PC040DA
Démarré par gc339, Mercredi 20 Février 2013, 13:44:28 PM
gc339
#64
Après avoir tâté du driver Sega 400-5117, il est grand temps de s'occuper des circuits imprimés du substitut qui végètent dans un coin depuis la fin Juillet.
Les 5 circuits imprimés commandés chez Util Pocket, dimensions 5,1 × 3,6 cm :
 1ère étape  : soudage des résistances CMS du réseau R2R coté soudures :
Le Weller a été équipé d'une panne conique dont la pointe est aussi fine que 0,4 mm spécialement acquise pour cette occasion :
 2ème étape  : soudage face composants des dernières résistances CMS du réseau R2R.
A force de tâtonnements, le coup de main s'acquière et les soudures s'effectuent de plus en plus rapidement :
 3ème étape  : soudage des amplis vidéo LM318.
Là, vraiment la panne fine de 0,4 mm est appréciable car les pads ne sont guère plus larges que les pattes de la puce et sont pratiquement trois fois plus étroits que ceux des résistances CMS :
 4ème étape  : soudage des boîtiers  DIL /SIL.
La panne du weller a été remplacée entre temps par une pointe plus standard pour préserver la finesse de la précédente qui s'est avérée bien utile pour souder les CMS.
Comme le circuit imprimé ne comporte pas de trous métallisés, les continuités d'une face à l'autre s'effectuent par les pattes des composants, y compris celle des boitiers DIL ou SIL. Les pattes d'un de ces boitiers avant grossièrement la forme d'une bouteille renversée, il est préférable de le soulever légèrement car la soudure contournera d'autant plus facilement la patte que sa section sera plus fine :
  • A gauche, le boîtier à souder est surélevé d'un bon mm avec des bandes de carton superposés.
  • Au milieu, le boîtier est ensuite soudé face soudures.
  • A droite, une fois soudé face soudures, la lamelle en carton est retirée et les pattes peuvent alors  être soudées face composants.
Même procédure pour le boîtier SIL de résistances du réseau R2R, la valeur de 3,3 kΩ étant un compromis entre les valeurs de réseau R2R testées précédemment.
 5ème étape  : soudage des condensateurs ainsi que du régulateur 78L08.
Pas de problème avec les condensateurs, mais avec le 78L08 il y a un hic, son implantation a été inversé pour je ne sais quelle raison.
Dans l'immédiat ce n'est pas un problème insurmontable, il suffit de le retourner de 180° et de plier la patte du milieu à l'opposé, c'est à dire en direction du méplat.
Dans le futur, une correction de l'ébauche s'impose ainsi que la vérification de l'empreinte dans la bibliothèque d'Eagle.
Dans le coin inférieur droit : le régulateur 78L08 retourné avec sa patte du milieu pliée coté méplat.
 6ème étape  : soudage des résistances et de la diode BAT32.
Pas de problème, à noter le fait que les résistances de 5,1 kΩ du schéma original ont été remplacées par des 5,11 kΩ à 2%. Cette précision accrue permet de minimiser les disparités de gain vidéo qui pourraient exister entre les trois substituts que nécessite l'affichage de la couleur :
Les 3 substituts équipés au grand complet de tous leurs composants.
 7ème étape  : soudage des broches.
Les pattes coupées des composants une fois soudés ont été soigneusement conservées car elles vont être réemployées pour constituer les broches des substituts :
  • Les pattes sont d'abord insérées dans les trous du circuit imprimé.
  • Elles sont ensuite enfilées à fond dans les tulipes d'une barrette maintenue à la distance adéquate (≈ 3,5 mm) par deux entretoises constituées d'un écrou de 4 et d'une rondelle. Ce dispositif permet d'obtenir facilement une longueur et un écartement identique pour toutes les broches.
  • Puis elles sont soudées face soudures et l'excédent de tige est coupé, certains sont même encore suffisamment longs pour être réutilisés sur le substitut suivant.
  • Et enfin elles sont pliées à 90° contre la base du circuit imprimé avant d'être soudées face composants.
Les broches avant pliage.
Les broches une fois pliées contre la base du circuit imprimé et soudées face composants.
Les trois substituts sont enfin terminés :
Les 3 substituts finalisés exposés face composants.
Les 3 substituts finalisés exposés face soudures.
 8ème étape  : test d'encombrement.
Ce test mécanique est réalisé en enfichant les substituts à la place des vrais PC040DA sur la carte maitresse d'Opération Wolf :
Les cartes se retrouvent de fait disposées en éventail.
En fait c'est surtout à cause du boîtier du régulateur 78L08 que l'on doit cette disposition en éventail. Mais à sa décharge, il évite que d'autres composants se touchent. Cette inclinaison est plutôt salutaire et devrait être même être légèrement amplifiée en exploitation pour la sécurité globale des 3 substituts.
