[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
gluthecat
Citation de: aganyte le Samedi 23 Janvier 2010, 18:17:00 PM
désolé, c'est pour être sur d'avoir une bonne qualité  :D, des-fois je me dit que j'en fait un peu trop  :ang:
C'est pas tellement la dimension qui fait la qualité mais plutôt la résolution.
Diminuer l'échelle en augmentant la résolution, ça peut marcher mais c'est pas la meilleure méthode.
Apparemment la déco a été faite en vectoriel, le mieux c'est de me faire parvenir le fichier AI ou EPS. En plus ça encombrera moins ma boite mail  :)
En réalité, j'ai tout fait sous paint (celui de windows XP), je vient de voir qu'avec le paint de vista je peut augmenter la résolution en px/cm (ce qui n'était pas possible sous XP)
Je vais vous faire parvenir le fichier de la celica, dans le bon sens et en modifiant la résolution comme ça vous aurez un truc prêt à imprimer.
Merci pour votre patiente  ;)
Mon WIP a 1 ans, ça ce fête  =:))
Pour l'occasion on c'est fait un petit tournois entre collègues sur sega rally, le record est pour le moment de 3m24s18 avec la borne réglé en hardest et en utilisant le retour de force Happ bien sur  ^- (la boite n'est pas encore câblé donc en auto pour le moment)
A un moment le retour de force c'est arrêté, après un petit contre-braquage bien violent. il c'est remis en route après 2 minutes. Je pense à une surchauffe de l'un des TIP132 du pont en H (on jouait déjà depuis 4 heures) il faudra corriger ce problème en revoyant les radiateurs de refroidissement à la hausse.
Voilou
Stef Bord
Quand je pense à toi et tes collègues en train de tourner plus de 4 heures pour tester à fond le matos, bel effort à saluer tout de même... :D
Persecutor
Citation de: Stef Bord le Dimanche 31 Janvier 2010, 17:09:29 PM
+1 respect  =:))
quel esprit de sacrifice  :D
http://persecutor.tamdb.net
Je suis toujours prêt a me sacrifier pour gamoo  :D
Stratos, mythe ou réalité  =?=
J'ai fini le jeu dans les modes suivants  :fleche:  normal, hard et hardest.Pourtant aucune trace de la voiture bonus  :'(
Était ce une voiture réservé a la saturn ou alors il y a quelque chose qui m'échappe ?
Quelqu'un aurait la solution de ce mystère  :?
ouamself
Citation de: aganyte le Mercredi 03 Février 2010, 20:22:18 PM
Il me semble bien que c'était une feature exclusive à la version Saturn...
BigPanik
Pas sur que la Stratos soit dans la version Arcade. Voici 2 tips:
Practice Lakeside Track
To practice the fourth track, "Lakeside", which is not usually avalible unless you place first in the championship, do the following:
In the course select screen, hold down the brake pedal, turn and hold your steering wheel to the right to highlight "Mountain" (but do not select it), now run through the gears as follows, 1st, 2nd, 3rd, 3rd. (You have to go back into neutral before hitting 3rd gear the second time.) If successful you should hear a whoosh sound. Do not select Mountain, wait for the timer to run down and select itself.
Faster Car
To get a super fast version of your car, run through the gears from 1st to 4th (ie, 1st then 2nd then 3rd and 4th in that order), in the car selection screen. You should hear a whoosh sound if you are successful. You can now press the accelerator on the car of your choise.
BP
Citation de: ouamself le Jeudi 04 Février 2010, 11:18:28 AM
yop yop , la stratos existe dans la version arcade
je l'ai vu faire
il y'a une combinaison de levier de vitesse a faire
apres les puristes preferons la celica :p
mais elle existe belle et bien
et je le prouve
http://en.wikipedia.org/wiki/Sega_Rally_Championship
Citation de: zebassprophet le Jeudi 04 Février 2010, 12:20:12 PM
Tu peut pas me laisser comme ça  :'( :'(
edit: je crois que j'ai trouvé  :D
Citation
Faster Car
Bon, je viens d'essayer, les deux codes fonctionnent mais ils ne débloquent pas la stratos  :'(
Le premier permet de s'entrainer sur le circuit du lac et le second rend la voiture choisis un peu plus rapide.
Edit: Tiens je viens de voir que j'ai zappé les messages de BP et ouamself, désolé les gars  :-\
j'ai trouvé ca sur gamefaqs
      Informational View
      Hold down START and VIEW while choosing your car.
      Contributed By: Captain Doormat.
      Secret Cars
      At the vehicle selection screen, hold the blue view change button and pull the emergency brake. This brings up 2 secret cars that are quite a bit faster.
      Contributed By: blitzmaverick.
      Skip the 'Join the Race in progress' screen.
      To skip the screen and avoid anyone joining your game, insert your coins and hold down 'Start' and 'View'.
      Turbo Mode
      When you select your car put the gear box in the following order: First Gear, Second Gear, Third Gear, Fourth Gear. Finally pick any car and press: Gas.
      Contributed By: expensivegift.
      Unlock Lakeside Course
      When you choose your courses hold: Brake and highlight the Mountain course. Afterwards shift the gear box in the following order: First Gear, Second Gear, Third Gear, Neutral, Third Gear. Wait until the timer goes all the way down while the Mountain course is still selected.
je remet ma main au feu que la stratos EST dans la version arcade de SR
BadGuigui
Bon plus qu'une solution appuie sur le bouton bleu et tire sur le frein!!!
On croise les doigts pour toi sinon la manip' ne va pas être facile à faire!!! :o
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
Le seul problème c'est qu'il n'y a ni bouton bleu, ni frein à main dans SR  ;D
en tout cas c'est sur, c'est pas le Konami Code  :fleche: :fleche: :fleche:
