[WiP] Naomi universal cab
Démarré par eytaris, Lundi 05 Octobre 2009, 12:22:46 PM
eytaris
bonjour à tous!
je me lance enfin dans le WiP de ma Naomi, que je vais rénover à ma sauce: transformation en Mamecab et compatible tout système d'arcade (à terme et selon les moyens, lui ajouter des consoles) , le tout en "plug'n'play" et changement esthétique radical sur la peinture et l'aspect général de la machine, en vue d'un thème industriel, avec l'aide d'un pote graphiste (qui va me bricoler l'overlay et l'esthétique générale).
j'ai décidé de la transformer ainsi, malheureusement par manque de place pour acquérir d'autres bornes (pour l'instant  :D )
je n'avais pas d'appareil photo durant le trajet pour la chercher, donc je ne pourrais pas vous gratifier d'un road trip sympa (surtout au moment de la charger et de la monter dans mon appart  :D )
j'en récupérerait un sous peu pour vous faire les présentation avec la demoiselle et montrer les progrès du WiP.
liste des choses à faire:
Rénovation générale:
- nettoyage en profondeur
- préparation de "tout-ce-qu'il-faut" pour repeindre la bête
- choix de la couleur et mise en peinture (je pense la faire repeindre par un professionnel, selon le coût)
- achat d'un panel 2x6boutons reçu
- préparation d'un overlay custom, aux (futures) couleurs de la machine
- achat des boutons/sticks/kick harness pour équiper le panel reçu
- achat d'un monnayeur en euros
- étude pour remplacer les HP pour quelque chose d'un peu plus propre (incluant toute la partie ampli si nécessaire)
- remplacement du bandeau et du filtre du tube fluo pour le passer dans une autre couleur (sera déterminé avec le choix de la couleur de peinture)
- choix, achat et installation d'une platine trifreq reçu et installé
voilà pour la partie rénov'
Transformation Mamecab:
- achat et installation JVSPAC (enfin) reçu (merci la Poste)
- préparation et achat d'une config PC propre pour l'émulation toutes plateformes
- installation, configuration et mise en route de l'émulateur et des logiciels associés
ya pas grand chose pour l'instant, mais je pense ajouter des accessoires par la suite (inutiles mais totalement indispensables :D ) comme des leds illuminant les boutons utilisables lors du choix du jeu dans le frontend et qui s'allument aussi quand on appuie dessus (mode sapin de noel, pour faire court :D )
Compatibilité avec les autres systèmes d'arcade:
je ne sais pas comment je vais modifier la machine pour l'adapter (interfaces toutes faites ou doublage du câblage pour l'avoir dans un autre standard) la liste viendra plus tard. Les conseils pour modifier la bête en ce sens sont les bienvenus!
et voilà, ce sera long, ce sera ardu (parfois) mais j'vais y arriver ;)
mon but principal est de rendre la bête fonctionnelle, l'esthétique sera faite après (mode grosse feignasse ON: pas envie de la démonter/remonter complètement plus d'une fois :D )
si vous avez des suggestions, je suis à votre écoute!
voici (enfin) les photos de la bête (pas de super qualité, j'ai pas pu les prendre de jour et l'appareil que j'ai ne casse pas des briques):
comme on le voit, la peinture a vraiment besoin d'un coup de jeune et notez le petit cendrier au milieu entre les grilles des haut-parleurs, qui à en partie sauvé le panel en dessous, il n'y a que quelques traces de cigarette.
le détail de la CM et tout ce qui va avec:
l'étiquette de référence de l'écran:
un Shangai Novel, avec la platine Sanwa 29E31S.
le panel (ne vous inquiétez pas, il manque des trucs, c'est normal):
l'overlay à un peu morflé, les espèces de taches au dessus des trous des sticks sont des bulles d'air, le film c'est décollé de la déco.
l'intérieur du panel:
il est assez sale, essentiellement de la cendre de clope et de la poussière (pour vous dire, j'ai l'impression de retourner dans les cafés de l'époque tellement ça sent la nicotine quand j'ouvre la bête)
la I/O board:
la nappe du monnayeur passe au-dessus puis repart dans la jambe vers une carte de contrôle assez étrange, d'après le type qui me l'a vendu, cette carte n'est pas standard, elle servait pour le comptage pour la société qui exploitait la machine, elle shunte le compteur d'origine (qui n'affiche que 36 crédits)
voici la carte en question( elle ce situe dans le panneau de gauche devant, vissée sur le support de la CM):
d'après le gars, on peut la virer, ce que je compte faire, mais faut que je vois où et comment elle est branchée, histoire de remettre tout d'origine sans cette merde, puisque je sais pas si le JVSPAC supporterait le système. (si quelqu'un a été confronté à la même chose, des infos sont les bienvenues ;) )
j'ai aussi un souci avec l'écran, ça fait comme si l'image zoome et déborde de l'écran, d'après un autre topic que j'avais vu ici, sa pourrait provenir d'un condo en train de lâcher. vu que je vais changer la platine dès que possible, je vais pas m'en inquiéter pour le moment (je pense la réparer au cas où il m'en faut une de secours)
voilà pour aujourd'hui :)
eytaris
#1
je penser percer le panel en 2x6 boutons plutôt que d'être obligé d'investir dedans.