Prochaine opération : test vidéo de la carte Opération Wolf équipée de ses trois substituts...
speedsterharry
Compte rendu superbe (photos magnifiques, explications très intéressantes) bref JE ME RE-GA-LE (ainsi que d'autres ici j'imagine)
Juste un mot : S U P E R B E ! ! !
A++
Compte rendu très complet et passionant à lire. Merci.
Moi ce qui me fait rêver c'est ce que gc339 aidé de nombreux autres membres de Gamoover est sur le point de réaliser : un substitut à ce foutu composant propriétaire !
Et ça c'est génial :-*
c'est beau, on dirait des mini barrettes de ram en rack  :D
^-^ bravo Gc339 pour ce superbe reverse engineering  ^-^ ,a nous les jolies Taito  :-*
aje_fr
Bien joué  ^-
Tu as dû en passer du temps !
gc339
#71
 Une idée du prix de revient pour 3 exemplaires du substitut   :
En préambule, le devis d'Util Pocket reçu par email pour la réalisation des circuits imprimés en double-face sans trous métallisés :
Citation
Sent: Saturday, June 29, 2013 3:27 PM
To: gc339
Subject: Re: fabrication circuits imprimés
voici le devis que vous avez demandé :
Pour 3 pièces :
3 circuits DF 16/10 percé 0.8, étamé à chaud, 51*36 mm = 7.89
Typon = 3.50
Frais de port = 4.10
Total TTC = 15.49 euros
Pour 5 pièces :
5 circuits DF 16/10 percé 0.8, étamé à chaud, 51*36 mm = 12.20
Typon = 3.50
Total TTC = 19.80 euros
Délai 10 jours
Si vous souhaitez commander je vous enverrai le lien pour passer commande.
Cordialement, Util'Pocket
Pas de conversion de format intermédiaire, Util Pocket a travaillé directement à partir du fichier .brd généré par Eagle et expédié attaché dans un email. Le délai a bien été respecté quoique les circuits ont été expédiés juste avant son expiration.
Au tour des composants, par simplification, tout est concentré sur un seul fournisseur. Bien que tous soient référencés sur leur site de VPC, pour éviter les frais de livraison, la commande est passée par email à leur magasin de Lyon. Effectuée avant le mardi midi elle est disponible en magasin le vendredi en fin de matinée/début d'après midi, le temps que les composants non stockés sur place soient approvisionnés à partir de leur siège Lillois.
Qté
×1
Qté
×3
Désignation / Lien
Référence
unitaire
×1
×3
1
3
SCHOTTKY BAT42 30V 0.2A DO-35DIBAT42W-SMD
0,20
1
=0,20   ×
3
0,60
1
3
REGULATEUR 78L08 +8V 0.1A TO-92CI78L08
0,45
1
=0,45   ×
3
1,35
1
3
CI CMS LM 318 M BOITIER SO-8CILM318-SMD
1,00
1
=1,00   ×
3
3,00
1
3
6 bascules D + Reset 74HCT174 DIL-16CI74HCT174
0,55
1
=0,55   ×
3
1,65
1
3
   ou
74HCT4053 + NON ROHS + DIL-16
74HCT4053 + ROHS + DIL-16
CI74HCT4053
CI74HCT4053-R
0,60
1
0,60
3
1,80
5
15
   ou
COND.POLYES.LCC MILFEUIL 100 NF
COND.MULTI. Z5U 50V 100NF PAS 5.08
CDMIL100NF
CDMZ50V100NF-5
0,20
0,25
5
=1,00   ×
15
3,00
1
3
   ou
   ou
RESEAU SIL 5X2.2 KOHMS 10 BROCHES
RESEAU SIL 5X3.3 KOHMS 10 BROCHES
RESEAU SIL 5X4.7 KOHMS 10 BROCHES
RESIL52K2
RESIL53K3
RESIL54K7
0,25
1
0,25
3
0,75
7
21
   ou
   ou
RESISTANCE CMS 1206 1% 4.42KOHMS
RESISTANCE CMS 1206 1% 6.65KOHMS
RESISTANCE CMS 1206 1% 9K31KOHMS
WRP12064K42R
WRP12066K65R
WRP12069K31R
0,03
10
mini
0,30
30
mini
0,90
=4,35
13,05
1/10
3/10
LOT 10 RESISTANCES METAL 1% 75R0REP1475R0-10
1,00
1 lot
=1,00   ×
1 lot
1,00
2/10
6/10
LOT 10 RESISTANCES METAL 1% 5K11RREP145K11R-10
1,00
1 lot
=1,00   ×
1 lot
1,00
1/10
3/10
LOT 10 RESISTANCES METAL 1% 100KRREP14100KR-10
1,00
1 lot
=1,00   ×
1 lot
1,00
=7,35
16,05
Remarques :
  • Plusieurs choix sont possibles pour les paires de valeurs des résistances du réseau R2R, la paire 3,3 kΩ /6,65 kΩ est celle qui a été soudée sur les 3 prototypes.
  • Les résistances CMS à 1% ne sont disponibles qu'à la dizaine, pour 21 au total, 30 devront être approvisionnées.
