[WIP] G2N : Gun2Naomi
marcus600
donc , ca expliquerai que ca ne garde pas d'un system à l'autre.
je pensais que ca d'enregistré au même titre qu'une option de jeu
A ce moment là , tu gardes une configuration de base avec le G2N et tu fais une calibration dans le jeu.
çà devrait garder tes paramétres.
marcus600
c'est le contraire qu'il faut fait , garder une configuration de base dans le jeu , et regler avec le G2N.
ok c'est ce que j'avais fais pendant mes tests.
mais la j'utilise plus le g2N pour lindy , j'utilse la borne Vcop3. je vais utilisé le G2N pour Mame :)
je vois des potar sur la gunboard , peut etre que je peux faire pareil que le G2N ? c'est a dire regler le X / Y , il y a 4 potars exactement.
aucune sauvegarde ce faire sur les gamesoptions de la lindy c'est unpeu chiant.  donc : difficulté de jeu / calibration / score etc etc etc
Citation de: marcus600 le Dimanche 17 Novembre 2013, 12:45:30 PM
vla la galère si à chaque changement de jeu, il faut choisir une config sur le G2N
Normalement , le réglage en X et Y est la pour compenser les réglages par défaut.
Mais possible que d'un système à un autre ,ils soient différents.
C'est pas normal que la lindy ne garde pas la configuration.
marcus600
#772
non iro , justement , c'est ce que aganyte m'avais conseillé de faire et c'est justement comme ca que ca fonctionne bien.
mettre tous les jeux en calibration par defaut , et régler le G2N , et la c'était parfait.
car sur la lindy , le calibrage par defaut est identique à tous les jeux.
edit : bon bha en faite faut pas changer de jeu , si tu changes de jeu = recalibration perte des scores :( super la merde...
je pense que je vais du coup utilsé le G2N ... c con avec un system original de faire ca
ou alors je vois 4 potard , es ce qu'on peux régler une gunboard X ou Y au meme titre qu'un G2N ?
dans ce cas je fais un calibration par defaut comme j'ai fais sur le G2N
Citation de: marcus600 le Dimanche 17 Novembre 2013, 13:32:11 PM
Oui c'est ce que je te dis.
Et donc comme je le supposait , la config par défaut de chaque système est différente.
Mais le faire par le G2n ou par le système revient au même sauf que le probléme n'est pas prit dans le même sens.
Et c'est quand même plus simple de configurer le jeu ... si il garde la config :D
marcus600
ouai donc je suis baisé....
ou alors faut pouvoir regler en hard la gunboard comme le G2N X/Y mais je crois qu on peux pas
et regler soft Vcop3 , car lui c'est un dedié et donc il gardera la configuration
Citation de: marcus600 le Dimanche 17 Novembre 2013, 10:43:57 AM
Aganyte, quand on fait un calibrage du jeu. ca s'enregistre dans la rom du jeu? ou ça s'enregistre dans le G2N ? au même titre qu'une Gunboard ?
je dis ca car j'ai des soucis que je passe de lindy a Vcop3 , faut que je recalibre a chaque fois :( et casi chaque jeu.
Il n'y a aucun système de remonté d'information de la lindy vers le G2N donc tu ne peux sauvegarder quoi que ce soit.
Les réglages du G2N servent à configurer ton écran, ta barre émettrice et les décalages du aux erreurs de positionnement de la caméra dans le canon. Tout ceci ne change pas quelques soit le système (sauf peut être un passage de 4/3 à 16/9 qui change la largeur de l'image)
Donc, je le redis, il faut configurer tous les systèmes utilisés sur défaut.
marcus600
oui c'est ce que je dis depuis tout a l heure !
Je préfère être clair pour tous le monde, je sais que tu as compris  ;)
marcus600
on ne pourais pas faire ca avec une gunboard ce fameux reglage ?
J'en sais rien, je l'ai jamais eu en mains.
Citation de: aganyte le Dimanche 17 Novembre 2013, 19:37:57 PM
Oui mais çà c'est valable que pour un système. Tu changes , faut tout re-régler le G2N.
Alors qu'avec le réglage sur chaque jeu,chaque système ce n'est fait qu'une fois
Pour ce qui est de la gunboard officiel , il n y un dip pour la taille de l'écran et quatre potards dont je ne connais pas encore l'utilité.
Admettons que ce soit les corrections en X et Y , une fois la gunboard retiré tu perds les réglages puisqu'ils ne sont pas mémorisés ... dans le jeu.
marcus600
oui j ai vu 4 potards aussi mais je connais pas l'utilité
moi ca sera parfait , car tant que tu changes pas de jeu du system les reglages restes
en chihiro , j'ai que Vcop 3 , donc celui la, le calibrage peux être sauvegarder
pour la lindy , ca sauvegarde à condition qu'on change pas de jeu, donc ,l'intérêt c'est de calibrer la gunboard (si c'est possible) sur le calibrage de la lingy, et Vcop3 sur la configuration du jeu.
si on peux pas j'utiliserai le G2N.
Citation de: marcus600 le Lundi 18 Novembre 2013, 08:06:07 AM
Bizarre quand même ? Un bug du multiboot ? Le système doit peut être écraser la config précédente.
Pour le même jeu , une fois la lindy éteinte , la config reste ?
J'éssairais et en parlerais à soyandroid
Mutation
Citation de: Iro le Lundi 18 Novembre 2013, 08:11:33 AM
Oui, ça doit être ça, la config précédente doit être écrasée par une nouvelle save sur le CF.
Sinon, dans le HDD, il n'y a aucun fichier de sauvegarde, uniquement les images des jeux.
