[WIP] G2N : Gun2Naomi
Démarré par Aganyte, Lundi 06 Mai 2013, 21:01:12 PM
Fais déja un test sans positionnement du matos :
Mais ta wiibar en plein centre de ton écran avec du double face et la caméra droite dans le gun.
Pour vérifier que déja tout est ok.
beastmaster
Merci je vais tester ça dans le noir complet alors ça sera plus simple
J ai peur que les rayons solaires interferent
marcus600
bha merde ca me fait chier ça quand même que tu en chi autant pour configurer :/
il y a quelque chose qui cloche, ce genre de soucis on dirai qu'effectivement ça vient du filtre , quand je l'enlevais ,j'avais ce genre de chose et encore pas autant , toi ça part dans tout les sens c'est dingue.
beastmaster
tester j ai tout remonter recabler et la magie ça marche pas mieux mais ça saute plus mais j ai toujours des gros bugg
Je peux utiliser que 3 quart de l écran verticalement et si je me déplace je perds la calibration puis faut tout redémarrer
Impossible de jouer :(
Faut que je m acharné :) :fleche:
beastmaster
#916
video exempleBon j ai recommence a tout réviser et la c mieux beaucoup mieu dans maze of thé Kong j arrive a jouer quatre minutes sans trop de précision mais ça marche
Mais après soit le gun répond plus impossible de reload soit le gun tire n importe ou puis s arrêté
Il faut reinitialiser la mainboard deux fois puis ça revient
Dans lupin impossible de jouer car la calibration est impossible je suisnbloquer sur une partie de l écran !
La je sèche :;(;(
marcus600
Ca te met quoi quand ca bloque sur le lcd ?
Aganyte, c'est quoi la modif que tu avais appliquée sur le probléme de tension de la mainboard V2 ?
beastmaster
Bonjour à Tous,
Lorsque ça bloque, l'écran du lcd indique le X Y, le truc classique (pas I2c error).
:(:( C'est hot là
J'ai jamais fait de modif officiel, juste fait shunter une diode sur la gunboard de Marcus. Il m'a dit que ça marchais bien comme ça.
Edit : faudrait essayer avec la gun board de Makoto. Elle est plus cher mais bien conçu.
beastmaster
#921
C est pas de bol alors car tout marchait pour Marcus
Vous pensez à un défaut d'alimentation ?
MErci
marcus600
oui ça marchait une fois une des diodes shunté (oui un pb de tension) j'ai quand même joué un petit paquet de tps a la lindbergh et aussi a T2 / space gun / lethal
regarde si elle est toujours shunté d'ailleurs , me souviens plus si je l'avais remise ou non ;)
et le fait que tu dois jouer si loin , c'est la camera dans le flingue mal positionné ou la bar mal mise.
ton problème moi je l'avais eut tout a début chez moi sur mon ecran pc avec G2N to USB, je pouvais pas aller tout en haut , ni tout a droite , si je franchissais cette ligne imaginaire (ça tremblait de partout) alors ça c'est un pb de calibration de ton G2N, la taille de ton écran et plus gros que la taille du G2N , un truc comme ca et aussi la position de la camera.
https://www.youtube.com/watch?v=E59Pt5dSrNk ça ressemblais a ça ?
beastmaster
Salut
Merci je vais retenter (caméra pench vers le haut et le plus au fond du gun c est ça ?)
La diode shuntee elle serait ou ?
tu as fait le test wiibar au centre pour valider ton montage ?
beastmaster
Yes ça roule au centre sauf que ça déconnecté en jeu ;(
marcus600
ok donc si ça marche au centre c'est camera mal placer et tu t'y prend pas bien , la ou elle était positionné dans le flingue , faut juste soit la mettre plus en haut soit plus en bas , pour ça tu l as bouge à la main sans utilisé la visée du pistolet et tu vas voir ou faut la placer.
pour la déconnexion et les diodes ce sont les 2 petits composant sur la pistole borde, mais je vais laissé a aganyte nous dire ce qu il faut faire ,  je doute l'avoir remis en place , combien de tension on doit trouver si non shinté ? et combien de tension on doit avoir si shinté ?
beastmaster
#927
Salut
J envoie une wideoooo
c déjà relie je crois les diodes par en dessous câble blanc
La caméra est elle assez loin.dans le gun