  • Les résistances ordinaires à 5% ne sont disponibles que par lot de 100 alors que les résistances à couche métallique à 1% le sont par lot de 10. Pour éviter un gaspillage inutile vues les faibles quantités nécessaires, ces dernières leurs ont été préférées car leur précision est un atout supplémentaire pour un surcoût négligeable.
  • L'implantation a aussi été prévue pour des amplificateurs vidéo plus performants tel que le LT1806CS8 à condition de remplacer le régulateur par un 78L05 ou 78L06. Surcoût de 4,98 € pièce le LT1806CS8 contre 1,00 € le LM318, commande à effectuer de préférence le week-end chez cet autre fournisseur pour profiter de la gratuité de l'expédition.
Superbe! Un grand bravo pour ce travail titanesque ^-^ ^-^ ^-^
Excellent !!!
Chapeau bas  ^-
gc339
#74
En préambule, la correction concernant le régulateur 78L08 inversé, aucune difficulté particulière pour inverser les deux pistes entre le "In" et le "Out" du régulateur :
C'était juste une inversion au niveau de l'empreinte lors de la recopie dans la librairie personnalisée crée pour le PC040DA. Maintenant tout est OK, même sur la visu3D.
 9ème étape  : vérification des trois substituts sur le banc de test.
Comme avec le PC040DA réel initialement mesuré et ensuite le protype du substitut, les mesures suivantes consistent à mettre sur OFF un seul switch à la fois pendant que tous les autres restent sur ON, ce qui permet de tester individuellement chaque poids binaire et de mesurer la tension correspondante en sortie sur la broche 3.
Chaque série de mesures étant répétée pour chacun des trois substituts réalisés.
Entrées du substitut   Tension en sortie du substitut (broche 3 )
Combinaison sur
broches 19...15
00000
00001
00010
00100
01000
10000
11111
+ 8V en
sortie du 78L08
1er
substitut
   2ème
substitut
   3ème
substitut
0,00 mV-7,4 mV8 mV
153 mV150 mV166 mV
310 mV307 mV324 mV
627 mV620 mV637 mV
1,25 V1,249 V1,265 V
2,49 V2,48 V2,50 V
4,85 V4,84 V4,86 V
7,96 V7,99 V7,95 V
Le plus précis et le plus régulier des trois est le tout premier, les valeurs obtenues sont correctes, ils sont donc tous bon pour le service.
 10ème étape  : vérification finale avec la carte "Opération Wolf" équipée des 3 substituts.
Bien que les images affichées sur l'écran soient pâllotes sur les photos, le rendu réel de celles ci est impeccable et les caractères des textes ne bavent absolument pas avec les trois substituts en place.
Ainsi se termine avec succès l'opération "Substitute 040DA".
Quelques raccourcis ont cependant été pris pour réaliser cet ersatz :
  • DAC limité à 5 bits au lieu de 6 sur l'original. Celui de poids le plus faible sur la broche 14 étant connecté en permanence au 0 volt sur toutes les cartes dont ont a pu lire le schéma.
  • Broches 1 et 2 non câblées, elles étaient en doublon avec les broches 14 et 15.
Une petite modification non impérative mais salutaire : dessouder sur la carte du jeu les résistances de 1 kΩ de rappel au + 5 volts en sortie des PC040DA, elles sont devenue des charges gênantes pour la sortie des amplis vidéo sur les substituts.
Un regret : avoir dû abandonner le réseau R2R intégré Bourns de 10 kΩ référence 4310R-R2R-103LF qui avait été présenti dés la première ébauche de schéma.
Remerciements :
  • A supercarotte pour le don d'une carte Opération Wolf.
  • A kaneda pour le don de sa carte donneuse d'organes et pour son habileté à manier le scalpel.
  • A AsPiC pour ses radiographies.
Et pour finir en beauté, les dernières photos prise par Kaneda après avoir complètement mis à nu le PC040DA qu'il avait entrepris de scalper :
Si tu veux faire de belles photos d'un écran, il faut se mettre dans le noir avec le flash désactivé (sur une image fixe bien sur)
Sinon, ton travail est tout simplement parfait  :-*
Citation de: AsPiC le Mercredi 20 Février 2013, 20:01:22 PM
Citation de: maldoror68 le Mercredi 20 Février 2013, 18:31:50 PM
oh my god y'a 3 petits chips... ;D
on est pas sortis de l'auberge... ::)
Meuh non, on va y arriver 8)
Alors ? J'avais pas raison =?=
Merci gc339 pour cette passionnante conception de substitut au PC040DA ^-^
 :-* j'apprécie vraiment la fourmilière qu'est gamoover  ^-^
oOSphaXOo
Je me suis régalé en lisant ce post.
Vraiment bien expliqué et un travail d'une superbe qualité.
c'était juste pour fêter les 1 an de la fin de ce topic de légende que je me suis refais une petite lecture  ^-^
moi je dis  :-* quand même