quelqu'un aurait-il à tout hasard le plan de perçage des trous supplémentaires?
merci d'avance ;)
Le plan n'est pas standard, tu devras forer à ta guise car les panels 2x3 ne sont pas identiques pour les boutons placés aux panels 2x6 (je ne suis pas certain d'être tout à fait clair sur ce coup...)
eytaris
Citation de: Wil2000 le Mardi 06 Octobre 2009, 19:52:42 PM
ouais, c'est ce que je pense faire, j'ai déjà une petite idée (j'ai vu ton topic), je pense percer au plus proche du 2x6 et comme j'aurais un overlay custom, je n'aurais pas de problèmes d'adaptation.
je mettrait le plan a disposition une fois préparé et les photos à quoi ça ressemblera seront dispo ici (quand j'aurais remis la main sur cet apn...   :? )
stickcross
Bienvenue a toi.
Sur ce site tu trouvera tous les layouts qu'il te faut pour percer ton panel
http://slagcoin.com/joystick/layout.html
eytaris
#5
merci, je pense trouver mon bonheur  ^-
j'recharge l'APN et les premières photos vont arriver un peu plus tard dans la soirée.
EDIT: le site est nikel, j'ai retrouvé les mesures exactes des trous du panel de ma borne (du moins pour le joueur 1) tout cadre correctement.
je trace le joueur 2 demain et je perce ce weekend, photos à l'appui.
encore merci pour le tuyau!
eytaris
le perçage est un échec, malgré les précautions prises: lubrification, rotation lente, verrouillage correct du panneau sur son support.
le foret à étage m'a lâché et il a plié la tôle, sans compter qu'il a dévié, donc panel inutilisable...  :'(
il me reste plus qu'à en commander un chez segashed.
et beh ... pourtant j'avais pas eu de soucis avec une scie cloche de 30...
stickcross
#8
Il y a smallcab qui en vend des pas cher ici mais il n'y a pas l'overlay d'origine parcontre.
Petit plus il n'y a pas les vis apparentes.
Pour l'overlay regarde par la ils ont travaillé dessus.
ça te donne la base pour que tu puisse le custom
eytaris
#9
merci pour vos réponses.
tiens, j'ai reçu mon JVSPAC (après une semaine d'attente, merci la Poste  >:D ) ça marche du tonnerre ce truc :D
sinon, le premier trou c'est bien passé, c'est au 2e que c'est salement parti en sucette.
skorpi0n
pareil pour moi je vien de percer panel naomi avec un foret étagé je deconseil aussi il ma detrui l overlay  >:D
reste a trouver un panel déjà percer  :-X
Elle est intéressante cette carte de gestion des crédits, avec son afficheur lumineux rouge...
Ne la jette pas !
eytaris
Citation de: f4brice le Lundi 12 Octobre 2009, 23:46:06 PM
Ne la jette pas !
ce n'est pas mon intention ;)
je vais juste remettre le système d'origine, en gardant une trace du branchement de cette carte et je ferais quelques recherches comment elle fonctionne et quelles sont ses fonctions et surtout, voir si elle est compatible avec les émulateurs, histoire de garder le fonctionnement total de la borne.
eytaris
#13
après un petit temps d'absence, voila quelques nouvelles, j'ai reçu les boutons et le panel 2x6:
j'ai monté les boutons pour voir ce que ça donne (même sans le CPO, ça me donne une bonne impression)
et j'ai reçu et monté le châssis trisync que voici dans son carton:
et (après quelques galères et surprises) monté et fonctionnel:
il me reste un problème avec l'écran, mais il est fonctionnel, j'ai pas encore pu le tester en 15KHz, mais ça devrais pas tarder, faut que je joue avec soft15KHz ou que je branche une console dessus.
prochaine grosse étape, la config pc soft et matériel pour l'émulation!  :D
edit: j'ai une question concernant les boutons, j'ai cherché l'emplacement de la numérotation des boutons et je n'ai rien trouvé, je suis seulement tombé sur le pinout (qui me sera utile aussi :p ) si quelqu'un à des infos la dessus, je suis preneur ;)
ibaniezeux
excusez mon irruption sur ce topic mais je cherche un tuto pour voir comment modifier une naomi en naomi SD ?
