intégration LCD 28" 16/10 pour Daytona usa + réglage
Démarré par marcus600, Dimanche 29 Mars 2015, 17:59:45 PM
Citation de: Iro le Vendredi 03 Avril 2015, 14:15:10 PM
bah non mais on avait pas dis qu'on essayait de préserver le rétro-patrimoine ?  :D
Citation de: juju49 le Vendredi 03 Avril 2015, 14:16:11 PM
cépafo  :-\
Iro je te rappel quand même que juju sacrifie des tactiles upright totalement fonctionnel pour y mettre Guitar Hero sur 360 dedans (tous ça les jours de lune arrosé d'un soupçons de Ricard...), alors la sauvegarde du rétro-patrimoine hein...
Comment ça un tactile ç ane fait pas parti du rétro-patrimoine ?? Ba allez voir chez les exploitants si ça ne fait pas parti du passé :ang:
moi j'ai gardé tout les cables d'origine alors que ma dayto verra probablement jamais la couleur d'un stack original^^
marcus600
ok merci Iro ,
et comment tu as fais pour le bezel ?
moi je suis en train de faire un truc , tout le monde va me tuer :)
Citation de: juju49 le Vendredi 03 Avril 2015, 14:02:22 PM
Salut
T'as pas moyen de découper l'arrondi du bezel  =?=
Ce serait quand meme plus sympa  ;)
non on peux pas trop faire ca lol.... pas possible
par contre je fais le contraire , je remplis les arrondis au synto Pro , avec des minis coffrages , ça tiens bien pour le moment.
au pire si ça marche pas , c'est réversible , il y a du boulot à tout enlevé , mais c'est réversible.
par contre c'est du boulot , on a que 2 mm de surface pour que ça tienne sur la tranche du plastique , mais on tartinant derrière , c'est solide.
je mettrai les photos a conditions que j'y arrive :)
C'est une bonne idée marc, mais tu devrais consolider à la choucroute l'arrière de la pièce (tu as des pots prêt à l'emploi en grande surface de bricolage sous l'appellation mastic armé)  ;)
Citation de: marcus600 le Dimanche 05 Avril 2015, 18:56:43 PM
ok merci Iro ,
J'ai fabriqué un cache.
J'ai enfin pris le temps de faire quelques photos et de mettre à jour le WIP sur mon topic de SR.j'y explique ce que j'ai fait pour le cache :)
marcus600
je viens de voir ...
on est pas du même monde , entre toi et aganyte vous déchirez royalement ... meme en regardant ton wip , je me voyais pas le faire en bois .. j'ai aucune machine bref ... chapeau
bon je poste l'avancement du miens ... je vais me faire tuer par les puristes , car au final ca sera "oui" réversible mais faudra un peu TROP de boulot, meme si je pense que ca sera pas si mal au final
je ne sais pas si j'arriverai a faire aussi nickel que toi ... car des angles parfait au sinto , c'est pas facile facile !! on vera bien....
Aprés , tu peux toujours affiner avec du mastic de finition.
mais c'est du taff, c'est sur . Il faut faire et refaire :)
C'est quoi comme matière le fond ?
Avant de le fixer sur les bords, découpe ta fenêtre pour la dalle.
Si tu te foires, tu recommences juste le fond.
marcus600
je pense que j'achèterai du mastic de finition , car pour poncer le Sinto , c'est un peu dur , voir très dur , voir super méga dur , en plus j'ai peur de trop forcer , au risque de péter les arêtes qui sont juste tenu par 2 mm de plastique + de débordement arrière. mais j'ai testé même avec une bonne pichenette avec mes doigts , en le manipulant un peu comme un sauvage , cela n'a pas bouger... donc je pense que ça va le faire
Comme le conseil aganyte, au point où tu en est :D , consolide par derrière avec un peu de résine et de fibre pour être peinard
Si tu veux une surface bien plane, utilise une ponceuse plate ou une grande cale avec un soupçon de peinture noir comme guide de ponçage  ;)
Pour les angles, un tasseau de bois sur lequel tu positionnes ton papier de verre comme ceci.
C'est bien google image, y a une image pour toutes les situations  :D
marcus600
bon j'ai avancé et ça me semble plustot pas mal pour le moment...
une petite couche de primaire pour voir un peu mieux les défauts à corriger si besoin
il restera plus qu'un peu de ponçage pour vraiment que ca soit méga plat , et repeindre le tout
marcus600
#28
petite mise a jour de l'avancement du bezel, c'est long et trés fastidieux .. et de plus c'est pas 100 % parfait , mais le résultat et satisfaisant et bien mieux que de l'avoir laisser avec ses gros trou...
voila le résultat
il reste comme on peux voir sur la photo , remettre une petite couche sur le cadre du LCD (car avec le scotch) on vois le gris du metal ! en 2 min c'est bon
ensuite on vois qu'il y a encore un petit jour du l'encadrement métal de la dalle , mais je vais y mettre un join mousse noire autocollant de 1 ou 2mm et on n'y verra plus rien !
mais pour cela je dois placer l'écran sur la borne , le fixer , tout revisser et a ce moment la je pourrai tracer , car ca sera au mm prêt pour pas que le joint mousse déborde, et si ça tombe, on ne verra plus rien meme sans le joint , vu que ca sera noire.
au passage j'ai recu les cartes ;)
j'attaque ca dans la semaine
marcus600
