Quel adaptateur pour néon venant des USA ?
Démarré par mike2901, Mardi 17 Février 2015, 11:32:20 AM
mike2901
Hello les amis,
Je viens de recevoir mon néon "cocktail and dreams" des USA afin de décorer ma future game room. Toutefois, la fiche est une deux broches au format usa . Que puis jz utiliser comme adaptateur ? Un simple adapteur us -- france ou alors y a-t-il un risque de faire cramer le neon ?
Merci d'avance les amis
Voici la bête :)
juju49
A voir si ton neon accepte le 220v alors dans ce cas oui, un adaptateur suffit
Sinon, transfo 220/110  ;)
Je te déconseil de brancher ton neon sur du 220V.
Soit le transfo 110/220 come le dis juju49
Soit tu changes le ballast et peut être le starter (c'est indiqué dessus les charges supportées).
mike2901
Oulalala heureusement que vous êtes là, j'étais au magasin de bricolage a deux doigts d'acheter un simple adaptateur ! Lol
Bon, je vais devoir aller aux bonnes adresses pour trouver un transfo alors :)
Vérifie la consommation de ton néon hein, histoire de ne pas prendre un transfo 30 watts alors qu'il en a besoin de 100 par exemple.
mike2901
En fait, sur l'interrupteur, après vérification, il est écrit 250 V! ça veut donc dire quoi ? j'ai besoin d'un transfo ou pas ? strange...
Sorry pour le piètre niveau de mes questions mais ce jargon me dépassera toujours ;)
Merci les amis
Bonjour.
Un néon tube fluo n'a pas de tension d'alim.
C'est le ballast situé en amont qui définit la tension de fonctionnement :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25231.msg387490#msg387490
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25231.msg387522#msg387522
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25231.msg387523#msg387523
Tu achètes un tube fluo de la même longueur et tu ne changes que le tube.
Ensuite, s'il ne démarre pas, tu changes le starter (attention au modèle de starter).
Pour l'inscription "250V" sur l'interrupteur, c'est simplement son pouvoir de coupure.
mike2901
Citation de: f4brice le Mercredi 18 Février 2015, 07:46:53 AM
Bonjour.
[/quote
OK MERCI :-)
toutefois, mon néon n'est pas un tube, c'est une inscription en deux couleurs :
;D
mike2901
Voilà, j'ai eu l'info, le néon est compatible avec les normes d'usage en Belgique, donc 220 V.
Auriez vous svp un lien vers un adapteur pour la fiche USA --> EUR ?
Au passage, je viens de recevoir ma Saturn Jap mais je n'ai pas adaptateur pour la prise.
Que dois-je exactement acheter ? me faut-il un converter pour les Volts ? Ou juste une fiche adaptateur ?
Vous avez un conseil, voire même un lien vers un bon achat ? --> Si possible, au même endroit que l'adapteur fiche pour le néon, of course :-)
MERCIIIIIIIIIIIIIIII :-)
moi j'utilise ça de nos petits amis chinois pour mon effaceur d'eprom uv. ça marche très bien
attention, ce n'est pas un convertisseur hein  ;) si tu branches ça sur du 220 ça te sors du 220, c'est juste pour la forme des fiches  ;)
Citation de: mike2901 le Mardi 10 Mars 2015, 17:46:58 PM
ok merci, et ceci, cela pourrait le faire aussi alors ? Du moins pour le néon...
http://www.amazon.fr/carolina-lemke%C2%AE-adaptateur-Secteur-Universel/dp/B00K9ITGTY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1426005935&sr=8-2&keywords=universal+travel+adapter
Snon, pour la Saturn, il en faut un comme sur les New Astro City ?
oui, un stepdown.
je ne crois pas que les saturn jap supportent autre chose que du 110V.
En tout cas c'est pas le cas pour ma blanche (spécifié 110V)
Citation de: mike2901 le Mardi 10 Mars 2015, 23:10:36 PM
Idem, la mienne est une blanche...
Apparemment, je partirais pour ceci pour la Saturn Jap Blanche :
http://www.amazon.fr/HQ-P-SUP-33-HQ-Convertisseur-tension-vers/dp/B000QDEGHY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1426007277&sr=8-3&keywords=convertisseur+110
Au fait, il serait réutilisable pour une Blast City ?
non, il te faut un truc plus costaud. Cà passerait que pour ta saturn.
Il vaut mieux passer sur ce genre de chose :
http://www.ebay.fr/itm/NEU-LIANLONG-LLD300DT-300W-SPANNUNGSWANDLER-TRAFO-110-240-VOLT-CONVERTER-ADAPTER-/201129683099?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ed443689b
essaye de trouver en magasin, c'est lourd ces bêtes là !
