[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
Pas grand chose de neuf aujourd'hui, j'ai juste réaliser un petit croquis à l'échelle de ce que devrait donner l'écran dans la borne.
L'écran sera donc réglé pour conserver le ratio de l'image avec soit une image de 24" 4/3, soit une image de 28" 16/10 en fonction du jeu choisis.
En regardant le croquis que j'ai fait hier, je viens de remarquer que le reflet du "Sega" sur le tableau de bord est exactement aligné sur le "sega" de ma capture d'écran de daytona. J'en déduis que mon écran a la même taille que celui d'origine (du moins celui sur lequel j'ai pris la photo du tableau de bord)
Est ce que les daytona (en bois) ont des écrans de 24" ?
Comme il y a 15 cm de neige dehors, que ça continue de tomber, que ce pauvre Zorg est débordé en ce moment, et vu les bons résultats que j'ai obtenu sur les stickers que j'ai réalisé.
Je m'attaque à un gros morceau  :fleche: Les Sides Stickers
Je suis donc partit de ce fichier
Que j'ai agrandi par 10 (poids du fichier après agrandissement => 220 Mo), puis j'ai commencé a passer l'image en 16 couleurs tout en récupérant les détails manquant sur des fichiers scannés par BP (Le fichier fait désormais 9,6 Mo en Tiff)
Ce n'est pas encore fini, mais le résultat commence à être sympa.
PS:
Pour tout ceux qui ce disent: "pourquoi refaire des stickers que l'on à deja ?"
Je répond très bonne question, les stickers que j'ai acheté sont prévu pour une Cab plastic, ce ne sont pas les mêmes dimensions que le cab bois, d'où l'obligation de les refaire.
Edit: Je cherche mais je n'arrive pas à trouver le moyen d'uploader l'image sans subir une reduction abusif de la taille de cette dernière  :-((
Ça avance bien, une idée de la qualité que devrait avoir le sticker avec un petit zoom sur un morceau de Celica.
Moi j'aime bien  :-*
Je ne me suis pas encore attaqué aux textures en pointillé...mais c'est au programme des choses a faire  :'(
Grâce à l'empereur Zorg qui lui a fournis tout les détails sur la carte du trésor, votre humble serviteur à put terminer la repro des sides. Permettez moi donc de vous en délivrer un aperçu.
La prochaine étape consistera à modifier le gabarit pour obtenir un sticker qui recouvrera intégralement la peinture rouge.
Cela règlera le soucis de savoir si le rouge de la peinture est raccord avec le sticker, de plus c'est aussi la méthode utilisé sur la borne originale.
La question que je me pose, est-ce que la méthode de l'apn (déjà utilisé sur le panel) pour obtenir un gabarit sera efficace à cette échelle  =?=
Et on continue...
Comment savoir si mes stickers ont une bonne qualité, si ils correspondent bien aux formes de la borne ?
Réponse : En fabriquant un gros puzzle de 20 feuilles A4  ;D
On découpe les mentions inutiles
Et on présente sur la borne
:'( C'est beau  :D
Les détails sont vraiment sympa quand on regarde de près (comme par exemple les sponsors sur la portière)
Je vais finir de peaufiner l'autre coté puis il y aura une nouvelle commande chez starcab  =:))
BadGuigui
Bien marrant ton puzzle!!!
Oui ça rend déjà bien donc une fois commandé sur starcab cela sera mieux!!!
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
Comment niquer une cartouche de rouge en une journée  :D
"ggya" m'a donné un volant model 2 comme neuf pour faire les tests de la carte d'adaptation sur le pcb logitech.
Merci à lui pour ce beau cadeau  :-*
Je me suis donc empressé d'adapter la bête pour qu'il soit compatible à la fois sur le model 2 (pour les tests de la carte) et sur la mécanique happ (pour la sega rally)
Voici le résultat =:))
Je suis toujours en attente du dernier bouton rectangulaire pour le panel (le rouge) ainsi que du sticker qui va avec.
En attendant j'ai mis un bouton carré, c'est toujours plus propre qu'un trou  :'(
Stef Bord
Il y a aussi l'option d'une deuxième cab pour le second volant... ;D :D
En fait, j'ai assez de pièces détachées maintenant pour refaire à neuf la rave racer. Ce sera l'objet d'un WIP futur  ;)
Stef Bord
Cool... ^- Tu vas pouvoir faire des lan parties comme çà...
Je viens de recevoir le mail de starcab m'indiquant que le sticker du panel vient d'être posté...ouf..enfin  :-\
Pour la rave racer, le problème c'est la place, il va falloir aménager la cave en gaming room de luxe (environ 70 m² avec sol en terre battu et pierre apparente... :(, il y a encore du taf par là)
En partant de ce scan
et de cette photo, tout deux fournis pas "macklane" merci à lui  :-*
J'ai put faire une repro de plus pour la borne:
il n'est pas encore tout à fait terminé, il reste les contours des "o" à peaufiner.
Ps: Comme BP, l'a souligné sur un autre post, ce sticker est prévu pour les sega rally plastique. Comme mon siège est plus haut que l'original, je pense qu'il conviendra parfaitement.
Un petit colis de chez starcab   =:))
à l'intérieur ce cache mon sticker tant attendu  ;)
Fraichement collé sur le panel
"Mode Avant/Âpres DCE STYLE on"
AVANT
APRES
"Mode Avant/Âpres DCE STYLE OFF"
Une dernière pour la route
