[WIP] Naomi HKTS
Démarré par Hack-Tarus, Mardi 28 Mai 2013, 17:13:33 PM
vintage76
Interessant ce wip. Donc techniquement, on peut mettre une lindberg ou chihiro en dual sans changement de panel avec juste un branchement de switch pour l'alim, joueur et ecran ?
vive le pouvoir de la carotte
Hack-Tarus
bha vi  ;)
Merci aganyte  <:)
j'ai mis mon interrupteur et mon switch audio aussi , donc depuis la porte du bac à pièce tout est switchable  ^-^
Hack-Tarus
#18
j'ai un volant et pédale Dreamcast qui traine et si j'ai bien compris c'est facilement adaptable ( suufit de brancher les potards au bon endroits ).
Vous avez des infos ou schema ?
je vais peut etre mettre en place les VMU aussi ( quel est leurs véritable utilité ? )
sinon pour affiner la géométrie ( le coté gauche est plus haut que le droit, entre autre), j'utilise ces boutons mais j'arrive pas a redresser le coté droit indépendamment du gauche :(
Citation de: vintage76 le Dimanche 02 Juin 2013, 12:21:29 PM
C'est du JVS donc tes contrôles restent constamment dessus.
C'est l'USB sur le système qui faut switcher.
Vu la taille des trucs qui ne rentrerons jamais tous les deux, le switch se fera à la main pour l'USB et le VGA même l'alim pour le chihiro (à confirmer).
Y'a juste la lindbergh où les connecteurs semblent différents
Hack-Tarus
intégration terminé, je peux refermer le capot ^-
Et je passe à la suite  ;)
Citation de: Hack-Tarus le Dimanche 02 Juin 2013, 12:35:22 PM
J'ai pas bien compris, tu veux brancher le volant dreamcast sur le jvs ? si oui, j'ai en effet un schéma.
Je te mets ça dès que j'ai 5 minutes.
CitationJ'ai effectué une première série de test sur la Naomi  ^-
Voici tout d'abord le câblage du connecteur Analogique qui va vers l'IO board.
On peut en conclure que les potard sont alimentés en 5v, ça m'arrange car on reste sur une logique TTL directement assimilable par l'entrée analogique d'un PIC.
J'ai fait une petite vérif rapide depuis l'Input Test du menu de la naomi. Quand je court-circuite une entrée avec la masse, la valeur Hexa passe à 00h. Si je court-circuite au +5v j'obtiens FFh  ^-^
Donc en résumé, pour brancher un potard là dessus:
-Mettre une broche extérieur du potentiomètre à la masse (Gnd).
-L'autre broche extérieur au +5v.
-La broche centrale sur une entrée (input).
-Pour inverser le sens (si besoin) inverser les broches exterieurs.
Voila déjà pour ceux qui pourraient ce poser la question.
Maintenant si on veut brancher un joystick ou des boutons:
Avec ça vous pouvez brancher un joystick à la place du volant, et des boutons à la place de l'accélérateur et du frein.
ATTENTION: Le montage de gauche est strictement réservé au joystick, en aucun cas l'utilisateur ne doit avoir la possibilité mécanique d'appuyer sur droite et gauche en même temps (cour circuit entre le +5v et la masse)
Tiens, voila ce que j'avais fait à l'époque.
Hack-Tarus
#26
side, netdimm, Lecteur CF recu.
Mis en place:
a suivre...
PS: Aganyte il va me falloir 2 guns de ton cru  :D
Ps2: c'est possible d'adapter un panel pour monkey ball ?
Citation de: Hack-Tarus le Lundi 03 Juin 2013, 17:25:17 PM
No problem pour les deux  ;)
y'a + de matos dans la borne que la borne en elle même lol  :D
Hack-Tarus
#30
Re,
j'ai fait mon câble pour mettre le lecteur CF...
chaque pins ( 50 ), 1 par 1... une vrai galère pour les yeux et pour couronner le tout j'ai inverser le sens.
donc on enlève tout et on recommence. >:D
ca ma pris une bonne partie de l’après midi.
Les efforts et la persévérance on payé, mon câble fonctionne, reste plus qu'a mettre le lecteur a sa place final.
j'ai connecté des manettes dreamcast pour le fonctionnement des VMU
Il y a le choix dans le game test : vmu kit ( choix sega ou capcom ), j'ai mis sega, et write sur OK.
description du kit pendant le jeu:
les fameux points xp sont bien là:
à suivre
nc333
Citation de: Iro le Dimanche 02 Juin 2013, 13:42:04 PM
Juste pour dire que un switch 1 écran/clavier/sourie vers deux PC pourrais faire l'affaire :)
http://www.amazon.fr/dp/B001C58A2W
La présentation c'est ICI :)
