intégration LCD 28" 16/10 pour Daytona usa + réglage
Démarré par marcus600, Dimanche 29 Mars 2015, 17:59:45 PM
marcus600
salut ,
je désire ne pas garder l'ecran 4/3 de ma Daytona , car je serai trop limité avec les jeux pc et surtout,  la puissance graphique .... étant donner que le soft 15lhz ou calamity CRT  limite les carte gfx à la 4890 ...ca sera vraiment trop faible pour les jeux pc
J'ai acheté 4870X2 pour avoir plus de puissance pour les jeux pc , mais celle ci n'est pas compatible avec soft 15 / calamity..... doit avoir des soucis le  faire que ca soit une double GPU.
donc résultat , je vais y placer un LCd , j'ai un 28" 16/10, donc vraiment parfait pour cela.  le 26 " 16/9 etant vraiment trop petit pour ma part , je prefere y mettre cet écran.
sauf que si je le place comme ça , je vais avoir 1 a 2 cm de chaque coter cacher par le bezel.
j'aimerai que ces 2 cms de chaque coter ne soit pas utiliser par windows.
il parait que powerstrip le fait , sauf que pour accéder à ces options la c'est la version enregistré qu'il me faut.
il y a t-il une autre solution (ayant pas trouver de version Torrenté)
explication et historique des essais.
au démarrage j'avais penser à faire ça :
sur le coup je me dis , je peins l'entourage et ça sera propre :
mais une fois tout mis en place ça ne va pas du tout , et ça me plais pas ;) en plus ça cache une partie du pannel
du coup on vois bien tout ce qu il manque , ça fait pas jolie en plus ..... bien sur on prend pas en compte les boulons / écrou et l'entourage gris de la cage de mon LCD , c'était provisoire. mais pour le principe de l'intégration.
du coup je penche plus sur ça :
qui me semble beaucoup plus naturel , même si je perd un peu de surface d'image au final , c'est plus jolie comme ca. mais faut trouver un logiciel !
merci d'avance pour vos retours !
j'aime bien ton idée de transformation en 4:3  ;)
le mieux serrai de mettre en effet 2 caches comme sur ta photo et de régler/forcer avec les boutons du moniteur un format d'affichage en 4/3
(dans ce genre là : )
En 4/3 il perdra énormément sur l'affichage non ?
marcus600
faut pas passer en 4/3 juste enlever 2 cm de chaque coté ...
marcus600
#5
bon bha j'ai trouvé comment faire autrement
directement les pilotes ATI .... résolution personnalisé , et ça te laisse des bandes noires :) HIHI HAHAH HOHOHO !!
la pour tester j'ai mis 1800*1200 au lieu de 1920*1200
et vu que c'est les même écran , j'en avais 2 en dual screen sur mon pc donc ca ne peux que marcher !! .... j'ai plus qu'a racheté un 30" a la place !
marcus600
Maintenant que ce probleme la est résolu , je peux remettre la coque de l'ecran , et sur cette coque il y a un support pre pour un support mural :
dans l'idée :
ensuite il resterai plus qu'a mettre le bezel.
bien solide tout de même , il me faudrait une astuce pour fabriquer ou adapter un pied amovible ...
une plaque en métal que je vis sur les pas-de-vis de la coque du moniteur Hanng-s , ensuite un system de rotule solide ou je peux fixer le tout sur la planche de la daytona qui supporte l'ecran CRT de la daytona.
quelqu'un aurai des astuces / info pour creer un pied amovible ?
marcus600
#7
suite des tests ,
au final j'ai remonté l'écran complétement et j'ai utilisé la plaque en métal de son pied ... avec un system de cale , ça va très bien entre les enceintes directement.
vu arrière
avec le bezel
faudra juste repeindre l'encadrage pour cacher la marque , avec peinture  satin ou mat et repeindre le bezel par la même occasion avec la même peinture.
par contre ...
il y a une technique ou un truc pour boucher ça???  car c'est un plastique mou , qui ce tortille , rien ne peux tenir dessus je pense... un adhésif noire ?? :( bof
le bombé du bezel du à l'ecran CRT. je pense qu'une fois tout remonté ça sera noire , et ça se verra moins , mais bon , pas super esthétique ...
merci de vos retours
Donc t'es en plein ecran en 4/3 mais avec bandes noires en 16/9 ?
J'ai pas compris ton histoire de pied (surement dû à un accroissement de la pesanteur) mais tu peux te fabriquer un support en t'accrochant sur le frame.
Tu mets deux profilé en alu en |_  que tu fixes sur la frame (fléches rouges)
Ensuite tu prends deux profilés alu en L que tu fixes sur le VESA (vert) avec au bout des équerres (jaunes) que tu fixes sur la frame d'origine.
Ou tu fixes simplementle support (vert) sur le |_ (rouge).
J'ai mis des équerres pour pouvoir régler la position de l'écran face à mon cache
juju49
Salut
T'as pas moyen de découper l'arrondi du bezel  =?=
Ce serait quand meme plus sympa  ;)
yep j'ai vu chez iro, trés propre son integrationn
bon ca vaut pas du 4/3 cathodique mais bon ^^
Citation de: juju49 le Vendredi 03 Avril 2015, 14:02:22 PM
Salut
on ne coupe pas un arrondi de bezel, ce n'est pas réversible  (:x
scotch double face + carton noir pour "compléter" le bezel actuel me parait la meilleure solution  ;)
au bucher !!! :D
Citation de: zebassprophet le Vendredi 03 Avril 2015, 14:03:33 PM
Ouais mais c'est pas top pour la lindy  =:))
juju49
bah non mais on avait pas dis qu'on essayait de préserver le rétro-patrimoine ?  :D
juju49
