Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
BigPanik
#177
Confection d'une interface "All-in-one". De gauche à droite: Alim 24V, Transfo 100V, interface Aganyte Model 2 et PCB Logitech.
Encore quelques branchements et j'attaque les tests.
Merci à Aganyte pour l'interface.  :-*
BP
CryingFreeman
Si j'ai bien compris, tout ceci sert pour pouvoir alimenter le moteur d'origine de la borne qui demande plus de puissance que celui du volant.
Donc j'imagine que si je veux connecter le moteur de la rave racer (90V) sur le fanatec speedster3, il me faudra un montage de ce type ?
J'imagine que l'on ne peux pas tout simplement "bidouiller" la carte gérant le retour de force d'origine pour l'intégrer sur le fanatec ?
Je pose sans doute des questions bêtes, mais c'est pour être sûr d'avoir à peu près saisi le truc car je vais sans doute pas tarder à m'occuper de la rave racer pour y intégrer une xbox.
Mais de toute façon, je penses que je vais créer un topic à part (avec photos du bordel  =:))) pour éviter de trop polluer ceux existants  :D
BigPanik
Aganyte a étudié le fonctionnement du Logitech (PC/PS2/PS3). Il a ensuite conçu 2 cartes, l'une pour les moteurs style Rave Racer/Happs Control et l'autre pour les panel style SEGA Model 2.
Le Fanatec n'a pas été etudié.
Je serai toi, j'envisagerai de mettre un PC ou une Playstation dans ta borne avec un Logitech...
BP
Stef Bord
Joli ton montage Bigpanik... ^-
J'attends avec impatience tes premiers tests...
BigPanik
Ca y est c'est branché. Mais fonctionne qu'a moitié pour le moment.
La gestion du rebond fonctionne: ca résiste de plus en plus à mesure que l'on tourne, et ce, dans les deux sens.
On a également quelques secousses de temps en temps (surment lors de passage au neutre + choc).
Mais j'ai bo foncer dans les murs rien ne se passe...
Je cherche encore...
BP
CryingFreeman
Les potentiomètres sur la carte permettent de régler tout ça au petit ognons l'inconvénient c'est qu'il faut passer du temps pour trouver le réglage optimum  ;)
Si tu as des questions n'hésite pas  :)
Edit: n'oublie pas que les tensions générées par RV1, RV2, RV3 et RV5 ne doivent pas descendre en dessous de 12 volt.
CryingFreeman
bahh deja on se demandait si or2c2c pc avait du retour de force... car moi j'y joue sur ps3
CryingFreeman
BigPanik
ok ca explique OR2 PC.
Mais idem sur Model 2 Emulator, tu peux m'envoyer ton .ini?
et je confirme, pas de FFB c'est l'oscilliation au neutre que je rencontre.
BP
J'ai formaté le pc du bureau mais je ne pense pas avoir modifié quelques choses en dehors de EnableFF=1
Sur daytona ça marchais très bien en tout cas.
BigPanik
