popples
Excellent ce distributeur, il y avait des boites contenant de petits pétards a jeter au sol confinés avec de la sciure.  ^-
vintage quoi.   perso c'est le bruit des tiroirs que j'adorais.  ;D.  et j'ai eu un stock des boites  ;).  et 2 adresses de fournisseurs de lots dans le sudouest.
_
alors pour les 5eme, 6, 7 flippers,  ça donne ça.
y'a du taf sur le Robowar (acheté car l'ami a le même),  mais ça bataille pour essayer de le redémarrer,  soit la Cpu est folle, soit y'a autre chose..,  enfin à suivre..   & le Fire qui déconne un peu.  mais il est tellement réussi avec son décor  8)
et on finit avec une mauvaise nouvelle, dont je me doutais fort...    Silentscope s'est suicidé  >:D,  il marchait bien la derniere fois,  là boum,  ERROR 11P.  bref me voilà dans la 20aine de possesseurs mondiaux maudissant Konami et leurs protections à la noix.   (réparables par qq spécialistes à 200-350€ .. et qui peut retomber en rade n'importe quand !),   même les Capcom Cps3 c'est moins fragile on croirait !!
_
une vue approximative... ~50%  :-\ de nos aneries  :D
rage
Citation de: fiend41 le Vendredi 27 Août 2010, 13:09:05 PM
Tout pareil que toi : le sorte de gros "crack" quand on tirait comme des bourrins à en faire basculer la machine.
Mes lots préférés : la fusée et son petit pétard qu'on emmanchait sur son 'bec' métal et le petit parachutiste unicolore  :D  ah, douce enfance  ::)
Si j'en trouve un à un prix correct, il se peut que que cela vienne décorer ma future gameroom.
@Friend41 : si tu en stockes trop sur Pau, je ne suis pas loin  =:))
ERROR 11P
C'est (à mon avis) davantage l'absence de doc qui nuit aux possibilités de réparation, plutot que la présence de composants propriétaires.
Exemple : J'ai pu réparer un PCB de Chelnov Atomic Runner (Data East) grâce à l'existance de la doc, et malgré des composants propriétaires (ASIC/FPGA).
La doc a été un élement clé et une aide considérable pour le dépannage.
Le composant propriétaire a fait l'objet d'une transplantation.
As-tu regardé quel est le composant 11P sur la carte-mère Konami ?
oui car le bruit se refaisait aussi quand la poignée se rétractait  :)
y'en a un sur leboncoin, dans le sud,   j'ai failli le prendre mais il fallait roadtriper aussi même s'il semblait plus "petit" (85kg environ !)
il est dans le Lot... (pas si loin de toi donc ? ) http://www.leboncoin.fr/electromenager/128957960.htm?ca=2_s
bon et comme ça n'arrête pas quand on est lançés,  ... demain :  roadtrip pour un Twin sega  ;),  et ptet 2 flippers  :)
Citation de: f4brice le Vendredi 27 Août 2010, 15:15:26 PM
salut ZE expert :).   en effet Konami dans son manuel ne commente même pas les erreurs !  :?,   j'essaierai aux prochaines vacances de trouver d'autres infos.
tous ceux qui ont le même souci de suicide ont compris à force qu'il s'agissait d'une "Nvram" dont les quelques octets? kilo octets ? font foirer l'ensemble. ce qui pourtant arrive juste en fin de test (alors que tout le reste est OK  :( )
une personne partait d'un principe séduisant si j'ai suivi, çad injecter le code retrouvé sous Mame ...
en fait on pourrait  émuler sous Mame le jeu si on parvient à dompter les réglages analogique du déplacement du fusil,  mais on perdrait l'usage du 2eme écran Lcd (le viseur) , ce qui fait toute la force de ce jeu !
-> les "nombreux" sujets sur ce suicide
http://www.google.fr/#hl=fr&&sa=X&ei=zr13TOaZOI2OjAfM8PX0DA&ved=0CFUQBSgA&q=silent+scope+error+11P&spell=1&fp=df331e60d1147c33
-> 1ere piste.
http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=58944
-> l'autre piste intéressante aussi...
The problem is with the NV Ram. It's situated on the top main layer on the right hand side. It's a SGS M48t58. Usually they just get corrupted. The only problem is that it's soldered on the board and the supply pins are multi-layered. With a lot of patience u can remove it without destroying any tracks. I would suggest a socket is fitted after removal. This is important! u need to know what version pcb u have UUA or UA or EA. Just re-program the Ram and the pcb will work. If you program it with the wrong version the pcb will come on but say"Security Check Error". I do have a UA version on file. PM me if u need it. I am looking for a EA version. BTW when the board starts up it will say what version it is
liodel
(...)et j'ai eu un stock des boites  ;).  et 2 adresses de fournisseurs de lots dans le sudouest.
Ces adresses m'intéresserait bien, y'a deux machines comme ça dans un lieu que je fréquente assidûment, mais elles sont vides...
Avec des boites, ça le ferait bien !! Y'aurait moyen de les faire revivre :) les lots sont en boite ? ou c'est à part ?
En MP si tu préfères ?
y'en a un sur toulouse justement,  je t'ai MP
j'ai conclu ce soir pour une machine qui fait réellement l'unanimité !!, mais que personne n'a dans sa gameroom privée en france et environs, à peine 1-2 énormes collectionneurs internationaux en ont une aussi il me semble, bref un truc d'extraterrestre quoi et pourtant si proche  .  =:)).  je joue à peine sur les mots,  vous allez vous dire, il délire !  que nenni !
super content une fois de plus, size does matter et le poids aussi, plus de 200kg !! réponse à mes prochaines vacances fin de mois.
léger décalage aussi pour les 8 et 9eme flippers,  ces vacances ont été courtes en fait, trop de trucs autres à gérer à l'arrache  :?
 :-\ ni l'un ni l'autre.   et pourtant ça en ferait partie ces choses !!
non un délire dont vous direz,   mais oui c'était évident !   cette machine  :D,   le paiement a été reçu par le vendeur. y'a plus qu'à la faire enlever.
et mon 2/5eme graal,   certainement ce que j'ai le plus cherché (car fichtrement rare)   j'ai jamais souligné qq chose mais là oui ,   le virement a été fait hier aussi.    ;D
ça n'a rien à voir avec le roadtrip où je suis venu aider Nicolas le jardinier en tt cas  :D
la bécane a été prise vendredi... vivement fin de semaine prochaine que je vois ça de près et m'amuse avec  :-)=   (et une autre en train d'être vérifiée paiement  devrait coincider aussi  :ang: )
Oui mais la tu est hors teasing. Si tu as la machine, il faut cracher le morceau.
On se croirait sur TF1 à se tapper 15000 pub avant d'avoir une réponse :D
liodel
