[BOARD] Sega FFB Controler (MULTI) et Sega FFB Controler Pro (JVS)
Démarré par Aganyte, Vendredi 31 Janvier 2020, 09:24:55 AM
simulate
Merci pour votre aide
Je t'ai envoyé un mail, merci de vérifier ^-^
Own Vewlix initial D
Viva La Fletch
Hello! .. I would be interesting in one of these board please.
I am setting up a Sega Rally 95 cabinet and really like FFB on it.
thanks!
gamemaster14
Good day, I was wondering if anyone knows if this setup will work with openjvs to play F-Zero AX on Triforce with fbb? If that will work I would be more than happy to grab this board and add it to my setup.
Tathan
Il n'est pas vide, ces trous de balles de Google filtrent les .exe et .zip
C'est un problème qui me casse les pieds. Si quelqu'un a une idée (peut être changer les extensions de fichiers ?).
Tathan
Oups, désolé d'avoir touché un point sensible!  ;D
Pas la moindré idée, désolé
Tathan
Pardon, je n'avais pas vu ta réponse. Je n'avais besoin de rien, je lançais juste le setup dans la twin et cherchait donc à tout retélécharger.
Cependant, j'ai une petite question. Sur cette borne-ci c'est encore plus flagrant que sur l'autre, les valeurs de X tremblotent (rien d'anormal), mais alors que sur la 1 on a un batement d'environ 1,6% (positivement et négativement), sur la deuxième on est plutôt vers les -3% +3%, et 6% de différence sans toucher à rien, je trouve ça quand-même plutôt dérangeant!
Ce n'est pas une résistance dans le volant qui pose problème car dans le jeu original de SEGA, quand branché à l'IO4, ça ne tremble pas.
Tu aurais une idée pour isoler le signal au mieux? Peut-être rajouter un condensateur ou un truc du style sur le chemin? D'avance merci  8)
Tathan
Je l ai fait, ca a un peu baisse le souci mais ca reste tres variable.
Apres avoir fait quelques tests je constate que si je debranche le FFB, le signal est top. Possible qu il fasse du "bruit" sur la carte?
C'est possible oui, il faudrait vérifier l'ensemble des mises à la terre et la filtration de l'alim.
banjoramen
Bonjour!  J'ai un problème lors de l'utilisation de la carte contrôleur FFB + PWM2HAPP (la nouvelle version avec contrôleur de moteur ibt2.) Lorsque vous tournez la roue à gauche ou à droite, il y a une vibration et un son à l'endroit où le pas monte ou descend en provenance du moteur à courant continu en fonction de  orientation des roues.  Il n'est pas présent lors de l'utilisation du PWM2HAPP avec le contrôleur de moteur d'origine.  Je pense que cela pourrait être dû au fait que la fréquence PWM est trop basse ?  Dois-je utiliser un logiciel différent pour l'Arduino avec cette nouvelle carte ou utiliser des broches de sortie différentes pour le PWM2HAPP pour augmenter la fréquence de l'ibt2 ?  Ou est-ce un comportement normal lors de l'utilisation de ce contrôleur de moteur amélioré ?  J'ai également remarqué qu'il n'y a pas de connexion à la broche GND sur l'ibt2, seulement à la broche vcc (fil rouge qui passe sous la carte à partir d'une broche sur U3. Toute suggestion serait grandement appréciée. Merci !
Ça te dirait de me servir de testeur ? si oui on regarde ça dans la semaine.
Pour la masse, elle est normalement déjà présente sur le connecteur 24v.
banjoramen
Oui.  J'aimerais vous servir de testeur.  Faites-moi savoir ce que vous voulez que je fasse.
