Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
Stef, n'oublie pas de relier les masses des deux alimentations (12v du logitech et 24v de l'amc)
Bonne nouvelle, le schéma de la carte qui va remplacer l'amc est prêt, les composants sont commandés (en chine donc patiente  :-X)
Phase de test dès réception du matériel.
Stef Bord
V8 Ben
C'est clair, ça rigole pas du côté de chez aganyte  :D
Bon, c'est dommage, je viens de commander l'ampli AMC... Enfin ça me permettra de faire des tests en attendant, et puis ça pourra toujours se revendre.
Les choses bougent en tout cas, ça fait plaisir de voir autant de motivation !
Citation de: V8 Ben le Mercredi 11 Novembre 2009, 13:53:47 PM
l'enjeu est de taille, un retour de force compatible Pc, Playstation 2 et 3, et aussi robuste que sur arcade  :-)=
Voila un petit schéma de ce qu'il faut réaliser pour adapter les tensions pour l'AMC.
cela ramènera les tensions à 8 volts max, ça fonctionne avec la même alimentation que le reste (24 volts) et ça protègera les sorties du pcb logitech.
voici la doc du composant nécessaire TL081 (il en faut 2)
On les trouvent pour 2€ fdpin sur ebay.
Si vous avez des questions ou commentaires hésitez pas  ;)
Stef Bord
#101
Euh oui pourras tu montrer le montage réel pas à pas pour le néo néo néo électricien que je suis ?
Au fait comme t'avais dit çà envoie largement + de 20v lorsque je fait volant à fond à gauche ou à droite pour le logitech en sortie moteur. Par contre j'ai testé avec l'alim 12V et on arrive à 18 19 volts au taquet. Je dépasse la valeurs limite de l'AMC donc il y a quand même risque...Mais je me demande où il trouve les volts au delà de 12 ?
Je te ferais un schéma plus détaillé quand j'aurais un peu plus de temps. Pour le moment tu peut commmencer par te trouver 2 TL081, 2 résistances de 1kohms et 2 resistances de 2 kohms.
Pour le logitech je suppose qu'un composant doit compenser la tension manquante en tirant plus de courant.
Stef Bord
J'ai pas pu m'emp^cher de jouer un peu à GTR2 une fois le volant monté et les réglages de l'AMC mis sur tension, c'est top...
Il ne chauffe pas du tout l'ampli. J'ai pas osé mettre les deux masses ensemble, j'attends d'avoir l'ampli 24 vdc...
J'ai trouvé pour le TL081 ici :
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-operationnel-TL081_W0QQitemZ180392618192QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item2a003ce8d0
C'est bien le bon composant ?
Dans ce même magasin ils vendent les résistances je dois indiquer 1K ou 2,2K (2,2K c'est OK?) et combien de W faut prendre, 1, 2 etc ?
Merci d'avance pour ton aide.... :-\
Citation de: Stef Bord le Mercredi 11 Novembre 2009, 15:48:42 PM
tu veux dire régler sur courant je suppose ?
tu peut prendre des résistances de 2,2 kohms. Ca fera 7,5 volt max au lieu de 8 volt c'est pas important.
pour ton lien c'est exactement ceux aux quelles je pensais.
Pour les résistances de classique 1/4 de watt seront largement suffisantes.
Stef Bord
quand tu recevra tout ça dit moi le, je te guiderais pour faire un montage de test avant de brancher le tout sur le logitech.
Stef Bord
Merci, au fait j'ai bien mis les réglages de l'AMC sur courant swithes 3 et 8 sur On pour jouer à GTR2... 8)
J'essaye de comprendre le schéma interne du 30A8.
Si je ne dis pas de bétise le switch 3 modifie le coéfficient d'amplification juste avant le générateur de signaux pwm. En mode courant le signal est amplifié par 2 tandis qu'en mode tension il est amplifié par 20. le switch 8 transforme U4 en un simple suiveur de tension.
deux potentiometre ont un rôle important sur le traitement du signal => "REF IN GAIN" et "LOOP GAIN".
Tu as essayé de les bouger pour voir ce qu'il se passe ?
Pour loop gain (P1) j'ai vu sur la notice qu'en mode courant il faut le dévisser à fond. P2 lui doit être à 50%.
Il ne te reste plus que P3 à regler pour voir ce qu'il ce passe  :D
Stef Bord
#110
Le premier pot doit être à 0 quand on fonctionne en current mod, houla je l'avais pas vu celle là... :D On va dire qu'il doit y être...
Current limit lui je l'ai mis à 0 et je l'ai monté progressivement jusqu'à avoir les effets sur le volant dans le tableau de config du Logitech comme sur la vidéo...
Reference gain je crois que je l'ai déjà tourné mais je n'ai pas vu de changement quand aux mouvements du volant...
Quand je vois comment j'ai oeuvré de manière aussi empirique c'est vraiment miracle que je n'ai pas éteind tout le quartier... ;D
alors, ça chauffe toujours sous windows comme ça ?
