hors ligne njz3
    • Grand Pilier
    « Réponse #692 le: Lundi 22 Novembre 2021, 16:26:01 pm »
    Tu as la valeur ligne 80 de ce fichier :
    https://github.com/njz3/vJoyIOFeederWithFFB/blob/master/FeederIOBoard/Config.h
    #define PCSERIAL_BAUDRATE (COM1000000)
    Cette valeur est modifiée en eprom via le BFF si tu fais un "commit&reset" avec une autre valeur que 1000000 (c'est sauvé en flash).
    Si tu tapes "Cresetcfg" dans le terminal de l'IDE Arduino, cela remettra la valeur par défaut à 1000000.
    « Modifié: Lundi 22 Novembre 2021, 16:35:06 pm par njz3 »
    Hors ligne njz3
    • Grand Pilier
    « Réponse #693 le: Lundi 22 Novembre 2021, 16:28:14 pm »
    merci
    Tu pourras jouer à une majorité de jeux compatibles avec vjoy/BFF, dont Outrun 2 SP sur Teknoparrot, mais il faut utiliser le FFB plugin de Boomslangnz pour extraire les infos de retour de force et les envoyer ensuite à vjoy/BFF.
    • Addict
    « Réponse #694 le: Lundi 22 Novembre 2021, 17:22:16 pm »
  • super merci ! vais potasser , pour faire mon cablage !
    Hors ligne leestow
    • Intéressé
    « Réponse #695 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 00:16:21 am »
  • I'm a little confused.  Do I have to use Aganyte's board, or can I just connect the ffb motor directly to a bts7960 driver board?  Then connect everything to Leonardo?
    Hors ligne njz3
    • Grand Pilier
    « Réponse #696 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 08:10:13 am »
  • Aganyte's board will simplify your cabling, nevertheless you can do it with the parts you have (Leonardo, bts7960 driver, DC motor with potentiometer).
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #697 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 09:04:20 am »
  • Oui, alors attention à cette config qui ne gérera pas la limitation en courant sur le moteur...
    Hors ligne njz3
    • Grand Pilier
    « Réponse #698 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 10:20:09 am »
  • Oui tu as raison ! Cela dépendra de la demande en pwm.
    Bien penser à refroidir aussi le module de puissance.
    Hors ligne leestow
    • Intéressé
    « Réponse #699 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 16:08:38 pm »
  • When you say it will not manage limitation if the motor, what do you mean?  Like power draw?  Motor is 37v.  I will be using a 24v power supply.  I believe it is 5 amp.  Also, there is a heatsink in the bts7960.  Should I throw a fan on there?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #700 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 16:44:28 pm »
  • When you block the steering wheel with your hand, the motor is like a short circuit. If you don't have a current limiter in the loop, the power supply go directly to his maximum (in the time, you have a risk for the motor, power supply or controller depending on the less strong element).
    Hors ligne leestow
    • Intéressé
    « Réponse #701 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 17:25:15 pm »
  • Any way to mitigate this?  Current limiter?  Can u explain please?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #702 le: Vendredi 03 Décembre 2021, 17:58:14 pm »
  • Buy a pwm2happ  :)))))
    • Curieux
    « Réponse #703 le: Samedi 04 Décembre 2021, 21:53:11 pm »
  • Merci pour le conseil, j'ai réinitialisé le débit en bauds et l'IDE communique maintenant à 1000000. MAIS maintenant il n'y a aucune action de la roue. BFF s'ouvre et passe au vert, tous les potars s'enregistrent et je peux les calibrer. La roue ne tourne pas à droite ou à gauche d'elle-même comme autrefois.
    Je n'ai rien changé pendant le dépannage de l'Arduino.
    Pouvez-vous m'indiquer le processus de diagnostic du BFF maintenant que je sais qu'il communique avec l'Arduino ? J'ai déjà vérifié la tension et la carte Happ obtient 24V.
    Merci.
