[Tuto] La DMD Clock du pauvre (Data East Tritube) [128x16]
Démarré par Aganyte, Vendredi 27 Janvier 2017, 09:42:59 AM
the_vidy
C'est super bien fait, bravo.
Il est peu être temps que je me mette à regarder ce fameux arduino.
Juste une bricole, je trouve que les transitions sont un poil trop rapides.
-fab-
Merci Aganyte pour partage de ton travail .
J'ai hâte de voir a quoi ressemble le code  :-*
Citation de: Little_Rabbit le Samedi 28 Janvier 2017, 10:55:59 AM
Sur cette nouvelle version, le frame rate est bien meilleur que la précédente non ? Les anims font beaucoup plus fluides.
En réalité, il y a un paramètre qui permet de ralentir plus ou moins les vidéos (sans elles sont trop rapides, même sur le Mega 2560) du coup, c'est plus une question de réglage en fonction des gouts de chacun.
Citation de: the_vidy le Samedi 28 Janvier 2017, 11:49:54 AM
Comme pour les animations, il y a aussi un paramètre de réglage pour cela (à l'heure actuel, on est à 50ms par image)
Citation de: Iro le Samedi 28 Janvier 2017, 12:36:50 PM
Je verrais bien çà en topper comme les cyberlead :D
Voir si plus tard, y'a pas moyen de l'interfacer avec les system12 namco  (:x
http://forums.bannister.org/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=11123&page=all&PHPSESSID=5ede15166544f3209dd336d000f9e069
c'est à étudier.
Rajout du schéma, dites moi si ce n'est pas clair.
sushy18
 :o bravo pour ce tuto/projet/TP
Merci Bcp  <:) <:) <:) <:)
question : on pourrais pas juste remplacer un dot hs sur un flip hook, tmnt, star trek... ?
( ma question est juste de savoir si c'est possible de manière globale puisque apparemment tu sais parler le dot couramment  ;D )
Il faudrait que je me replonge dans les schémas du dmd d'origine mais ça nécessite pas mal de boulot, je sais pas si ça vaut vraiment le coup.
surtout que ça se trouve déjà...
http://www.bostonpinballcompany.com/Data_East_Displays.htm
marcus600
kos71
Citation de: aganyte le Samedi 28 Janvier 2017, 20:16:50 PM
merci pour l info je savais que cela existait le tarif pique quand meme . limite plus simple de changer le flip que le dmd ;D
_n3o_
#26
ahhhhhhh le voilaaaaaa !!
Bon faut que je saute le pas, le truc le plus chiant pour moi a chaques fois, c'est commander ahahah
Ce serait pratique un GIF2DMD ^^
(c'est bon ca ?
- http://www.ebay.fr/itm/3-75-Unit-Board-64x16-Dot-Matrix-LED-Display-Screen-F3-75-Module-304x76mm-KEU-/191793765829?hash=item2ca7cc9dc5:g:rAUAAOSwa-dWqf6M
aganyte quet type d'alim utilise tu ? Je pensais prendre ça pour alimenter à la fois les dalles et l'arduino :
https://fr.aliexpress.com/item/output-5v-40A-200W-input-voltage-AC-110-240V-47-63hz-dual-output-power-led-module/32245626511.html
Une contre indication à l'utilisation de celle-ci ?
Citation de: aganyte le Dimanche 29 Janvier 2017, 16:20:02 PM
Non, pas besoin d'une autre alimentation que le chargeur de téléphone. J'alimente tout avec le port USB 3.0 de mon pc (d'après la norme USB 3, il peut délivrer 900 mA) donc avec un chargeur d'un ampère on est bon.
Comptez 1 ou 2a pour être tranquille, pour la dalle et l'arduino :)
Citation de: _n3o_ le Lundi 30 Janvier 2017, 20:55:11 PM
(c'est bon ca ?
Yep, C'est le lien qu'Aganyte m'a donné. Il en faut 2.
_n3o_
Je lis ici et là que le DUE prend du 3.3V et que le 5V peut l'endommager ... info ou intox ?
C'est parce que ce sont des copies?
Il prends 3.3V directement. Mais par le micro USB ou le DC plug, tu peux mettre entre 7 et 12V.
il y à un régulateur derrière
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue#toc12
_n3o_
