[WIP] G2N : Gun2Naomi
marcus600
Citation de: aganyte le Lundi 04 Novembre 2013, 16:40:27 PM
Marcus, on est bien d'accord, la 20 c'est celle là.
Parce que normalement, elle ne doit pas être relié à SDA comme tu viens de me le dire par sms.
je ferai pas de commentaire .... sur mes lacunes
mais donc oui j'ai bien 5volt sur la pin 1 et 20 sur les 2 g2N
OK, as tu essayé d'inverser les 2 pic d'une carte à l'autre ?
Sinon, sur le lcd, il faut vérifier.
-continuité entre la 1 et la masse (à vérifier carte débranchée de l'alim)
-continuité entre la 5 et la masse (idem)
-5v sur la 2
marcus600
suite du problème pour aganyte (on a continuer par tel)
photo recto verso de la carte
pour le test demander :
entre Masse Et ossilo
j ai 2.3V sur chaque patte sur les 2 g2n.
Je rêve ou le 5v et la masse sont soudés ensemble là ?
marcus600
non c'est la photo :)roo quand même je suis newb mais il y a des limites !!
c est la perspective de la photo , ce que tu vois c est un pico de soudure un peu trop haut, c'est absolument pas souder ensemble ne t'inquiète pas ;) ne te pend pas non plus !!! =:))
La seule explication que je vois, c'est que tu as une traversée défectueuse, tu devrais les tester.
marcus600
comment on fait ?
chaque trou je dois testé la soudure à travers la carte ?
j'en ai deja fait un paquet , rien qu'avec no test par tel
refait tes soudures sur le pic, le quartz , les condensateurs en y mettant un peu plus d'étain.
J'ai eu le soucis sur le gun de la lethal enforcers. Les continuités étaient bonnes mais le flingue ne fonctionnait pas. J'ai refait les soudures et c'est reparti.
marcus600
deja refait tout ca iro , et meme changer tous les composants a part les resistance
C'est vrai que c'est un truc de dingue ça, pas de court-circuit, test de continuité OK, et permutation des composants, rien n'à faire  ;D
Les trois du haut ne sont pas très belles non plus.
marcus600
pourtant si elle sont belle ;) tu vois juste la pointe encore perspective
et c'est le gros condensateur et les ci , dans tous les cas , tu as dis que ca n'empêcherai pas de boot :)
Bon, si quelqu'un d'autre a une idée...  :(
marcus600
j'ai pas de carte perfo , donc peux pas faire le montage en volant, on a du oublié une continuiée important je pense c'est pas possible autrement
nc333
la soudure bleu m'a l'air d'être en sphère:
sinon vérifie tout les continuités au niveaux des pattes de composant, c'est long, bourrin, mais sa a fait ces preuve
La présentation c'est ICI :)
