Masse Commune , Masse pas commune : Une solution pour les faire cohabiter ?
Démarré par Iro, Jeudi 10 Mars 2011, 10:06:19 AM
oui sauf qu'il y a un truc curieux sur ton schéma : tu indiques "fil de masse commune" sur le fil rouge, lui même indiqué comme étant le +5V.
C'est la masse ou le +5V ?  :D
Sinon, avec des relais, ça ne risque pas d'être un poil lent, ou du moins ajouter un delta t (le temps de fermeture du relais) qui serait préjudiciable au gameplay ?
Et puis en regardant de plus près ton schéma, j'ai l'impression que ce n'est pas ça du tout :). Ce serait pas un peu tout inversé ? C'est les boutons du logitech qui doivent entrer sur le PCB Sega, c'est ça ? Parce que là ton schéma, c'est un peu comme si la borne Sega voulait commander l'enfoncement des boutons du Logitech (je déconne je sais, mais vous voyez ce que je veux dire ! ;)).
Je pense que c'est l'ancien fil de masse commune qui ne sera plus utilisé comme telle.
Pour la vitesse, que ce soit Start ou View, franchement un peu de latence c'est pas grave (c'est pas un bouton qui gère le NOS non plus)
du reste rien ne me choque.
Je n'avais rien compris ! Je croyais qu'Iro voulait à l'aide des boutons du Logitech piloter le PCB SEGA...
J'ai fini par comprendre que c'est l'inverse : tu veux utiliser les boutons de la borne pour simuler l'appui des boutons du Logitech qui sera branché à un PC pour faire de l'émulation, c'est bien ça ?
Je n'avais tellement rien compris que je crois que je ferais mieux de sortir !  :D
:fleche:
It's ALIVE !!!
Bon c'est une solution que je trouve un peu overkill (peut être à tord) mais elle à le mérite de faire ce que je veux sans massacrer le cablage d'origine :)
Et c'est pas donné. 7€80 les deux relais :/
[youtube=800,450]DC0yYdWgCAY?hd=1[/youtube]
Franchement, étant donné le bordel que fait le volant model 2 en marche, on est plus à ça prés  :D
Sympa le montage et le résultat !
J'adore la vidéo : avec sur l'écran du PC le site de Gamoover en arrière plan, ça fait très "corporate" !  :D
C'est surtout que GAMO est mon cahier de notes !! :D
Comme toutes les infos dont j'ai besoins sont quasi tous le temps notés dans un topic, je m'en sers comme bible.
La en l'occurrence, j'avais besoin du schéma. Pour le L2M2 (Logitech2Model2), j'avais les réglages de bases et des conseils , pareil pour le BP79 et les explication de BP etc....
