1 bouton : Une led et une entrée d'un PIC
Démarré par Iro, Vendredi 23 Octobre 2015, 16:11:43 PM
j'aimerais que le même bouton , avec ces deux pins , allume une LED et commande l'entrée d'un PIC.
Avez vous une idée sur le sujet ?
Merci :)
Cali_955
Ranger du risque !
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Citation de: Cali_955 le Vendredi 23 Octobre 2015, 16:18:52 PM
A brochettes ?  :fleche:
Si tel est le cas, un tournevis doit faire l'affaire (du moins en Arcadie !...) !!  :D
Plus sérieusement, ton bouton, c'est un bouton poussoir ? Ne serait-il pas plus pertinent que ton bouton commande le PIC, et qu'un fois que le PIC a pris conscience qu'on lui demande quelque chose, c'est lui qui allume la LED ? :)
Et qu'est-ce qui provoque l'extinction de la LED ?
(que personne ne réponde "L'arrivée de colégram !" parce que je sens que ça va déraper... si on va jusqu'au bourre et bourre, etc. Poulpi va rappliquer aussi sec !... Bon, je  :fleche:)
Comment ça on est en train de pourrir ton topic ???  :-X
Meeeeuuuh non, et puis d'abord on est vendredi en fin d'après midi hein ! ;)
Je n'aurais jamais soupçonné que ma demande puisse donner tant d'inspiration à tant de comiques en herbe  =:))
De manière générale, je voudrais que la solution soit autonome.
Et le pic que j'utilise me sert de manette USB et toutes les sorties ont été réquisitionnées en entrée :D
Il faudrait peut être que je détail ma demande : La led est dans le bouton et doit s'allumer lors de l'appuie
Re,
Allez, je suis d'une humeur joueuse, et à mon âge le ridicule ne tue plus ! :)
Donc la LED doit s'allumer quand on appuie sur le bouton, et ne pas être allumée quand le bouton n'est pas enfoncé, c'est ça ? Et ton bouton poussoir (BP), il est normalement ouvert, et il met à la masse l'entrée de ton PIC quand il est actionné ?
En préambule je précise que je ne fais plus d'électronique depuis 30 ans, et que même à l'époque, mon niveau était assez limité hein ! :D
Ma première réflexion m'avait amené à ça :
Je me dis que ça marcherait (reste à déterminer les valeurs de certaines résistances...), mais sans doute est-ce un poil complexe pour ce qu'on cherche à faire non ?
Alors est-ce que le truc suivant ne suffirait pas ??
Je ne connais pas les caractéristiques de ta LED, faut voir quelle valeur de résistance conviendrait réellement ;).
Voilà, comme ça j'expose d'un coup d'un seul ma très grande maîtrise de l'électronique, et celle de Photoshop ! :D
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 23 Octobre 2015, 18:02:30 PM
Manquerait plus qu'on soit sérieux   :?
Tout à fait. Comme pour les jeux musicaux.
..... mais sans doute est-ce un poil complexe pour ce qu'on cherche à faire non ?
En faisant quelques recherche, je suis tombé sur les transistors. Mais je n'étais pas sur.
Je vais lire un peu çà  http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_transistor.html
voir si je comprends quelque chose :D
Merci <:)
Citation de: Iro le Lundi 26 Octobre 2015, 09:07:57 AM
Oui, étudie la partie "transistor en commutation" :).
En revoyant mon schéma au dessus, je me dis qu'il ne fonctionne pas :-\ (au mieux, celui avec transistor doit faire une fonction NON, c'est à dire que le PIC recevra un signal inverse à celui escompté...).
Tu devrais demander conseil à de vrais électroniciens (f4brice, spectroman, aje_fr, gc339, etc.) ;).
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 26 Octobre 2015, 10:19:00 AM
Ils sont les bienvenues sur ce topic :D
bourre et bourre !!!  =:))
Mais pour qui je passe moi  :D
Je vais peut-être dire une bêtise mais si la led est dans le bouton, tu as 4 cosses ? 2 pour le bouton et 2 pour la lumière, c'est ça ?
Le second schéma de little_rabbit ne suffirait pas ?
marcus600
j'ai la musique dans la tete de cette pic et pic et colegram !
Re,
Citation de: marcus600 le Lundi 26 Octobre 2015, 17:18:34 PM
OH bah de rien, ne me dis pas merci surtout : je trouve que c'est toujours gratifiant de pouvoir faire plaisir aux autres !  :-*
La plus part des boutons sont à double contact, généralement un NO (Normalement Ouvert) et un NF (Normalement fermé), pourquoi ne pas se servir de ça pour ton montage ?
J'y avais pensé mais :
- Il faut inverser les entrées du PIC pour prendre l'appui du bouton sur un "ouvert" au lieu de "fermé". Puisque le "normaly open" sera attribué à la led. Faisable mais pas très universel.
- Je me suis dis aussi que la masse de la tension de la led et la masse du PIC pourrait ne pas faire bon ménage
- Et puis les boutons JAP n'ont que deux pins.
Alors un truc externe serait plus souple.
Citation de: Iro
Non, pas si tu pars sur une pull-down à la place de la pull-up.
Citation de: Iro
:-X
Citation de: Iro
Tu peux sinon utiliser une porte logique ou un suiveur de tension.
Citation de: aganyte le Mardi 03 Novembre 2015, 21:33:29 PM
Je viens d'ailleurs de m'apercevoir que mon montage est en pull-up :D
Je comprends pourquoi maintenant dans le programme , je dois vérifier 1 pour OFF
NOOB !! :D
:-X
çà va, tu vas pas t'y mettre !!  ;)
Donc çà donnerait ça avec un ampli op en suiveur ?
Par contre vu que mon montage est en pull-up , je suis pas bon:
Interrupteur ouvert : Led éteinte, bouton considéré comme appuyé
Interrupteur fermé  : Led allumée, bouton considéré comme non appuyé
