Citation de: yannick60 le Mardi 18 Octobre 2011, 09:59:22 AM
http://cgi.ebay.fr/Namco-Jamma-Soul-Calibur-PCB-/150677960032?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23151b3560#ht_5988wt_934
:D pas mal du tout !
Je vais voir, car en ce moment le budget est très serré et je dois faire des choix (je compte rentré une race cab, si tout vas bien)
yannick60
yannick60
Bon finalement l'outrunner ne devait pas mettre destinée (une tragedis :'( mais bon j'ai un plan B).
J'ai commencer à concevoir le nouveau cadre pour la TV 4/3, des photos viendront des que j'aurais plus avancé.
Sinon pour la partie audio, voila le montage que je met en amonts de l'amplis, afin de gérer 2 entrée (Jamma/Console par exemple) et le mono/stereo
Schémas supprimé, en cour de revision....
A droite les entrées CINCH, en haut la sortie vers l'amplis.
Deux interrupteurs permettent de choisir l'entrée (S1) et la stereo (S2).
(j'ai commencer a schématiser avec eagle, je suis pas encore au point  :D)
Reprise du wip (dur, dur en ce moment...entre le manque de temps et de materiel, ca aide pas).
Bon faut faire un boite pour l'amplis, vu que j'ai pas de boite en plastique de la bonne taille je vais en fabriquer une  8)
Alors, il nous faut de petit bloc de bois
Un fond en mdf, un couvercle en metal aeré (recup d'une carcasse PC)
On défonce un peu le fond, pour installer le pcb de l'amplis
Petit essai:
Je mettrais une vis pour fixer le tout.
On installe nos blocs de bois (collés et vissés)
Essai de la partie avant en bois:
Bof, en plus l'épaisseur du bois est trop grande, mes boutons on du mal à s'enficher correctement
Essai en plastique:
C'est mieux, je peindrais sans doute l'arrière du morceau pour faire propre.
Bon la plaque sur cette photo est trop petite, je vais en recouper une et les boutons seront également changé.
Arrrghhh !!!! tu es minutieux toi....et j'adore ça  :-*
Biglunk
J'aurais laissé le radiateur de l'ampli dépasser à l'extérieur de la boite pour un bon refroidissement. <:)
Merci, j'essaie de faire au mieux, c'est pas evident quand on a pas les bon outils (il me faut une fraiseuse  :D).
Citation de: Biglunk le Vendredi 04 Novembre 2011, 12:51:00 PM
Oui, ca peut encore ce faire, je n'ai pas encore décider pour le panel arrière.
Bon de toute manière il aura des aération même si cette amplis ne chauffe pas tant que ca.
Petite avancé...
J'entame la partie arrière de l'amplis, cette fois ci en métal.
Faire des trous rectangulaire, c'est vraiment pas évident sans fraiseuse laser  ::)
Mais bon, on y arrive avec de la patience.
Ok, pour les HPs, j'utilise un bornier à clip, ca permet de brancher rapidement des enceintes sans se soucier de la connectique.
Pour les entrées, j'utilise des prise cinchs directement visé sur la plaque. Les masses étant commune, je ne pense pas que ca pose probleme (sinon plan B).
Bien sur, c'est pas finis puisqu'il manque l'aeration pour le radiateur.
Je vais sois percer une serie de trous (je suis rodé, cf mon panel HP  :D), soit je découpe un gros trou et colle une grille.
Welcome back to the stage of history !
Ces dernières semaines on été difficiles pour avancer sur mon projet, et il faut me battre chaque jours pour dégager quelques précieuses minutes...  :'(
La partie amplis audio se concrétise doucement:
Ajout des cinch et d'une entré alim.
Version peint
Mais il me manque encore quelques éléments électroniques pour rendre l'amplis multi standard.
C'est à dire:
- qu'il accepte deux sources en entrés (avec selecteur Source 1 ou  Source 2)
- pouvoir entrée en Jamma ou MVS par le même bornier
- securisé le montage pour pas tout cramer en cas d'erreur.
Je remettrait d'ici quelque temps un plan sur le topic.
En attendant j'ai eu ca :
Une belle 4/3 de 29"  :D
C'est partie !
Ce monstre à écran plat est bien plus lourd que mon 16/9 de 27", va falloir assurer pour le cadre !
Vu le poids, je me demande même si je ne vais pas enlever les 2 roulettes directionnels et mettre que des roulettes droites sous la bornes (bien plus solide)  :?
(more to come)
Passons au nouveau cadre !
Je vais reprendre le principe du cadre bois avec des traverses de 20mm superposées.
C'est solide, ca se travail bien et ce n'est pas conducteur.
Bon c'est toujours aussi délicat de reprendre la courbure de l'ecran qui n'est pas un rectangle parfait  ::)
Alors on travail beaucoup à la défonceuse et ponceuse, pour s'approcher de la forme.
C'est long, mais on y arrive  8)
Vu le nombre de copeau, j'ai une préférence pour travailler dehors !
Je fait de nombreux essaie, jusqu'a avoir le cadre le plus proche possible de la forme. Cela implique de demonter-remonter plusieurs fois le cadre
Pour comparer les cadres:
La version 16/9
La nouvelle version 4/3
Mais une fois qu'on est bon, il reste plus qu'à assembler le tout avec de solide boulons  8)
Diamètre 6mm pour le cadre et boulons de 10mm pour fixer le tube.
Bon reste à enlever "l'ancien" écran 16/9
démonter le support et le remonter sur l'autre
On ingurgite une potion de force et on pose le tout dans la borne...
Cet écran est clairement plus lourd, je pense qu'il ajoute 7 ou 8 kilos de plus à la bornes  :P
Mais le résultat est à la hauteur !
La borne est clairement faite pour un 4/3 !
Un bien bel écran que tu as là ^-
Ton ajustement est superbe et ta borne à vraiment de la gueule  ;D :-*
Merci  ;)
Bon j'ai pas fait de photo comparative avant de démonter l'autre écran, mais en remettant le bezel du 16/9, on peut se rendre compte de la différence:
La version 16/9 et 4/3
Prochaine étape et d'ajuster le bezel en question. Par chance, la largeur est bonne, il me faut donc juste redécouper en haut et en bas.
Vu que l'écran n'est pas bombé comme le précédent, je vais peut etre ajouter une coupe à 45° sur les bord du bezel:
Faut juste que je me trouve une fraise à 45°  :D
J'avoue que sur cette partie là, je m'éloigne de la borne original qui n'as pas de Bezel (corriger moi, si je me trompe), mais je trouve que c'est un oublis de Namco et que ca ajoute beaucoup au look final !
yannick60
Faux! L'originale à un bezel carton.
sur les photos que j'ai vu sur le net, ce n'est effectivement pas vraiment un bézel. Tout au plus un truc pour cacher les vis qu'on voit aujourd'hui sur la borne de Sir Kayne mais qui reste aligné sur la structure qu'il a déjà
