Conversion 24 kHz ou 31 kHz sur 15 kHz
Démarré par Jeff, Lundi 08 Août 2011, 21:34:45 PM
Jeff
Salut a tous.
Suite au remplacement de mon tube de la gti par une tv et apres un hack peritel je me retoruve avec une image de ce type  :fleche:
Pour pallier a ce pb je me suis dit qu un montage lm 1881 fonctionerais mieux.
Mais toujour le meme pb.  >:D
J ai exactement la meme image qu avec le hack.
J ai debranché la symchro et toujours la meme image.
La je ne sais plus quoi faire ci quelqu un a une idée je suis preneur.
Merci.
Je pense que c'est parceque le jeu GTI Club est en 24kHz et qu'il faut convertir le signal.
Je vais avoir le même souci avec la california speed si j'y met une tv, il me faudra un convertisseur ega/cga.
Jeff
Citation de: Jeff le Mardi 09 Août 2011, 12:22:26 PM
Merci  ^-
Ok donc ca serrait ce genre de carte la  :fleche:
http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=890
Je pense que celle-ci ne ferait pas l'affaire car, comme je le comprend, la sortie est VGA donc en 31kHz.
Jeff
Ok
Celle ci serrait mieux donc ?
Mais elle ne gere que le 15 kHz donc quoi faire ????
Ta une idée pour ta borne toi ?
Citation de: MarcelPentium le Mercredi 10 Août 2011, 08:19:40 AM
Ca serait pas pluoto ce genre de chose:
http://cgi.ebay.fr/Arcade-RGB-CGA-to-TV-and-Video-Composite-converter-126-/310332961909?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4841493475
Non plus.
Du moins pas completement. Me demande ce que donne du 24khz sortant sur du S video.
L'ultracade universal converter est surement ce vers quoi il faut s'orienter.
Edit : je ne suis pas sur a 100% que l'uvc bouffe du 24KHz en entrée...  :-[
Jeff
Voila je post une pseudo reponse a comment convertir du 24 kHz ou 31 kHz sur du 15 kHz.
En bref de passé d un pcb sur tv ou pc sur tv ou autre  ;D
Voila ma soluce utilisé pour la gti club.
Je branche la video du pcb sur un convertisseur CGA-RGBS-EGA-YUV-TO-VGA ensuite sur un convertisseur
PC to TV pour finir sur la tv par une sortie rca.
Voila mon beens
En shema plus clair.
Il y a plusieurs choix de sortie avec different modeles de peritels ect ect......
Ce shema doit fonctionner aussi.
Voila, moi perso ca marche pas mal donc a vous de completer ce bricolage et nous faire partager vos esperience histoire peut etre de simplifier ce systeme.
tu es en s-vidéo ? c'est dommage ,c'est la qualité d'image la plus pire... :-\
Jeff
Ouais ta raison, le RCA c'est pire que le S-Video  :-[
foxxx
#11
en faite le convertisseur vga to tv te permet de retrouvé un signal 15k ou il te permet juste une adaptation niveau connectique ?
Citation de: foxxx le Jeudi 01 Septembre 2011, 05:45:29 AM
Je pense que ça doit reconvertir le signal. En fait, ça fait 25kHz (jamma) => 31kHz (VGA) => 15kHz (RCA)
Les couleurs ne bavent-elles pas ?
Jeff
C est ca exactement et non tous va bien pour l image elle est nikel.
J en referais des mieux.
