[WIP] Encore une Out run de plus à la maison ....
Démarré par Will Karling, Dimanche 22 Février 2009, 23:50:34 PM
Will Karling
Aller, démontage du panel/volant complet pour changer les engrenages:
Vous remarquerez les pièces rangées en long et dans l'ordre de demontage  ^-^
Will Karling
Allez, voici des bagues pour renforcer les pieces fendus:
De dioux quand c'est le paternel qui ce met au Wip, ca va plus vite qu' avec moi  ^-
Will Karling
Ca interesse personne mais j' continue quand meme car c'est beau  :-((
jcp
Carrément, c'est presque du sortie d'usine  :D
Bon, j'ai du boulot moi...
Will Karling
Merci, la suite demain car on a récupéré le gros engrenage de direction qui a été refait en alu, pourvu qu'il aille  :-)=
Will Karling
Allez, le panel est remonté!
Bon j'ai donc retiré la PCB que j'avais mis dans la borne Turbo Out Run pour quand meme pouvoir jouer au jeux =:)) et j'l'ai remis dans son meuble d'origine
Voici l'engrenage en alu
et apres cela, réinstallation du panel sur le cab!
et voila le travail
le graissage!
impressionnant l'engrenage alu  ^-^
t'as pas peur que celui resté en plastoque à coté ne dure pas, maintenant que son voisin s'est aluminisé ?  :o
Will Karling
Ben écoute on verra a l'usage et a ce moment la on refera l'autre s'il casse!
La de toute facon, ca baigne dans l huile donc.....
Justement, c'est plutot celui en alu qui va morfler, quand 2 pièces sont en frottement, c'est généralement la plus tendre qui use la plus dure (me souviens plus exactement pourquoi par contre)...
Will Karling
J'vais surveiller tout ça, mais bon avant que ca casse va falloir lui en coller dans les dents  :D
Bon prochaine étape, nettoyage intégrale de la belle et peintures sur le pédalier et
les portes du monnayeur.
supercarotte
J'ai des remords en te voyant travailler comme un forcené ... j'aurai pas dû te "forcer" à tel au vendeur... ça me fait de la peine de te voir surmené comme ça :D
Pour l'engrenage, maintenant que c'est plus en exploitation, je me dis que ça devrait tenir un sacré moment quand même ...
Si t'as l'occasion d'en faire facilement, fais le 2è quand même, tu l'auras sous la main :)
Will Karling
#29
Les autres ont été renforcés par des bagues en alu, on verra a l'usage....
allez une petite vidéo du system de vibration:
http://www.youtube.com/watch?v=sVQjezcMLwk
PS: tu m'as forcé a lui telephoner, mais bon, t'as super bien fait ma caille:)
C'est vraiment de la resto d'acharné, très beau boulot Will!!!  ^-
Will Karling
Merci!
Bon on est deux mon père et moi a bosser dessus, d'ailleurs il y est plus souvent que moi!!!!
la preuve!
avant:
By willkarling, shot with FinePix S5000 at 2009-03-16
apres:
pendant:
et la pédale:
